Установка оригинальных электростеклоподъемников Caddy
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем ps600, 1 кві 2014.
  1. achtung
    Platone, я такое видел на Г4, там моторчик можно собрать наоборот...
    Platone подобається це.
  2. Platone
    Platone Учасник
    Разобрал я моторчик, а там нечего собирать наоборот (уже мысленно готовился разбирать блок двери и менять местами контакты), но потом посмотрел на металлический колпак, а там внутри два магнита, дай думаю поверну этот колпак на 180.... Повернул, собрал, поставил и чудо! Мотор поехал как положено!
    Перше повідомлення: 27 жов 2019
    Нове повідомлення: 30 жов 2019
    Напишу свой небольшой отчет по установке ЭСП в свою машину. Так как у меня в авто с заводским ЦЗ то блоки были уже в дверях, но блоки простые, по информации извлеченной из этой темы были найдены и приобретены два мотора от Октавии A5, два блока с проводкой от той же Октавии, две Карты с кнопками ЭСП, провод ПВ3 2,5 мм2 и ПВ3 4, у товрища на СТО были найдены пины "папы" в разьем стойки и от шкодовской проводки был конфискован плюсовой провод от дверного разьема в разьем к блоку. Так как родные блоки были приклепаны к металлической карте, то они были успешно высверлены. Из проводки Шкоды взял только 32 конт разьем с жгутом на кнопки и лампу подсветки двери (с водительской стороны взял из родной проводки светодиод и кнопку блокировки). После того как все собрал то понял, что не пашет концевик и замок, полистав Эльзу понял, что на блоках без ЭСП другая распиновка 20ти контактного разьема, переставил пины местами и все заработало. Пересмотрев несколько схем могу с уверенностью утверждать, что перепиновка с родного блока на блок ЭСП типичная, кому нужно то вечером выложу схему.
    Lvivgaz, ps600, yurij та 5 іншим подобається це.
  3. Platone
    Platone Учасник
    Найменший набір з того, що треба:
    Мотори ЕСП з блоками
    Кнопки керування з лотками
    Роз'єми в блоки
    Роз'єми в кнопки
    Піни в роз'єми дверей та в блок
    Дротик ПВ3 2,5 мм2
    Дротик ПВ3 0,5 мм2
    Запобіжник на 30А (якщо не помиляюсь)
    Пін та ущільнювач в блок запобіжників
    Половина з цього в комплектах бариг не йде.
    Нове повідомлення: 4 тра 2021
    Ось накидав невеликий список того, що треба для 2015 року:
    1T0959701AF Эл.двигатель стеклоподъёмника Дверь водителя - 1 шт
    1T0959702S Эл.двигатель стеклоподъёмника Дв. пер. пасс - 1 шт
    2K0959857A Выключатель электростекло- подъемника (сторона водителя) - 1 шт
    1T0959527 Накладка; Выключатель электростекло- подъемника (сторона водителя) - 1 шт
    7L6959855B Выключатель электростекло- подъемника (пер. пасс) - 1 шт
    1F0959527 Накладка - 1 шт
    1J0972977G Корпус плоского разъема с колпачком; БУ двери - 2 шт
    1K0972704E Корпус плоского разъема; Выключатель электростекло- подъемника Дверь водителя - 1 шт
    1K0972704C Корпус плоского разъема; Выключатель электростекло- подъемника Дв. пер. пасс. - 1 шт
    Чилик, sage64, Shansss та 2 іншим подобається це.
  4. kosha
    Толя, спасибо:hi:
    Останнє редагування: 20 лис 2021
    Platone, Ramchik, sage64 та 2 іншим подобається це.
