Углы установки колес (Развал/Схождение)
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем poci, 20 кві 2015.
  1. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    poci,
    Та мав би стенд дома то погрався б!!! А так шо там побачиш, колеса стоять так / \!А майстер впривципі правий підрамник вліво-вправо походу рухається і відповідно одне завалим ще більше, а одне в норму печалька! Хоча на дорозі не замічаю шоб машину тянуло!
  2. Shuma
    koliysuk, у меня тоже ело внутреннею сторону. когда поехал на развал оказалось что сайлентболоки свое отходили, поменял их и резину перестало есть даже без развала. Так что для начала нужно проверить всю подвеску на исправность
    poci та Romsan подобається це.
  3. poci
    poci Старожил
    #63
    Shuma, согласен осмотор ходовой это первое дело, а мастер пока не сделает все гуд должен крутить ключами пока не родит удовлетворенность клиента, а не гружит баржу утюгами, я вот например три раза проезжал на сто пока добился результат.
  4. koliysuk
    Shuma, poci,
    Та підвіску я перевірив в першу чергу, все гуд, тільки до опор не мож добратися!!! А на рахунок майстра ти може і правий тре шукати когось грамотного в місті, правда думаю то зробти після заміни опор стойок!
  5. poci
    poci Старожил
    #65
    koliysuk, Коля набери меня , а то писать не мой канек, расскажу что с мастером делать и куда бежать.
  6. koliysuk
    poci,
    Дякую за інфу! Буду собі якось давати раду!
  7. GORA
    Добрий день всім. Товарищ, власник кадді робив розвал і ось результат IMG_4414.JPG прохання знаючих людей допомогти розшифрувати і де шукати проблему? Заздалегідь вдячний за будь-яку допомогу:hi:
  8. Shuma
    GORA, а стойки, опорный менялись?
  9. GORA
    Скорее всего нет, я так понял они выставить ничего не могут, вроде как резину ест... подробности разузнаю отпишу
  10. Shuma
    GORA, может битая и не дотянута. Геометрию проверить бы
    GORA подобається це.
  11. miki_ua
    МОжет получится сыграть на шаровой - её положении в рычаге. Или стойка гнутая, или с цапфой проблемы. Или развальщики лентяи - не отпустили все болты подрамника чтобы его подвинуть в нужную сторону.
    Вариантов кроме непоправимых уйма - ищите в своих краях толкового мастера.
    Первый раз вижу чтобы развальщик отдал машину не в допусках и не пояснил причину - почему не смог вывести. Я б за такую "работу" денег не платил бы. Сорри.
    Usike, Jetta Vlad, GORA та 2 іншим подобається це.
  12. GORA
    Сегодня уточнил, меняли в прошлом году стойки с опорными, на счет битая = товарищ сказал что нет.....
  13. Shuma
    GORA, если эта эпопея тянется с момента замены, то возможно не правильно установили опорный
    GORA та miki_ua подобається це.
  14. valerak
    После установки проставок сделал развал-схождение. Регулируя развал, мастер сдвинул подрамник вправо до конца, но в ноль вывести не вышло. Вот фото до регулировки и после. С такими показаниями ездить не критично?
    До регулировки:
    После регулировки:
  15. miki_ua
    по ходу надо пропилы круглым напильником в рычаге делать и шаровую сдвинуть....
  16. koliysuk
    valerak, Чуть підігнути цапфу! Але я б забив з такими параметрами поідеї навіть резину їсти не мало б!
    Перше повідомлення: 21 чер 2017
    Нове повідомлення: 21 чер 2017
    GORA, Як нічого не поможе твому товаришу напиши я тобі підскажу хто в франківску таке вилічить!
    valerak та GORA подобається це.
  17. Костя
    Вибачте, може трішки на для того авто, але коли у мене була "копійка", після переварювання лівого переднього лонжерона зварювальник трішки "накосячив"... А неможливість вивести розвал хоча б в "0" була виявлена коли авто було зібране і підготовлене на виїзд. Був дуже засмучений з цього приводу поки один старий механік не підказав мені теж саме що вище запропонував Сергій (Мікі юа). Три години "плясок" з круглим напільніком, а показники стали не те що в "0", а й "-1.5" показали. То біш ще й з'явився запас для регулювання... непоганий вихід із ситуації з мінімальними затратами...
    :good2::good2::good2::hi:
    o_O
    так можна і простіше підрамник змістити!
  19. valerak
    Подрамник сместили до конца вправо.
  20. koliysuk
    Lvivgaz, Цапфа то коли вже підрамник нема куда!
