Трансмісія погано вимикається задня передача, кадді 2cdi
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем Petro123, 21 вер 2020.
  1. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Можливо потрібно зняти акамулятор тоді біде вердикт, а так видно що бовтаєця, але не відомо чи то що не дає виключити передачу
  2. Noble
    Если есть вибрация по кузову когда ехать задом под горку то подушка умерла
  3. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Так є вибрація по кузову то яка подушка вмерла ліва на коробці??
    Да. Ну посмотрите и те что в балке они могут тоже уже быть порваными.
    Останнє редагування: 2 жов 2020
  5. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Ліву подушку замінив остальні в порядку конкретних змін немає як не виключалась так і не виключається задня передача, спочатку якихось стук і все не виключається навіть не котиця поки не вибєш передачу
  6. Noble
    Вибрация пропала по кузову? А уровень масла в кпп в норме?
  7. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Вібрації немає масло в нормі, тим більше поміняно 10тисяч тому
    Возожно тогда проблемы именно с кпп. На старой подушке был большой люфт?
  9. YurCad
    YurCad Новенький
    ... что то похожее у меня , посоветовали начать с замены масла в КПП (было Феби прошло порядка 35 ткм) влили Мотюль- стало лучше, но думаю тыс через 10-ть повторно заменить, тк несливаемый остаток порядка 350- 400 гр, а это 16% старого масла, так сказать для "чистоты" эксперимента.
  10. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    На старій подушці був люфт не сильно великий але вона була без масла, значить будемо шукати майстра по коробках, чи можна влити якоїсь присадки і ще хватить на якихось рік
  11. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    А що не повинно бути, є подушки масляні є ні як я знаю
  12. GORA
    Гідроподушка (масляна) тільки права - по ходу двигуна, всі інші звичайні.
    Це не інструкція, а будова подушки. Реставрація не допомагає, тільки заміна на нову, так як зробили ви.
  13. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Зрозуміло, так як для мене реставрація не варіант, вона стане тугішою і не буде комписовувати відрацію
    Перше повідомлення: 3 жов 2020
    Нове повідомлення: 3 жов 2020
    Подушка це просте вот що робити з коробкою, то проблема
  14. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Вам уже писали, отбросьте тяги и пробуйте включить передачу руками, проблема может быть и в кулисе. Ходить нужно от простого к сложному☺️
  15. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Тяги провірино, що з ними що без
