Установка оригинальных электростеклоподъемников Caddy
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем ps600, 1 кві 2014.
  1. miki_ua
    Ребята, ещё раз взываю к Вашему здравому смыслу - не лепите колхоз. если уж так напряжно что блок сгорел - могу "за пиво" подарить блок управления от моторчика ЭСП водительской двери - только не плодите эти убожества с кнопками на бороде в стиле Добло/Логан.....
    vikxp, homich, Костя та ще 1-му подобається це.
  2. maksim210485
    maksim210485 Новенький
    Біла Церква
    сріблястий
    #62
    привіт. маю намір встановити есп оригінальним способом. придбав мотори з проводкою та блоками без кнопок, щось крім кнопок ще потрібнно? блок комфорту 1К0959433АК чи підтримує він склопідйомники? дякую за допомогу.
    @maksim210485, ЦЗ є?! Блок комфорту - тут НЕ причому... треба шнурком глянути Блок бортової мережі.
  4. miki_ua
    дверні карти без дірок з кнопками і проводкою - як тут:
    http://caddy-club.in.ua/threads/Разный-stuff-из-гаража.1770/#post-81291
    Перше повідомлення: 31 лип 2015
    Нове повідомлення: 31 лип 2015
    а ще 2 папи і 2 мами в роз`єми дверей для "+", великий запобіжник для встановлення під капотом і клєми на нього. Провод "+" запустити в двері.
    І, звісно, бажання зробити все по-оригіналу!
    ps600 подобається це.
  5. maksim210485
    Біла Церква
    сріблястий
    #65
    ЦЗ э
    Перше повідомлення: 1 сер 2015
    Нове повідомлення: 1 сер 2015
  6. miki_ua
  7. KIP
    KIP Новенький
    после мойки белый
    #67
    Блок бортовой сети -1K0 937 049 AD
    ЦЗ - нет.
    Установил эсп, подал питание, отключается через 10минут.
    Пробовал подключатся на kan-шину, результат аналогичнен.
    Чего нехватает для постоянной работы эсп?
  8. Greenlight
    Greenlight Учасник
    Доброго дня, можливо є у Вас така деталь, -
      95.5 КБ
      148.6 КБ
    @KIP, а в блоке БСМ активировано, что есть передние стеклоподьемники?
  10. KIP
    KIP Новенький
    после мойки белый
    #70
    Вчера вечером пресмотрел все блоки и сканироварие оборудования, не нашёл где галочку поставить. Может всё-таки надо добавить или поменять на блок с поддержкой эсп.
    @KIP, вообще в блок (09) - должно быть... Но надо смотреть... Варианты разные бывают!
  12. KIP
    KIP Новенький
    после мойки белый
    #72
    Пересмотрел все биты, нет такого параметра. Может надо изменить кодировку блока или заменить сам блок??
    @KIP, надо смотреть блок... может там печально..
  14. maksim210485
    Біла Церква
    сріблястий
    #74
    Не зрозуміло як встановити запобіжник, куди саме, яким чином, якого номіналу. Звідки і куди, як саме тягнути провід. Які мають бути папи і мами...
  15. ps600
    @maksim210485, на фото в першому повідомленні є великий зелений запобіжник, його і потрібно поставити. А ще потрібно розібрати цей пін та поставити на другий контакт великий пін і від нього провести проаід в салон, а в салоні під панеллю розділити його на два проводи та пустити їх в ліву і праву дверку.
    Перше повідомлення: 21 сер 2015
    Нове повідомлення: 21 сер 2015
    В мене в профілі записані телефони, буде час, наберіть - розкажу що і як.
  16. miki_ua
    Це про запобіжник.
    стоїть під капотом.
    потрібно докупити сам запобіжник і клеми, щоб вставити їх у відповідний сокет.
    тягнути провод з блоку запобіжників з-під капоту до роз'ємів лівої і правої дверки.
    в ті роз'єми також треба буде 2 пари пінів. і потім 1 пін в роз'єм на блокі дверки завести.
    Вся остальна проводка - на дверній карті.
    Все ж таки Вам краще до Хомича або 600-го в Київ перескочити: в них це час роботи і може якимись роз'ємами/проводами зразу допоможуть...
  17. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    скажіть будьласка які піни треба щоб підключити проводку в дверний розєм і блок предохранітелів ?де купити провід оригінальний червоно жовтий ? дякую
  18. miki_ua
    Прям оригинальный провод и прям оригинальные пины?
    НЕ думаю что стоит ТАК заморачиваться....
    Провод ставил просто красный необходимого сечения, пины брал на автобазаре.
    Но у каждого свой путь :)
    Можно и за оригинальным проводком к официалам.....
  19. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    та діло в тому що незнаю які купляти підкажіть яке січенія провода дякую
    @oleg69, достатньо 2.5мм2
