Тяги стабилизатора поперечной устойчивости: Что? Как? Почему?
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем miki_ua, 8 бер 2015.
  1. Чилик
    @юрок, Может в автосалоне их до тебя поменяли,знаю и такое бывает.
  2. Shuma
    Я считаю что с нашими дорогами вся ходовка это расходники
  3. valerak
    Отчитываюсь:
    Проехал на передних стойках стабилизатора Meyle 116 060 0020/HD уже 40т.км. Полёт нормальный. Когда пробег на них дойдёт до 50т.км., и если не застучат, то сниму их, добавлю смазки под пыльники и переверну наоборот.
    Dostam, kr60502, Schumacher81 та 2 іншим подобається це.
  4. miki_ua
    Кстати - поймите правильно, но факты не спрячешь.
    Позвонил Валера (знакомый, ЭкофьюелЛонг).
    2-я замена за 6000 км (СтарЛайн).
    Спрашивал про Мэйле.
    Выводы делайте сами....
    GTR, Dostam, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
  5. kr60502
    kr60502 Старожил
    подтверждаю, года два назад поменял на такие же - пока всё ОК, пробег не засекал
    Dostam подобається це.
  6. miki_ua
    Неблагодарное оказалось дело....
    Все поставили -и забыли...
    Вот другой колленкор Старлайн или профит: обсужденте постоянно. Одни хвалят, другие ругают. Движуха.
    А тут - тишина....
  7. Megatrans
    Серёга. Давным давно я написал 4 варианта,которые пашут. Смысл придумывать дальше?
  8. Sanek-garage
    Sanek-garage Учасник
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
    На своём первом кадди ставил Лемф- по нашим дорогам более 20000 км не выхаживали. на теперишней машине поставил Сасик- прошёл около 4000 пока норм. далее увидим. Родные снял при пробеге 152000.
  9. Noble
    Я на Лемфёрдере проехал уже 50тыс и машину купил они уже стояли сколько проехали до меня не знаю. Хотя когда помрут поставлю Asmetal они по 220грн Турция. На моей бывшей Audi шаровые этой фирмы прошли были 45тыс и были как новые.
  10. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    Я себе такие кинул на пробу.
  11. Noble
    Ну и как? а свиду как?
  12. miki_ua
    Всмысле? Диаметр шарнира?
  13. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    та всего 600км проехал) с виду вот. Вроде добротно сделано, а там видно будет. [​IMG]
  14. Noble
    Ясно будем смотреть :)
  15. igor31
    igor31 Новенький
    Макеевка
    На 60 тык. поменяли правую кость, по гарантии - оригинал. Левую менять отказались. В прошлую пятницу на 72 тык. поменял левую - лемфердер. Год ездил не мог понять - легкое постукивание с водительской стороны. Правая до этого хорошо постукивала. В общем сейчас все тихо. Цена - 630 грн. + работа.
  16. miki_ua
    Так то оно так - только физику не обманешь.....
    Если диаметр шарнира не увеличивали: тут лотерея.
    Не буду заставлять Вас вспомнить формулы рассчёта площади поверхности сферы чтобы доказать снижение распределяемого давления при одинаковых материалах и технологиях и качестве изготовления.
    Просто включите логику. Чудеса бывают очень редко. ОЧЧЧЧЧЧЧЕНЬ!!!!!
    Контроль качества даёт свои плоды - на это все подделки и зиждятся. Иначе не было б смысла "набивать" именитое клеймо.
    Экстравагантные варианты как с Мейле HD тем и привлекательны - не вытворяя чудес с материалом и качеством его обработки, т.е. сохранив себистоимость на низком уровне - получить тем не менее выдающиеся характеристики прочности....
    Ну, для статистики - пусть будет информация по всем производителям....
  17. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    miki_ua, я полностью с тобой согласен.
  18. Міша Гонак
    Міша Гонак Гість клубу
    Закарпатська
    Мукачево
    металік
    всім привіт, я новичок тут..зіткнувся з проблемою - обірвало тягу з амортизатора, не знаю як вона правильно називається, питання - сваркою можна там зварити чи краще міняти .. на олх бачу часті обяви амортизатори під реставрацію. Це вушко до якої кріпилася ця тяга, воно знаходиться на амортизаторі чи то стакан амортизатора, вибачайте за таку вот технічну профанацію
  19. valerak
    Фото в студию и Вам поможут.
  20. Noble
    Это не стакан, это корпус амортизатора. У меня такое было тоже оборвало это ухо. Как раз они уже были убитые и сменил я их на KYB. Думаю сварка вам не поможет.
    GTR подобається це.
