Установка подсветки ног по оригиналу 2004-2010
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем homich, 31 лип 2016.
  1. homich
    Начитавшись на форумах про подсветку решил и себе поставить.
    Но, поставил себе пару условий.
    1. Фонарик не видимые со стороны, освещали Вертикально.
    2. Оригинальная схема подключения, заодно хотелось проверить что при подключении подсветки в приборке МФУ+ должно было появиться возможность регулировки яркости подсветки.
    Скажу немного забегая на перед - на "красных" приборках возможности регулировки НЕТ. Возможно на белых.... Утверждать не стану не на чем проверить.
    Ну что с чего начал? Проштудировал немного схемы в Elza и вот что нашел.
    Переглянути вкладення 31806
    Дальше намалювал для себя схемку...
    Так как в наших машинках "штатных" мест установки фонариков нет - пришлось их сделать.
    Сделать из чего - естественно из пластика...
    Фонари взял штатные
    Случайно подвернувшееся "нужная вещь" для меня.
    Переглянути вкладення 31871
    Было вырезано лекало под место для фонарика и сделаны посадочные места.
    Переглянути вкладення 31864
    Переглянути вкладення 31865
    Переглянути вкладення 31867
    Переглянути вкладення 31869
    После изготовления посадочных мест под фонарик бвло сделано лекало под торпеду.....
    Дальше пробная установка "заготовки" и подключение для проверки..
    Переглянути вкладення 31880
    Переглянути вкладення 31881
    Да, при солце не видать как освещает...
    Переглянути вкладення 31883
    И вот тут я заметил - если открыть крышку предохранителей, она уперается своим краешком в фонарик. Значить придется сместить фонарик.
    По намеченой схеме собрал проводку.
    Дальше установка первой части "подсветки". Вторая часть - подсветка ног пассажиров.
    Разбираем и снимаем пластик
    Переглянути вкладення 31900
    Снимаем верхнюю часть консоли, масса будет крепиться под монетницей и там же находится разъём на подсветку ног пассажиров.
    Переглянути вкладення 31901
    Переглянути вкладення 31903
    Устанвливаем кронштейн на свое место.
    Переглянути вкладення 31904
    Переглянути вкладення 31905
    Переглянути вкладення 31907
    Протягиваю проводку
    Провод в блок бортовой сети (В/7)
    Переглянути вкладення 31909
    Провод на фонарик
    Креплю массу под монетницей
    Переглянути вкладення 31911
    Далее подключаемся к блоку бортовой сети.
    Переглянути вкладення 31912
    Переглянути вкладення 31913
    Вставив разъем на место. Дальше запуск подсветки.
    Ее нужно активировать при помощи Васи.
    Переглянути вкладення 31928
    Проверяем.
    Переглянути вкладення 31914
    Пассажирская сторона
    Переглянути вкладення 31915
    Работает!!!!!
    И это радует......
    Собираем весь пластик на место.
    Переглянути вкладення 31917
    Теперь делаем место под фонарик пассажира
    Переглянути вкладення 31929
    Переглянути вкладення 31930
    Переглянути вкладення 31931
    Переглянути вкладення 31932
    Переглянути вкладення 31923
    Светят примерно так - но еще светло
    Переглянути вкладення 31924
    Переглянути вкладення 31926
    Переглянути вкладення 31927
    Ну вот "первая часть " завершена !
    Вторая немного погодя.....
    :hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi:
    Останнє редагування: 10 тра 2017
    _NVV_, Noble, kamazitto та 16 іншим подобається це.
  2. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    Никогда не понимал, зачем нужна подсветка ног? :)
    Nazolnik подобається це.
  3. Tolya1983
  4. homich
    А по приколу!!!!
    brama та Pashkovskij подобається це.
  5. Pashkovskij
    Pashkovskij Учасник
    CADDY KOMBi
    Юрчик, ищи еще 4 фонарика :hi::hi::hi::hi:
    Uropb подобається це.
  6. Shuma
    А зачем мучатся с плафонами? Почему нельзя взять лед ленту?
    1. Прочитай внимательно название темы!
    2. Лед лента так работать НЕ будет.
    Jetta Vlad подобається це.
  8. Shuma
    Как так, от блока бортовой сети?
    Shuma, вот так.
  10. Костя
    Павлік, ти спочатку у чергу стань...:acute::acute::acute::acute::acute::acute::acute:
  11. Shuma
    Можеш нормально ответить почему не будет работать?
    1. Ты точно ездишь на Caddy?
    2. Сопротивление ничтожно малое - БСМ твою ленту просто отключит и все. А что бы не отключило, ну надо кадди в ленту завернуть.
  13. Shuma
    А разве БСМ контролирует подсветку салона?
    он контролирует все.
  15. Shuma
    Кто то писал что освещение салона нет, но ладно тогда понял почему плафоны.
    П. С. У меня лента уже третий год норм работает)))
    vitluts подобається це.
  16. amol2
    amol2 Учасник
    Reflex Silver Metall
    Что-то знакомый мне паяльничек ))) Молодец.
    no name подобається це.
  17. homich
    amol2,
    Санька - имено он!
    не могу просто им нарадоваться!!! Нужная вещь!!!
    Парни - а что самим слабо найти??
    Я все таки не продмаГ.....
    Костя,
    Николаевич - помню.....
    amol2 та Костя подобається це.
  18. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Я теж вже поставив підсвітку ніг правда треба було принести в жертву чебурашку
    Rusl, ps600 та russlaw подобається це.
  19. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Коломия
    Буває білим
    Shuma, подтверждаю.
    Лента работает нормально.
    В общей сложности на линии 120см ленты и одна обычная лампочка в подсветке порога боковушки, в месте примерно 20 Вт, никто ничего не гасит, все коректно работает.
    В живую выглядит по приятней, использовано ленту с теплым цветом света.
    Останнє редагування: 18 вер 2017
    Kyzmuch, Вадим та Noble подобається це.
  20. miki_ua
    vitluts, если Вы вешали на этот канал и лампочку ( в параллель) то неважно сколько и какой диодной ленты использовано- ни неправильного тока, ни обрыва блок бортовой сети не увидит!
    Вот если просто ленту - то никак....
