Углы установки колес (Развал/Схождение)
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем poci, 20 кві 2015.
  1. vvalis
    vvalis Учасник
    На днях тоже проверял углы установки колес. Развал оказался: левое -0.36", правое -0.41", не критично, но уже дальше некуда. Расползлись колеса после наших ухабистых дорог. Мастер сказал, что не регулируется и умыл руки. В другом сервисе посмотрели на эти измерения и тоже отказались двигать подрамник и крепления шаровых. Сказали, что это изменит зазоры в полуосях, приведет к проблемам в коробке .... Но если колеса разъехались, то там уже зазор увеличился, думаю так.
    Вот попалась статейка по Гольфу, попробую сам, потом проверю на стенде.
  2. Shuma
    vvalis, га коробку это никак не повлияет, так как внутренняя граната устроена так, что полуось в ней двигается
    vvalis подобається це.
  3. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Столкнулся я , как бы это культурно назвать, с коллизией чтоли . На передних колесах не равномерный износ шин . Но парадокс в том, что зимняя резина больше изнашивается снаружи , а летняя -изнутри. Зимняя резина 195/65/15 на железяках ЕТ -47
    , летняя 205/65/15 на литых дисках ЕТ-54. Так что конкретно является причиной выше изложенной проблемы? С задними колесами при этом всё в норме.:dntknw:
  4. Чилик
    igor1979, У меня зима и лето 195 65 15,зима на железках снашивается равномерно,лето сносилось с нутри,был убит передний сайленблок рычага,поменял,всё норма.
    greek та Lvivgaz подобається це.
  5. Light
    Light Учасник
    Кастер 6 градусів 21 секунда - критичне відхилення? Якщо критичне - то як його можна (і чи можливо) підрегулювати?
  6. achtung
    Light, на обох колесах?
  7. Light
    Light Учасник
    Так, на обох однакові значення.
  8. achtung
    Light, до секунди?
    Це чудо
  9. Light
    Light Учасник
    Саме так.
    То це нормально? Бо має бути в межах від 6.7 до 7.3, а в мене менше.
    Останнє редагування: 8 чер 2019
  10. Noble
    Задам вопрос. Смешно конечно ну у нас в городе одни бараны и я устал им всем платить по 300грн за их рукожопство. Можно на Caddy сделать схождение по нитке?
  11. achtung
    Noble, ничего смешного. Углы установки колес весьма важная регулировка.
    Уважающий себя мастер не будет делать за 300 грн.
    схождение по нитке сделать можно при наличии ровной площадки и рук,
    но как же остальные углы? да и точность не будет высокой...
  12. Light
    Light Учасник
    350 uah на BMW (сервісний центр)
  13. Noble
    Так на наших машинах развал не делается думаю вы это знаете. Мне надо схождение и ровный руль.
    Перше повідомлення: 3 гру 2020
    Нове повідомлення: 3 гру 2020
    Вы мне о нашем BMW говорите или вообще?
  14. Light
    Light Учасник
    У Вінниці на BMW було 350 грн. Майстер тут толковий. Яке місто у Вас - не знаю.
  15. achtung
    Noble, на наших машинах делается не только развал.
    поднимитесь на 81е сообщение, там есть ссылочка на статью.
    Прочитайте ее внимательно, там ответы на все вышезаданные вопросы.
    А "мастера" за 300грн. в лучшем случае сделают схождение и отправят Вас дальше.
  16. Light
    Light Учасник
    Навіть на балці роблять розвал.
    achtung подобається це.
  17. Noble
    Были бы вы ближе. Я с Кременчуга Полтавская обл.
    Спасибо гляну ну от этого толку мало нужен толковый мастер с ровными руками и таким же стендом.
  18. Becas
    Becas Учасник
    А что случилось с рулем? Имеется ввиду уводит в сторону или при езде по прямой спицы немного повернуты?
  19. Light
    Light Учасник
    Ну я поки тільки одно знайшов, який підрамник рухав.
  20. Noble
    achtung, я сегодня руль выровнял теперь он стоит идеально ровно даже по Васе на ходу. Машину не тянет но не уверен что жрать резину не будет o_O
