Установка оригинальных электростеклоподъемников Caddy
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем ps600, 1 кві 2014.
  1. Orbitar
    Orbitar Новенький
    Доброго всім дня! Встановив куплені електродзеркал, двигуни і модулі склопідйомники, подав +12в на модуль і все запрацювало підсвітка дзеркала і склопідйомники:) А тепер про невдачі - не працюють центральні замки передніх дверей! Бокова і багажник в нормі! Хто знає де шукати підкажіть! Дякую!
  2. ps600
    Потрібно перепінувати роз'єм, що йде від замка до блоку дверей.
  3. Orbitar
    Orbitar Новенький
    З цього місця подокладніше будь ласка!!! А задні працюють незалежно від цих?
    Підкажіть будь ласка як саме перемішувати? (Я так розумію велику фішку на котру подаю 12В???)
    Перше повідомлення: 2 кві 2016
    Нове повідомлення: 4 кві 2016
    Хлопці підкажіть яку саме фішку і як перемішувати шоб запрацював центральний? Чи може фото тоі фішки бо я шось недозрозумів!!:-(
    Перепінувати
    Нове повідомлення: 7 кві 2016
    Велике дякую Сергію (ps600) за техпідтримку!!! Тепер і в мене стоять: електросклопідйомники, електродзеркала.
    Моя проблема заключалась в тому що після установки модулів і двигунів електросклопідйомників перестав працювати центральний замок на двох передніх дверях. З допомогою Сергія (ps600), який мені по телефону прокоментував що куди і як перепінувати у фішці на блоку, тепер і у мене все працює.
    Ще раз ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ!!!
    Нове повідомлення: 9 кві 2016
    Нарешті я зібрав свій як казав Сергій (VWDRIVER) "улюблений конструктор"!!! Ще раз ВЕЛИКЕ ЛЮДСЬКЕ ДЯКУЮ!!! За допомогу ps600 та VWDRIVER за надану підтримку як в телефонному режимі так і на форумі!
    Отже дообладнав я свій автомобіль наступними речами:
    - встановив ручки круіз-контролю та бортового комп'ютера
    - встановив електросклопідйомники з лайфійвськими дверними картами
    - встановив електричні дзеркала з підігрівом (попались на розборці в колір кузова)
    На всі ці " маніпуляції" мене надихнув форум та інформація яку почерпнув на ньому, поміч окремих вищезгаданих його учасників за що всім причетним ДЯКУЮ!!! А також моє бажання.
    Доречі! Питання до знаючих! Після всіх цих маніпуляцій на приборці панелі засвітився значок (Airbag and Seat belt system)!!! Я так ніби розумію що я сюди не втручався але можливо коли протягував провода під панеллю може щось зачепив чи пошкодив?:eek:
    Хто знає де шукати підкажіть будьте добрі! А також бувало і раніше що в темну пору дня не світив але "виднівся" на панелі жовтого кольору значок керма (Power Steering system) але то не завжди часом видно часом ні зараз теж видно! Можливо ці явища можуть спостерігатися при тому що знімав і ставив приборку панелі? До речі її теж планую замінити:p
    ACERBUS та ps600 подобається це.
  4. lyolik07
    lyolik07 Новенький
    Приборну панель знімали?
  5. Orbitar
    Orbitar Новенький
    Так знімав і не один раз але перед тим цього не було? Так сталось тільки цього разу!!
    Бажано зробити діагностики і тоді буде відомо точно, куди лізти.
  7. Orbitar
    Orbitar Новенький
    Тобто все тільки через комп?
    в нашому авто - це перше, що треба робити.
  9. Orbitar
    Orbitar Новенький
    Пойняв! Дякую!
  10. кирилл78
    кирилл78 Новенький
    Подскажите пожалуйста на машине стоит такой блок комфорта 1K0959433BL для установки ЕСП подойдет он ?
      581.8 КБ
      537.8 КБ
    он к ЕСП не имеет отношения.
  12. кирилл78
    кирилл78 Новенький
    А какой имеет?
    BCM, но и то - косвенно!
  14. homich
    @VWDRIVER,
    Сержик - не отвечайТе многозначительно! Ответь так чтоб понять челок мог!
    Ну а если простым языком - объясните популярно!
    Я отвечаю на поставленный вопрос. Как сформулировали вопрос - такой и на него ответ.
  16. homich
    :acute: :acute: :acute:
    :negative::negative::negative:
    А что на мой вопрос????
  17. кирилл78
    кирилл78 Новенький
    Что нужно для подключение ЕСП ? Машина 2005 года центральный замок есть.
    с этого надо и начинать.
    Надо 2 мотора с блоками, проводка на картах и кнопки. Ну и потом, что бы подключить - провода.
  19. кирилл78
    кирилл78 Новенький
    А моторы с блоками нужны желательно 2005г. или нет?
  20. homich
    Моторы все одинаковы что до рестайловые что рестайловые..
    Единственное условие - моторы должны быть с одинаковыми блоками управления ... (буквенное обозначение)
