Удаление СФ, ЕГР, чиповка 1, 6 ТДИ - результат
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем Пекари, 20 вер 2018.
  1. Пекари
    Пекари Новенький
    Канів
    vw caddi
    черный
    #61
    achtung, да, та поездка была слишком т.с. лабораторной, ехал пустой, а после года эксплуатации и 30т.км пробега, могу сказать, что летом в поездке Канев- Киев и обратно, -330-350 км , в т.ч - 290 - трасса, 40-60 город, получаю, обычно, 5,2-5,3 л/100км, как правило с 2-3 пассажирами. Кондер, бывает, добавляет 0,2-0,3 л на сотню.
    Перше повідомлення: 26 лис 2019
    Нове повідомлення: 26 лис 2019
    Денис VW, У меня , при минус 10 , на трассе , при 100км/ч, тоже стрелка температуры на 10 часов смотрит, не выше, а если сбрасываю скорость до 80-90, то и на 9 часов опускается. Как было до вырезки, не скажу, машину брал в сентябре. Салон прогревается на трассе минут 20.
    achtung подобається це.
  2. Денис VW
    Пекари, Значит не я один такой . А у Вас Радиатор ОГ снят?
  3. Пекари
    Пекари Новенький
    Канів
    vw caddi
    черный
    #63
    Денис VW, нет, на месте, думаю, со временем тоже от него избавиться, если появятся нормальные варианты вставки.
  4. achtung
    А кто знает, как сделать так, чтобы стрелка показывала реальную температуру? А то я не помню, где это встречал, а в кодировках и адаптациях найти не могу...
  5. Noble
    Chost делал. Гляньте у него в клубном гараже
  6. Xabr
    Nightshade Blue
    #66
    achtung, я знаю.
    Надо изменить 1 бит в еепроме. Могу сделать при желании
    Денис VW, achtung та Noble подобається це.
  7. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Никто не купит его. Он нерабочий. На приводе клапана ЕГР, на шестерне слизало зубья.
    Разве что, если у кого то пробьет радиатор, то можно продать.
  8. achtung
    XAXOJI, во первых- не у всех зубы слизало, там разные бывают проблемы...
    (мой прошел всего 100тыс.)
    во вторых. теплообменник тож денег стоит и нередко выходит из строя...
    Денис VW подобається це.
  9. toledo
    toledo Новенький
    Altea xl
    Ты лучше скажи какой бит изменить в EEPROM, чтобы у меня на приборку выводило температуру масла :) Вот об этом нигде инфы нема, бо на моей шхуне эту команду не принимает :( Зато холостой ход знаю как увеличить уменьшить, через Одис, методом тыка так сказать наткнулся, правда там лимит +-60 оборотов вроде.
    Пекари подобається це.
  10. Xabr
    Nightshade Blue
    #70
    toledo, achtung, на счет одного бита я, пожалуй, погорячился, но в бесплатной программе VDE для правки дампов приборок там 2 клика мышкой - выделил зеленым.
    2 значения:
    - Standard - классически как у всех по умолчанию, прогретым мотор считается от 7х до 115 градусов и стрелка стоит вертикально на 90
    - Real - стрелка отображает реальную температуру ОЖ (как в меню приборки)
  11. achtung
    Xabr, я так понял, мне нужно прочитать приборку...
    Разбирать желания нет, заеду в Борисполь попробую...
  12. Xabr
    Nightshade Blue
    #72
    achtung, приборку нужно разобрать до состояния платы и прищепкой считать еепромку. Выпаивать/запаивать ничего не нужно.
    Работать с еепром можно и через ОБД разъем, даже не снимая приборки с машины, но такое оборудование стоит как крыло от космолета и мало у кого есть
  13. achtung
    Xabr,
    пока хочу так...
    если не выйдет, придется разбирать.... или нет.... я еще не решил, насколько я это хочу ......
    я б купил абритус 2014, но прочитает ли он мою приборку... а последний китайский версия стоит более $200...
    Останнє редагування: 27 лис 2019
  14. Ghost
    https://caddy-club.in.ua/threads/vw...-2-0-tdi-salsa-red-11.204/page-14#post-150442
    achtung, IgorLIV та Noble подобається це.
  15. toledo
    toledo Новенький
    Altea xl
    Я сколько таких статей перечитал, так и не понял, почему нет возможности сделать правку EEPROM приборки через тот же ODIS, почему именно с приборкой толи не проходят данные манипуляции, толи народ не пробовал? Или именно приборку таким макаром можно уложить? Ведь в Одисе есть правка EEPROM, а вася диагност знает вроде код доступа?!
  16. Денис VW
    Народ тыкните или мож кто знает как работает система охлаждения ( малый круг , большой ) чет я вчера полазил все пощупал) и понял что скорее всего удаление радиатора ОГ ни чего не даст в плане прогрева двигателя.
  17. Денис VW
    Тю нафиг он зимой нужен и так холодно фиг нагреешь;):)
    Ну а если серьезно то это радиатор ( теплообменник ) отработавших газов который стоит за двигателем вот . 7c3eccds-1920.jpg
    Денис VW, наоборот
    вихлопние гази прогревают антифриз (температурой вихлопних газов)
  19. Денис VW
    Это я знаю только сейчас у меня там нет выхлопных газов только ОЖ бегает .;)
    Перше повідомлення: 2 гру 2019
    Нове повідомлення: 2 гру 2019
    Lvivgaz, Это шутка была , на вопрос
    Ну как то так :)
    Lvivgaz та Чилик подобається це.
  20. achtung
    Будет чуть меньше антифриза, уже хорошо :)
    Чилик, Noble та Денис VW подобається це.
