Установка оригинальных электростеклоподъемников Caddy
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем ps600, 1 кві 2014.
    Желательно одного года, и очень желательно известного года.
  2. homich
    Чтоб не делать перепиновку.....
    Jetta Vlad подобається це.
  3. кирилл78
    кирилл78 Новенький
    Спасибо !
  4. KIP
    KIP Новенький
    после мойки белый
    1. Без блока комфорта не отрабатывают ЭСП при нажатии кнопок во второе положение - авто. открытие/закрытие стекол
    2. Без блока комфорта не передается команда от кнопки на водительской двери на ЭСП пасажирской двери и электрозеркала аналогично
    3. Для инвертирования кнопок ЭСП, необходимо изменить кодировку ЭСП, прибавить или отнять число указанное в подсказке - Правостороннее управление
    no name подобається це.
  5. RED
    RED Новенький
    Потрібна допомога!
    Купив мотори і купик карти з проводкою і кнопками.
    проводка дверей залишилась стара.
    Привів я + до блока на моторах, підключив карти, але не правильно працюють кнопки( замість того щоб підіймати вони опускають і навпаки). Також ЦЗ постійно закривається і горить лампочка що ЦЗ закрит. Допоможіть розібратися з проблемою!!!!!
    Останнє редагування: 6 сер 2018
  6. homich
    Вероятнее всего что блоки от "праворульки" - решение перепрошивка блоков...
  7. RED
    RED Новенький
    или может дело все же в пинах
    былаб схема(
  8. homich
    Причина не в перепиновке!!!! А в том что блоки от праворульки.
  9. RED
    RED Новенький
    это точно? откуда такая увереность?
  10. Прораб
    Опыт, такая странная штука при которой становишься уверенным! В Харькове была аналогичная проблема
    saxon, miki_ua та Jetta Vlad подобається це.
  11. RED
    RED Новенький
    кстати зеркала работают только тоже не правильно (вниз, верх перепутано с право, лево)
    все разобрался. Нашел схему для 2007(блоков) и перепиновал, все заработало нормально но движки так и работают наоборот:(
    Всем спасибо!
    Нове повідомлення: 5 сер 2018
    Подскажите какие именно контакты были перекинуты?
    • 2.pdf
      7.7 КБ
    • 1.pdf
      7.8 КБ
    Останнє редагування: 5 сер 2018
    ps600 подобається це.
  12. lutren
    lutren Новенький
    Новая Каховка
    Подскажите. Caddy 11 года. Электростеклоподъемники родные. Что нужно для реализации доводчиков стекол, когда ставишь на сигнализацию? Спасибо
  13. miki_ua
    lutren, подержать нажатой кнопку закрытия на ключе пока не "приедут" вверх стёкла...
    ps600, Денис VW, RED та ще 1-му подобається це.
  14. homich
    Функции - доводчика стекол в наших машинах НЕТ!!!!!
    Либо доставлять блок доводчика
    Либо сигналка с доводчиком...
    Jetta Vlad та Денис VW подобається це.
  15. ps600
    Только зажатием кнопок на ключе или ключем в замке двери. Как на закрытие окон так и на открытие
    Перше повідомлення: 7 сер 2018
    Нове повідомлення: 7 сер 2018
    У меня были блоки с леворульки и было так же.
    Вероятней всего блоки и моторы с шкоды, там кнопки другие (как у нас кнопка цз) поэтому и работает наоборот
    Наверное легче сделать перепиновку (10 минут) чем найти блоки определённого года
  16. Сергій86
    Сергій86 Гість клубу
    Доброго дня
    Придбав кадді 2009 1.9 TDI
    без ел. склопідйомників, але попередній власник подарував дві дверні карти без кнопок
    Правда не знаю чи буде з цієї задумки толк
    Надіюсь фоткав те що треба?
    Перше повідомлення: 2 вер 2018
    Нове повідомлення: 21 вер 2018
    Придбав кнопки 30$, на днях їду до майстра на консультацію:bigsma2p140:
  17. lnalex
    lnalex Гість клубу
    Установили стеклоподьемники передних дверей все как в первом посту, кроме подкапотного предохранителя. Не включается свет салона при открытии двери что водителя что пассажира. Может быть проблема в том что питание взяли не из под капота?
    P.S. Диагностика показывает открытие дверей.
    Изначально комплектация была без центрального замка и стеклоподьемников.
    Останнє редагування: 12 лис 2018
  18. Becas
    Becas Учасник
    Подыму тему. Откуда взять и протянуть кан-шину к колодке дврей. Мой кадик голый. На колодке дверей только два провода на динамик 23-24 пин и два провода на микрик замка 6-7 пин . Замок обычный механический с доустановкой ЦЗ. Из комфорта имеется только CAN - GateWay Блок управления бортовой сети за номером 1K0-907-530E. Другую проводку и моторы с блоками в двери уже установил.
  19. lnalex
    lnalex Гість клубу
    CAN - GateWay Вот к нему и тянуть кан шину
    Becas подобається це.
  20. Becas
    Becas Учасник
    Все, я уже счастливый обладатель электростеклоподъемников, электрозеркал с подогревом. Все оказывается банально просто, надо только внимательно сесть и разобраться, ну и первичную инфу желательно от знающих. Приобретая блоки с моторами, обязательное условие один год выпуска, чтоб потом не париться с разными перепиновками. Короче все пошло с первого тычка, даже правая сторона заработала без васи. Сегодня адаптировал васей все установленное оборудование. Теперь выскакивает ошибка по левой и правой двери
    01330- Центральный блок управления систем комфорта (j393)
    004-нет сигнала\связи.
    П.С. Все. Добавил блок комфорта. Ошибки пропали. Стало возможным еще некоторое время открыть или закрыть окна после выключения зажигания, что не работало без БК. Также раздельная регулировка зеркал. Средства вложены не напрасно. Следующий этап, планирую установить центральный замок по оригинальной схеме. Получится- нет, не знаю.
    Останнє редагування: 22 лип 2019
