Установка ДХО (дневные ходовые огни), отчет.
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем poci, 9 бер 2015.
  1. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    любой
  2. miki_ua
    Всмысле сборка светодиодов.
  3. Keshka2k
    Keshka2k Учасник
    Застрял на пол пути с установкой. Нужна схема переключателя (габариты, фары, противотупанки). Какие провода куда уходят\приходят. У кого есть поделитесь)). Спасибо.
    @Keshka2k, может сначала Вашу схему подключение ДХО ?!
  5. Keshka2k
    Keshka2k Учасник
    я уже хотел по факту выложить свой способ подключения)))
    no name подобається це.
  6. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    А может не придумывайте велосипед и попробуйте по оригиналу??? Если уже не прокатит по оригиналу, то выше есть несколько вариантов подключения ДХО, и все на основе родного переключателя света... Ибо любое ДХО подключенное не по такому принципу - не ДХО. Если будут сложности в подключении или вопросы, звоните, контакты есть в профиле.... :hi:
    ACERBUS та Lvivgaz подобається це.
  7. Keshka2k
    Keshka2k Учасник
    Вообщем отчитываюсь. Т.к. сами лампы мне достались в подарок и почитав форум мне не хотелось долго возится, я решил немного потратится)) Купил такую фишку http://avto-fishki.com/avtofishki/drl/mcdrl-30.html
    Подключение такое же как описано выше. "+"с габаритов, "+" с ближнего, "-" с ручника, "+" с замка зажигания, "+" на лампы ДХО и две массы одна возле аккумулятора на лампы и одна под торпедой на фишку.
    Результат. При включении зажигания через 10 сек загораются ДХО. (это время можно программировать). При включении габаритов, ДХО уменьшают яркость (уровень яркости программируется). При включении ближнего ДХО медленно гаснут (тоже программируется). При затягивании ручника ДХО плавно гаснут (тоже программируется).
    "-" с ручника брал не с кнопки. Пол машины не разбирал. Под кармашком где кнопка "ASR OFF" как раз проходят эти два провода. немного не удобно но все возможно)). "+" с зажигания брал под баранкой с замка зажигания, леньки было тянуть провода с моторного отсека от предохранителей. В результате всё подключение было под торпедой. Только один провод из моторного притянул, "+" на ДХО.
    Вот такой велосипед получился))
    Спасибо VWDRIVER За схемы, очень помогли))
    bvi подобається це.
  8. miki_ua
    ТАки велосипед..... Но - прикольно, много всяких блочков сейчас наплодили: и которые галогенки ближнего в четверт накала включают и т.д. Только вот в наших драконах они больше "солнышка" привносят чем позитива....
    Если нет родных ПТФ - вариант интересный. У меня всё то же самое (реакция на ручник, дальний свет и т.д.) делает сама машина - просто включено использовать для этого ПТФ а не головной свет.
    Исходя из этого - вот Вам идея:
    Если в вашей машине ПТФ нет и не планируется - использовать этот управляющий ПТФ-ками провод для подключения светодиодого ДХО! Нужно попробовать - Драйвер, дай номер контакта на блоке бортовой сети а я пока найду подопытного кролика.....
  9. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Не все блоки бортовой сети поддерживают функцию ПТФ...
  10. miki_ua
    Функцию ПТФ не потдерживают только машины без центрального блока бортовой сети (без ц/з по-моему).
    А вобще если я ошибаюсь - попросить бы наших "властелинов Эльзы" табличку состряпать какие блоки потдерживают ПТФ а какие нет.....
    @miki_ua, ошибаешся.
  12. miki_ua
    Перше повідомлення: 10 вер 2015
    Нове повідомлення: 10 вер 2015
    Бывает.
    Так что - табличка по блокам будет? Хороший вариант задействовать функции колхозных ДХО штатными методами кмк...
  13. Костя
    Шановні БРАТИ, от як не крути, а це вже документ. Я думаю що маючи його на руках (а я собі роздрукував) можна сміливо їхати в любий інсталяційний центр встановлювати ДХО !!!
    Зи. Дякую Одноклубнику SHUMA за посилання...:hi::hi::hi:
    Мкадди, Schumacher81, Sanyaok та 4 іншим подобається це.
  14. Shuma
    рад был помочь:hi:
  15. miki_ua
    Блин, документ-документом... Нафантазировали опять....
    Где вы видели ДХО совмещённые с указателем поворота чтобы во время работы поворотника (как при его цикле ВКЛ так и при ВЫКЛ) гасился по этой стороне ДХО??????
    Короче - рекомендация неизменна. ДХО родным способом через ПТФ или ближний. Всё остальное укладывается в простую старую схему:
    - В чем приемущество социалистической системы хозяйствования?
    - В том, что она успешно преодолевает трудности, ОТСУТСТВУЮЩИЕ при других системах....
  16. Shuma
    я видел такие на кадди, но в документе написано притухать они должны если находятся в одном корпусе или очень близко к повороту. это делается для того чтобы свет от ДХО не перебивал свет от поворота
    @miki_ua, на гольф 7 это штатная работа ДХО.
  18. Костя
    Олександрович, не секрет що ми з Дімою Росі періодично обговорюємо чергові апгрейди наших авто. Тож я встановив ДХО Філіпс, такі як і в Дмитра, які вмикаються автоматично при запуску двигуна, а при вмиканні габаритів та ближнього в ДХО йде притухання світла на 70%, то біш в такому режимі вони працюють на 30%, Отже встановлення ДХО (моє та Дмитра) та їх адекватна робота зовсім не суперечить вимогам які описані в листі Центра безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України.
    З повагою...:hi:
  19. miki_ua
    Ну да - это в стиле наших чинуш: цитировать очевидное. Это и хотел сказать. Бумага - очередной "пук в воду" а не какое-нибудь откровение как результат научных глубоких исследований и долгой и кропотливой работы.... Это разочаровало....
    @Костя
    Слава Богу что у нас есть такие энтузиасты как Вы! И я всегда чем могу Вас потдержу в Ваших начинаниях. Я просто постарался коротко дать рекомендацию тем для кого "мы лёгких путей не искали" не есть лозунгом и самоцелью в жизни: кому просто нужно ДХО в рамках закона....
    Надеюсь теперь понят правильно.....
  20. Костя
    Дик, йоли-пали... :drinks::drinks::drinks::friends::friends::friends::hi:
