Установка ДХО (дневные ходовые огни), отчет.
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем poci, 9 бер 2015.
  1. Денис VW
    Доброго времени. Извините если не в тему. У меня заводские ДХО в фарах стоят лампы накаливания хотел бы поменять на светодиоды насоветуйте что поставить. Спасибо.
  2. miki_ua
    МАГА, ну пусть все посоветуют
    В общих чертах - суть вопроса.
    На рестайле лампа ДХО стоит в спецовом патрончике, т.е. при установке светодиодов резистор (обманка) должен быть в цоколе самой лампы.
    Отюда старые проблемы - с отпаиванием светодиодом с "кукурузин" от перегрева балластного резистора и т.п.
    Рекомендация - если уж брать: то с одним мощным светодиодом и никаких "люстр".
    Matvij та Vulik подобається це.
  3. Денис VW
    Спасибо.
  4. Patriot
    Patriot Новенький
    Доброго времени суток. Появилась проблема с дхо. На левой стороне горит только одна спираль, на правой две. Лампочки менял местами, патроны тоже, ситуация не поменялась. Может предохранитель, не уверен. HELP!!!:help::help::help:
  5. Noble
    Делайте диагностику шнуром на ошибки.
    Patriot подобається це.
  6. miki_ua
    Patriot, могут усики в фаре, что на патрон идут. Надо смотреть.
    Matvij та Patriot подобається це.
  7. GORA
    Долгая история ДХО.
    Решил и я поставить ДХО. Заказал из Китая, за 300 грн, в металлическом корпусе такие
    Приехали, попробовал подключать дома от универсального блока питания 12-24 вольт. Подавал 12 вольт, свет белый, яркий, качество более/менее. Также заказал реле управления и стабилизатор напряжения, тоже их Поднебесной.
    Но в связи с отсутствием времени, отложил затею по установке. Все так и оставил лежать дома возле кресла.
    И вот, 2 недели назад, появилось время, снял вставки бампера, установил с помощью клеевого пистолета ДХО и, дай думаю проверю дома.......
    Подключаю 12в-и результат - не светят, и так и сяк, не светят :( Я в недопонимании!
    Разобрал, подключил напрямую - 0.
    Смотрю, сын-помогатор 8,5 лет притих, сидит молча. Я спрашиваю:подключал, а в ответ - нет. Потом признался, что включал и на блоке питания ставил 24в. Я понял, жизнь у ДХО была короткая, но ЯРКАЯ.
    На этих выходных нашел ленту в автомагазине со светодиодами 5730 (вроде эти), выпаял их и припаял вместо перегоревших. Менял все.
    Плюс брал из блока предохранителей, так как делал Lvivgaz
    В паре с китайским переключателем с датчиком света работают хорошо.
    Останнє редагування: 26 сер 2019
  8. vvalis
    vvalis Учасник
    За такие ДХО можно схлопотать штраф. Там далеко не 400 кд на фонарь, как того требуют правила.
    Noble та GORA подобається це.
  9. Light
    Light Учасник
    vvalis, я так розумію, що там менше?
  10. GORA
    так никто не измерял )
  11. GRA
    GRA Новенький
    ось так ідея але тільки для тих хто користується ручником.
    підключити ДХО з перемикачем до ручника . поставити ще додаткову кнопку на ручник.
    Тоді коли зупинився поставив на ручник свіло вимкнулося кнопкою на ручнику. Щоб поїхати ручник опускаеш світло вмикається їдеш із світлом ДХО. І здаеться ніяких реле та блоків не потрібно ;).
    Це лише теорія на практиці не пробував.
  12. dv_matrix
    ну так можна включити "Північно-американське світло" через Васю, яке через ручник і працює, а туманки якось вивести на окрему кнопку
  13. achtung
    Для тих, хто хоче колхозне виконання ДХО давно придумали правильний спосіб. Схема відслідковує напругу в бортовій мережі. При напрузі вище 13В
    реле вмикається, при нижчій вимикається. Підключати можна хоч прямо на акумулятор.
  14. GORA
    Ціна такого реле?
    Мені моє реле з колодкою обійшлося 35 грн.
  15. achtung
  16. vvalis
    vvalis Учасник
    Сила света различных источников
    Источник
    Мощность, Вт Примерная сила света, кд
    Свеча 1
    Современная (2010 г.) лампа накаливания 100 100
    Обычный светодиод 0,015..0,1 0,005..3
    Сверхъяркий светодиод 1 25…500
    Сверхъяркий светодиод с коллиматором 1 1500
    Современная (2010 г.) люминесцентная лампа 22 120
    Солнце[9] 3,83⋅1026 2,8⋅1027
    Википедия
    Здесь все не так просто. Вот человек объясняет упрощенно: Канделы важны только для определения дальнобойности. Чем больше кандел выдаёт фонарь, тем дальше его луч будет хоть как-то освещать. При сравнимой мощности в ваттах или люменах канделы зависят только от фокусировки рефлектором.
    Для работы с рассеивателем важны только люмены. Чем больше люменов - тем больше света. Если у фонаря в центре луча кандел много, значит во все остальные стороны света идёт мало.
    Измерения проводят прибором, который есть на СТО
    Вимірювач параметрів світла фар ИПФ-01
    По поводу переоборудования статейка
    Останнє редагування: 28 сер 2019
  17. GORA
    Ну, ради этого я на СТО точно не поеду, да и сомневаюсь, чтобы доблестные сотрудники патрульной полиции имели такое в каждом автомобиле с соответствующим сертификатом соответствия ;). А если вдруг, то можно и ближний включить принудительно, особых усилий тут делать не надо. В этих ДХО 2 вида рассеивателя
    http://www.it-spectrum.com.ua/blog/reviews/date_2016-04-22.html
  18. valikot
    valikot Гість клубу
    Ставище
    VW Caddy III 1.6
    Доброго дня, колеги! Збираюсь встановити ДХВ виробництва Philips, конкретної моделі не пам"ятаю, - немає під рукою. Керуються вони власним блочком, з якого виведено два роз"єми для підключення власне джерел світла, два проводи для подачі живлення і один, помаранчевий, - для підключення до габаритів однієї з фар головного світла (за рекомендацією виробника ДХВ). В тестовому режимі приєднав проводи живлення на акумулятор, а фари до своїх роз"ємів. При такому під"єднанні фари засвічуються лише після запуску двигуна і гаснуть через кілька секунд після його вимкнення. Питання полягає в тому, куди під"єднати управляючий помаранчевий провід щоб забезпечити максимально коректну роботу ДХВ, але з мінімальним втручанням в схему автомобіля? Його завдання - забезпечити зниження інтенсивності світіння ДХВ при ввімкненні головного світла. Разом з тим документом, який привів КОСТЯ, передбачено не зменшення інтенсивності світла ДХВ при ввімкненні головного світла, а вимкнення ДХВ. Але знову ж, на дорогах України бачимо безліч автівок зі штатними ДХВ, в яких вони не вимикаються при ввімкненні фар, що суперечить документу, але ці автомобілі пройшли сертифікацію.
  19. Lvivgaz
    valikot, Ви прочитали дану тему?
    а особливо, її ПЕРШЕ повідомлення?
    cresset та Lebrasko подобається це.
  20. valikot
    valikot Гість клубу
    Ставище
    VW Caddy III 1.6
    Читав. Не зовсім зрозуміло, на що вказує стрілка в монтажному блоці і нема бажання вмикати ДХВ самостійно, про що написав в попередньому дописі. Також написав про протиріччя між документом і реаліями. Як я бачу, керуючий провід потрібно підключати на + ближнього світла і запитання полягало в тому, щоб з"ясувати, де саме найзручніше взяти цей +. Якщо на роз"ємі фари, то який це провід? Спробував "продзвонити" при знятому роз"ємі, але він повністю відмикається в такому положенні.
