Увеличить дорожный просвет (клиренс).
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем poci, 5 кві 2015.
  1. poci
    poci Старожил
    #41
    skorpi80 та Magnat подобається це.
  2. valerak
    @poci, Здравствуйте. Привет Николаеву!!! Я проставки гуглил. Но вот, что именно, такой вариант подойдёт на Кадди сомневался. Я считал что нам надо только с тремя отверстиями для крепления насквозь. А эти с промежуточным креплением, сначала к стойке а потом к кузову. Ну это не существенно. Мне главное знать точный размер диаметра на котором находятся центра трёх отверстий под крепления стойки к кузову. Ну чтобы два раза не разбирать. И такой вопрос. Ничего, что проставки будут круглые, а не треугольные повторяющие форму опоры. Ни чего там не помешает? С ув. Валерий.
  3. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Так на чертеже все указано, 127мм
  4. valerak
    Так чертёж же не наших каддиководов.
  5. Lvitaliyv
    Ну это уже вопрос к poci
  6. poci
    poci Старожил
    #46
    @valerak, Валера без обид, но в низу каждого моего сообщения есть мои телефоны звони, я зачем их написал? Звони обсудим . форма не имеет значения там места валом, если ты хоть раз мыл автомобиль руками то должен был видеть , что туда рука влазит со свистом, дальше коротко я не селен много писать когда решают технические вопросы , поэтому звони. Парни сообщения для всех если кому-то нужен мой совет или помощь звоните всегда буду рад быть полезен.
    Перше повідомлення: 21 лют 2016
    Нове повідомлення: 21 лют 2016
    @Lvitaliyv, стойки одинаковые и по высоте и по ширине, причём места у тех меньше чем у нас но это не помешало их установить.
    Олег Ф, Reed, valerak та ще 1-му подобається це.
  7. valerak
    Завтра перезвоню. Сейчас думаю поздновато беспокоить вас такими мелочами.
  8. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    poci, Доброго дня вам. Спасибо за ссылку, посмотрел, а что вы думаете по поводу пневмобаллонов? Или лучше все таки проставки? У меня просевшие рессоры, видно машине досталось "в прошлой жизни", если немного подгружаю - сразу садится на подушки.
  9. Ганс
    Ганс Новенький
    серебро
    #49
    Также спасибо росі за ссылочку.
    А разве можно использовать балоны для наших машин? У нас вроде как рессоры....
  10. Shuma
    Можно, только они стоят прилично
  11. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Я понимаю, а на передок смысл есть?
    Немного непонятно по сайту. Проставки под пружины порядка 560гр. и пневмобаллоны 500гр., проставка под рессору вообще 850гр. Два куска резины дороже, чем пневмобаллон?
    Перше повідомлення: 22 лют 2016
    Нове повідомлення: 22 лют 2016
    Для рессор - не то что прилично, просто негуманно...
    valerak подобається це.
  12. miki_ua
    Если только для увеличения грузоподъёмности - то Вам надо СемиЭйр решение.
    Баллоны ставятся вместо отбойников, также монтируют ресивер. Всё это позволяет несколько раз поднять/дропнуть авто без подкачек компрессором.
    Выкладывал видео.
    masteralex подобається це.
  13. Shuma
    ну 1500 грн за шт.
  14. Ганс
    Ганс Новенький
    серебро
    #54
    Замутил бы ктото из наших клубней производство.....
  15. poci
    poci Старожил
    #55
    @masteralex, ставит не планирую, нет такой необходимости, и лично для меня не практично, ценник не гуманный но реальный , насчет производства Лазарщик вроди планировал шото подумать.
  16. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    Друзья, а может кто выложить чертеж задних проставок под рессоры, чтоб токарю показать и он всё понял и сделал?
    И еще вопрос: на сколько можно максимально поднять зад, чтоб ничего особо не переделывать, ограничившись заменой стремянки?
    Спасибо
  17. poci
    poci Старожил
    #57
    @MaxFactor, зади все просто стремянки волговские они не дорогие, ширина рессоры мериетца просто, длина там 12 см, высота бывает 2, 3, 4 см
    skorpi80 подобається це.
  18. pashavin
    pashavin Учасник
    Стояла такая проставка ,если интересно, в воскресенье буду в гараже,померяю и сделаю фото (с такой проставкой приехала с Германии). 20141227_142730.jpg 20141227_142742.jpg
    Такая проставка, стояла на однолистовой рессоре, с стремянкой от двухлистовой.Ничего переделано не было, подложил еще один лист рессоры,и стремянки нужно заказывать подлиннее.
    Останнє редагування: 27 лют 2016
  19. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    А какой лист вы подложили? Какая его длина? Эффект есть?
  20. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Спасибо, но хотелось бы на 10 см поднять :)
    Суть такова, мне иногда приходиться грузить по 700-800 кг, и родная рессора проседает, так я уже один раз защиту баллонов поломал.
    Сейчас нашел новую защиту, и хочу решить вопрос, чтоб не повторилась ситуация.
    Можно конечно добавить второй лист, но тогда на пустую или просто с пассажирами будет очень жестко сзади.
    @pashavin,
    Буду признателен за чертеж с размерами. у Вас еще там болт какой то в проставке?
