Тяги стабилизатора поперечной устойчивости: Что? Как? Почему?
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем miki_ua, 8 бер 2015.
  1. Usike
    можно и не забирать;)
    Чилик, Noble, 08sv80 та ще 1-му подобається це.
  2. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    Usike, ну в принципе и так
    Перше повідомлення: 4 кві 2017
    Нове повідомлення: 4 кві 2017
    Чилик, кстати у меня задние тоже еще родные стоят. Пробег 185тис.
    Перед -лемфердер. Уже меняные были
  3. Noble
    Так как я сделал с гамняными втулками переднего стаба BC Guma которые были даже не армированые.
    Чилик та 08sv80 подобається це.
  4. kr60502
    kr60502 Старожил
    надо ж было выбирать армированные, у них есть разные
    я возвращал запчасть на екзисте через неделю, разобрали узел - оказалось менять не нужно, приняли без проблем
  5. Noble
    по номеру были армированные а пришла резина без метала. Metgum другое дело
    Хотя Олег задние ВС хвалит
    Чилик та kr60502 подобається це.
  6. kr60502
    kr60502 Старожил
    и я на перед ставил ВС армированные, года с три уже ездють
  7. Noble
    повезло. сейчас походу скурвились ВС ;)
  8. valerak
    У меня задние стоят родные. Пробег 224000км. Только втулки заднего стаба менял.
    08sv80 та Чилик подобається це.
  9. Noble
    Кто ставил задний стабилизатор от макси? Какие втулки ставили?
  10. Чилик
    valerak, А я 4 года назад одну поменял,теперь другая затарахтела,думаю поменять сразу две.
  11. valerak
    Тарас Terisola себе поставил.
  12. Noble
    Ну и как не знаете?
  13. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    Noble, На макси стаб толще, 22мм против 20. Стандарт втулки 19мм, на макси 20мм.
    Jetta Vlad подобається це.
  14. Lvivgaz
    uvagr, ето он уже знает;)
    но втулок на стабилизатор для макси "почти" нету!
    знаю ставлять с коротиша на макси и полет нормальный
  15. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    Lvivgaz, ото той 1мм і розбиває їх "по-бистрєнькому".
    А рідні VAG не рахуєш? Вони фігню коштують.
    uvagr, ставив собі оригінал, відїздили +- 10т.км
    зараз ззаду BC0218 (Бцгума) - пробіг +-40-50т.км
    Останнє редагування: 5 кві 2017
  17. Noble
    Приехал сегодня задний стабилизатор на удивление 20мм. И уже стоит на машине со втулками Мейли 18мм. Сказка:good2:
    Noble, А зачем втулки 18мм???
  19. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    Noble, Интересный ход конем....
    Что то не допонял.... нужна помощь гуру....
  20. Noble
    стаб приехал не с максика а с коротыша
