Уплотнитель универсальный
Тема у розділі 'Эксплуатация', створена користувачем no name, 17 сер 2014.
  1. Vipop
    Значить пропрацюю на об'єднання.
    jorjik та MAY подобається це.
  2. izyt
    izyt Учасник
    Так, готовий з свого білого зняти резинові ущільнювачі передніх дверей 2007рік (треба гроші на маховик)
    В прошлому році продав пару за 400грн. Зараз за такі гроші не буду заморочуватись знімати.
    Пропонуйте ціну! Якщо так сильно комусь треба ущільнувачі.;);)
    Стартую 600грн. (за пару)
    Rockej подобається це.
  3. Rockej
    Rockej Досвідчений
    Гайсин
    Volkswagen Touran
  4. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    #44
    Rockej, Peh та SNG подобається це.
  5. Vovka_Shu
    Vovka_Shu Учасник
    оо,я как раз хотел создавать тему, а тут уже есть обсуждение.
    позвольте отчитаться о проделанной работе.
    после определенных обстоятельств, стал вопрос об поклейке уплотнителя водительской двери. Вариант с покупкой нового отпал сразу после ознакомления с ценником... всего 945 грн. за два метра резинки..бред.
    После консультаций с форумчанами, пользуясь сегодняшним выходным днем, было принято решение не ждать дождей, а действовать.
    Т.к. вчера вечером многие автомобильные магазины уже не работали, поехал в Эпицентр за 3м скотчем. Ассортимент у Эпицентра не хилый. Есть как за 35 грн так и за 145 грн за рулон, в зависимости от производителя и длинны в рулоне. Взял 5и метровый рулон ленты, Бельгийского производства НРХ, ширина ленты 9 мм- как доХтор прописал- один в один с родным. Дата производства 09.2015- свежак, как и советовал @VWDRIVER:boast:. На упаковке указанно "надміцний"...что ж, поверил, взял. Цена 68 грн. Так же, для обезжиривания поверхностей, прикупил жидкость для снятия лака с ногтей - 11 грн.
    По приходу домой, первым делом, отмыл старый уплотнитель в горячей воде от всякой срани, что налипла за время эксплуатации, дальше сушка и обезжиривание, оклейка скотчем по всей длинне. Результат проделанной работы меня очень порадовал. Легло, как родное, без косяков. Для того, чтобы было удобнее устанавливать уплотнитель на дверь, сразу сделал прорезы на защитной ленте через каждый метр.
    Сегодня после обеда, как солнце немного прогрело воздух, пошел к авто прихватив с собой уплотнитель, вату и тот самый "ноготок". предварительно обезжирив дверь (Lvivgaz, краска осталась на месте:dirol:) , сделал пару меток маркером, во избежание промаха( с кем не бывает:pardon:). Процесс занял минут 15, приклеилось, вроде, хорошо. Надеюсь не подведет и не отвалится, тьху-тьху-тьху.
    На что следует обратить внимание при поклейке:
    - уплотнитель натягивать не нужно, иначе на финише может оказаться больше уплотнителя,чем нужно было));
    - в одном месте на уплотнителе,со стороны скотча есть небольшой вырез. По началу я думал, что это варвары на СТО отрывали его с двери и вырвали кусок. А нет,это место для головки винта над замком двери( указал стрелкой). На этот "пробел" можно на него так же ориентироваться - как же его бл..ь приклеить,чтобы не промахнуться.
    - "разрезом" на уплотнителе клеится внутрь салона(тоже на фото).
    Ну вроде как все. Результатом доволен, правда не сделал фото того,что получилось, но легло, вроде как и не снималось.
    Жду критику). Фото ниже.
    IMAG2357_.jpg IMAG2360.jpg IMAG2365.jpg IMAG2366.jpg IMAG2369.jpg IMAG2371_.jpg IMAG2373.jpg
    dv_matrix, Чилик, ACERBUS та 8 іншим подобається це.
  6. Peh
    Peh Новенький
    как проходит эксперемент? Держится? Работает?
    Дверь нормально закрывается: тоесть не много ли толщины 15 мм ?
  7. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    #47
    я под капотом клеил. держится пока что. зима проверит)
  8. vyacheslav
    vyacheslav Новенький
    #48
    А вот с этого места можно по подробней. У самого лежит уплотнитель двери со старым скотчем, думаю как его удалить с резинового уплотнителя,
  9. Peh
    Peh Новенький
    Коллеги, а клеил кто этот уплотнитель на двери?
    Как ощущения?
    Есть желание попробовать его с целью уменьшения попадания шумов снаружи.
    Ну и плюс чтобы при закрывании двери был звук примерно глухой "бац", а не "бліямц" как есть сейчас.
    Но как-то не нашел никакой информации: как оно, что оно на практике
    Останнє редагування: 29 жов 2015
    @Peh, я так и не купил, ибо цена чуть кусается. А дешевле - я так и не нашел... А себе хотел все проемі проклеить.
  11. Vovka_Shu
    Vovka_Shu Учасник
    отмывал я от всякой грязи,что за время эксплуатации авто прилипла к резинке. Сам скотч оторвать от уплотнителя нереально,как мне показалось- клеил к старому.держится
  12. vyacheslav
    #52
    Спасибо, понятно. Буду сам пробовать повторить такое же.
  13. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    #53
    Скажите я так и не понял ,вот этот уплотнитель как дополнительный на дверь кто то ставил?
    http://uplotniteli.com/samokleyutshijsya-uplotnitel-d-15h21-chiornyj-50m
    Если да .То как он себя ведет , есть ли смысл ставить вместо родного?
    Не ставили.
  15. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    #55
    Вот нашел ,вроде по Харькову Уплотнитель двери снаружи 2K0 837 701 746грн Не пойму это за один или за два? Написано вроде бы за 2шт
    Он подойдет на двери? как дополнительный?
    Если у Вас грузовой - то нет... Ибо в грузовике - 1 большой, а в пассе - 2шт меньших.
  17. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    #57
    У меня пассажир с одной раздвижкой
    значит должен подойти
    Перше повідомлення: 4 бер 2016
    Нове повідомлення: 4 бер 2016
    Уточню по цене,если цена за две резинки ,то норм цена.
    Значит у Вас грузовой уплотнитель... Купите пару метров и попробуйте... В Житомире интересной цены на него нету!
    А этот Вам не подойдет, будет "Забагато!"
  19. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    #59
    Он что по метражу продается?
    там написано 2шт
    А если резинку разрезать и укоротить ? Не желательно......
    Я про первый, который метражом.
    Это а-ля оригинал... И то кажеться дверного проема, а не двери.
    Не ах-ти идея
