  2. В Україні з 1 червня запрацюють перші 50 відеокамер системи автоматичної фото-відео фіксації.
Установка рідного підігріву передніх сидінь неоригінальним методом
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем vovachkalviv, 29 бер 2014.
  1. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Багато у кого при покупці салону з Лайф\Туран появились сидіння з підігрівом, якого раніше не було встановлено. Звичайно, можна було придбати блок клімату з регуляторами, оригінальну проводку, прошити все компом і насолоджуватись, але є і більш простий метод який непотребує зайвих затрат на блок управління ( в районі 400 грн ), проводка ( гривень 200 ) і хто не володіє спеціальними приладами для діагностики\прошивки різного автообладнання, додамо ще гривень 150, які візьмуть місцеві електрики за цю процедуру, загалом 750 грн орієнтовно. В неоригінальному методі затрати - 2 реле по 5 грн, 2 кнопки по 20 грн, ну і проводка я думаю у кожного є, якщо і її немає то ще гривень 10)))) Нижче представлю метод підключення, розміщення кнопок і т.д., далі на російській мові, так як стаття писалась для іншого, російськомовного сайту!
    Вообшем закончил работу с подогревами в своем каддике Подключил все неоригинальным способом как и планировал сначала, робота заняла 2 дня по 3 часа, труднее всего оказалось впихнуть кнопки на панель, чтобы было по красивее… вообшем кнопки подобрал ВАЗовские, по-моему от десятки, точно не знаю, если со временем найду что по-интереснее и по-красивее то поменяю… теперь по-порядку, питание для сидений брал от прикуривателя, пускал через реле естественно. От зажыгания пустил проводок, через кнопку для замыкания реле, т.е. не страшно забыть выключить подогрев на ночь Схему выкладывал на предедущей странице, т.е. сюда вставлять не буду повторно, но там предельно все ясно. Теперь самое важное — подключение самих сидений… на сидушках есть блок управления подогревом, одтуда потребуется один контакт, на него будем подавать +12 В, другой находится на зеленой фишке — коричневый провод — т.е. масса… ниже на фото фишка от блока управления, синим позначил — куда подавать 12 В, красные не задействуванные на блоке, может только у меня так…
    Предварительно рекомендую прозвонить етот контакт с коричневым на зеленой фишке, должно быть примерно 12 ом, фото зеленой фишки выкладывать не буду, думаю там все предельно ясно будет… по аналогии и вторую сидушку подключать… Ниже немного фото, кнопки буду дорабатывать, т.е. зеленая подсветка вроде не в тему, но пока не жалуюсь
    [media]https://www.youtube.com/watch?v=X3cbVsb_zB8[/media]
    примерно так визуально все ето выглядит, во время работы забыл более детально сделать фото, хотя предельно ясно думаю расказал обо всем…
    П.с. греет очень хорошо, зимой будет поуютнее, особенно с утра в мороз… будут вопросы — обращайтесь, рад помочь.
    Буде цікаво глянути ваші варіанти вибору та встановлення кнопок тощо...
  2. Kroll
    Kroll Гість клубу
    VW CADDY Kasten-Life
    серебристый метталик
    Вопрос а зачем не по феншую ставить есть схема и можно по правильному подключить.
  3. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Бо не хочеться гроші тратити на всякі блоки, які потім адаптовувати треба і т.п!!! Мені важливий результат, а не то, де кнопки будуть :)
  4. Kroll
    Kroll Гість клубу
    нужен только блок управление системой обогрева с крутилками, стоит 400 грн, адаптировать этот блок не нужно, нужно только активировать сиденья.
  5. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Kroll, ну а нашо витрачати 400 грн за блок, 250 грн мені за адаптацію/активацію заспівали + проводка оригінальна гривень 150-200... Гроші на таку ерунду витрачати нема жодного бажання, і як показала практика, такоїж думки і ще як мінімум 12 каддіводів яким допоміг особисто!
    shurikk42 подобається це.
  6. homich
    vovachkalviv, Что за кнопочки такие прикольные, от чего и где брали, если можно номерок реле
  7. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    :hi:
    как подключить опции новых сидения с гольфа 5. (подогрев и подушки)
    на старых был только подогрев. разьемы разные, количество проводов тоже разное(
    bakale12, надо вин-код машины, с которой снято...и то, только подогрев, а не подушки!
  9. vovachkalviv
    VW Caddy White
    homich, кнопки від ВАЗу якогось, калина чи щось таке)))
    bakale12, Подушки геморно підключати, та й невідомо чи взагалі можливо, то тільки до ВАГу звертатись. Стосовно підігріву - скоріш за все треба блоки підігріву міняти, пробувати зі старих сидінь переставити, а краще булоб глянути на фото всьо шо там відбувається, для прикладу роз"єми і блоки з кадді і аналогічно з гольфа!
    vovachkalviv, навіщо блоки? якщо воно всеодно від гольфа похідне!
  11. vovachkalviv
    VW Caddy White
    VWDRIVER, ну можливий варіант неподружити блоки підігріву з блоком клімату, незнаю як там по блоках, але в більшості Гольфи 5 йдуть з автоматичними ручками обдуву, і цілком можливий конфлікт. Бо всюди по різному воно, в кадді одне, в гольфі інше, в турані ще інше, а ще можливий варіант виконання підігріву на 1 блоці або на 2. Тому і кажу, що краще побачити яка там ситуація на фото.
    vovachkalviv, неподружити - то наврядчи...більше питання в проводах...без фото - згоден, нема сенсу філософствувать...
  13. kosha
    Сегодня укладывал ковролин и пофоткал, как мне электрик подключил подогревы сидений, может кому поможет.
    PS и на моих был подогрев, и на турановских, но без "напильника" не обошлось
    Пассажирская сторона
    "На кузове"
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    На сиденье
    Водительская сторона
    На "кузове"
    На сиденье
    В блок подогревов
    [​IMG][​IMG] [​IMG]
    Андрійко, Noble та StirlitZ подобається це.
  14. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    +1, хорошая работа! :hi:
    Надо посмотреть как мои с Туарега подключить можно,,, Думаю система идентичная,,,
  15. андрей львов
    :? Вы ж писали что в них все заработало?Или я ошибся?
  16. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    jura-777, не проще, ибо кто знает, как работает оригинальный - такое даже и не купят...
  18. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Ну да у товарища сааб 9.5 грифон с этим девайсом и у другого мазда 3 с накидухами по 70г из эпика один не сел включил и через 5 минут выключил .да я на дизеле ещё не зимовал но накидухи прикаплю обязательно.уменя был бензин то выезжаешь из автокооператива уже тёплый дует. тут чюствую надо будет в рыбацком костюме ездить.
  19. no name
    jura-777, пчм не бензиновый купили?
  20. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    расход и такой подвернулся за деньги с которыми не жалко было растастя.дача однако.
