Увеличить дорожный просвет (клиренс).
Тема в разделе "Подвеска", создана пользователем poci, 5 апр 2015.
  1. pashavin
    pashavin Учасник
    В Вінниці на одному з заводів,за стремянки під заказ (на два сантиметри довші) рік назад, запросили 600гр. за 4 шт.
    Дімка нравится это.
  2. valerak
    Хтось тут казав, що Волговські підходять. Перечитайте, переміряйте. Та підтвердіть, як що так.
    Дімка нравится это.
  3. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Вогловские подходят, тока проблемка говорят есть, что они растягиваются со временем, надо подтягивать.
    Дімка нравится это.
  4. valerak
    Волговские ставил в 2004 году на Пежо J5. В 2013 году продал тот Пежо своему куму и купил Кадди. Так вот ездит мой кум на тех стремянках и по сей день без проблем. Может, как кому с качеством материала повезёт. Кстати возит не воздух, а бригаду с оборудованием для резки бетона.
    skorpi80, no name и Дімка нравится это.
  5. terisola
    Я это слышал от парня на кадди, который менял рессоры на двухлистовую, делал он это не давно, то присутствует такая проблема. Может раньше был лучше метал.
    Дімка нравится это.
  6. Дімка
    Можливо хтось знає від якоі волги підходять? Газ-21. ,24 і т.д.
    #87
    Зараз якість запчастин для авто групи "ГАЗ" - дуже погане. Знаю.
    valerak нравится это.
  8. terisola
    На передок для увеличения клиренса я бы поставил другие пружины, которые больше наших на 14 мм (1K0 411 105 GM - 13,25 147 376 Volkswagen кадди полный привод, амики теже пробиваются по каталогам) они будут мягче за счет диаметра витка и диаметра пружины и будет счастье. С задней ресорой еще не разобрался, что можно подобрать, пока не понимаю как они взаимозаменяемы.
    Lesjofors 40 951 13 в этом размере стоят 1700 пара.
    Перше повідомлення: 8 мар 2016
    Нове повідомлення: 9 мар 2016
    В субботу должен забрать пружины от кадди 4motion - скажите, что померять, что сравнить, что пофоткать, когда буду ставить. И как правильно померять до крыла или между центром.
    Archik-BBSkin и no name нравится это.
    #89
    Меряйте и фоткайте все!
  10. terisola
    Если все будет ок, то в воскресение пофоткаю, каогда буду менять.
  11. valerak
    Померяйте от центра колеса вверх до крыла. Желательно покатавшись пару дней после замены.
  12. Ганс
    Ганс Новенький
    серебро
    #92
    Ждем с нетерпением.
  13. terisola
    да сам жду, а то с одной поломанной пружиной ездить не хочется )))
    Archik-BBSkin нравится это.
  14. Yuran
    Запитання наступне:
    Який кліренс у стандартного Кадді типу мій, у мм. ?
    Маю на увазі Caddy 2004-2010 р. випуску, коротка база, 1.9 ( у метанового точно свої нюанси, у бенз. не знаю).
  15. terisola
    146 мм пишет книжка вроде бы
  16. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    Ребята, уточните, я так понимаю, что максимальная высота проставок - 5 см?
    Чтоб ничего не переделывать и не сломать?
  17. terisola
    максимально мне рекомендовали 15 мм к стандартным пружинам и то поставить проставку внутрь, а не над опорным подшипником ( По этому и заказ пружины на 14 мм больше) и не увеличивать подресорную массу сделать из легкого метала эту проставку. а дальше уже кто как хочет.
  18. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    @terisola,
    Я про задние проставки.
  19. terisola
    http://www.ressora.net/shop/458/desc/volkswagen-caddy-pnevmopodveska-zaporozhye
    а кто-то пользовался этими балонами? может кто встречал отзывы, устанавливаются в места, где отбойник стоит.
    и если самому собрать, сколько будет стоить?
    после того, как поставил передние пружины от полного привода, понял, что надо задницу поднимать.
    amol2 нравится это.
  20. vitluts
    vitluts Досвідчений
    @terisola, как с установкой, впечетлениями и фотками проделаной работы по переду.
    Парни, загрузил на днях 500кг цемента, жо*а сразу села на отбойники - ресоры под замену или что-то кроме бухтовки и пневмы может хотя б подправить ситуацию.
    ИМХО не должно при такой нагрузке сразу садится.
