Установка рідного підігріву передніх сидінь неоригінальним методом
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем vovachkalviv, 29 бер 2014.
  1. cresset
    ant787, мне это очень интересно у меня такая как на первом фото только без попогреек,что менялось кроме блока
    Перше повідомлення: 13 січ 2019
    Нове повідомлення: 13 січ 2019
    блин только досмотрел,что у вас Туран,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  2. Noble
    cresset, Разницы нет
  3. cresset
    ну тогда я хочу такой блок
  4. Андрій1809
    Андрій1809 Новенький
    Борщев
    caddy
    G2 Tornado Red
    Noble на першому фото ant787 блок з механічно електроним управліням, а на другому повністю електронне. Чи я не правий?
    u030804_ee605107-c46d-40ac-8c68-ed8a113d5f70.jpg ось задниця блокади з електроно-механічним керуванням.
    1429727128492_bulletin.jpeg а це з електронним керуванням.
    На мою думку простою замінною блоків не обійдеться.
    Останнє редагування: 13 січ 2019
  5. Noble
    Андрій1809, Там смотря какой год выпуска машины
  6. homich
    Не в годе выпуска авто - а в том какая клима стоит. Тросик в дорестайле управляет переключением потока воздуха .... Механически. В климате - электронное управление . Вот и все. Чтоб поставить такой блок
    Нужно поменять климу....
    Костя, Lvivgaz та Noble подобається це.
  7. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Не. Нужно поставить моторчик, который регулирует заслонки потока воздуха. Но в теме подогрева сидений это ОФФ!:grin:
  8. tushkan9666
    tushkan9666 Гість клубу
    Фіолетовий
    Підкажіть який запобіжник відповідає за підігрів сидіння водія? Caddy 1.6 tdi 2011
  9. Noble
  10. homich
    Чтоб поставить сервопривод (моторчик) Снять торпеду, снять усилитель кронштейна торпеды..... Геморно....
  11. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Не спорю. Торпеда снимается легко. Усилитель снимать не нуно. Глаза боятся- руки делают. Сам что ли не залезал во всякие интересные места машины?:) А зато потом какой кайф после того, как ты внедрил в тачку какой-то брибамбас, который на заводе не установили, а ты это СВОИМИ БЛИН РУКАМИ УСТАНОВИЛ, ПРОПИСАЛ, И ОНО СЦУКОКО РАБОТАЕТ!!!;)
    Djek, GTR, Костя та 6 іншим подобається це.
  12. Андрійко
    Андрійко Новенький
    Закарпатська
    Чоп
    Red
    А навпаки? Econ можна замвнити на ас?
    Перше повідомлення: 28 січ 2019
    Нове повідомлення: 28 січ 2019
    Привіт! Перечитав гори інформації, але так і не можу скласти все... В мене стоять сидіння від турана з підігрівом, (на них ще подушки, датчики ременя і присутності), купив блок з регуляторами 1k0 820 047 HN (все працює, підігрів поки не підключив). Маю одне питання, якій блок встановлювати під сидіння 5k0 959 772, 1k0 959 772 чи може піти від шкоди 7L0 959 772 (він значно дешевший). Дякую!
  13. Noble
    Надо смотреть какие у вас сидения. Они бывают на один блок и на два
  14. Андрійко
    Андрійко Новенький
    Закарпатська
    Чоп
    Red
    Розєми такі
    Підігрів на спинці і сидушці
      998.4 КБ
      732.2 КБ
    Останнє редагування: 28 січ 2019
    GTR подобається це.
  15. Noble
    Большая фишка на одном сидении или на двух?
  16. Андрійко
    Андрійко Новенький
    Закарпатська
    Чоп
    Red
    На обох виходи з сидінь однакові, жгут на фото маю лише 1
  17. homich
    Теперь по порядку:
    1, Блок с Econ - не меняется на АС
    2, Сиденья от Турана - маты подключены параллельно, а в кадике последовательно. Если в машине есть "заводская проводка под подогрев сидений - перепиновать разъем и пользоваться. Если нет такого - делать.
    3, Под водительским сиденьем должен стоять блок управления подогревом сидений - если его нет покупать, подойдут от турана кадика и туарег. ...
    4, Ну а дальше собирать косички от "центрального разъёма" - до блока управления, под водительским сиденьем, а под пассажирским всё разводить на разъёмы матов.
    Вот и всё....
    Андрійко подобається це.
  18. Андрійко
    Андрійко Новенький
    Закарпатська
    Чоп
    Red
    Які наслідки? По vin - climatic. Стояв блок без напису climatic, просто econ
    В решті зрозуміло, дякую!
  19. homich
    Логика работы блока климата различна.
  20. Андрійко
    Андрійко Новенький
    Закарпатська
    Чоп
    Red
    В потрібному блоці повинен бути напис climatic, чи достатньо просто econ? Бо я на рос гілці вже такого перечитав, що тепер взагалі нічого не розумію)
