Тарахтун или скрытый заводской дефект маховика двигателя CLCA
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем no name, 30 бер 2014.
  1. Usike
  2. Ghost
    Вот так изношенный двухмассовый маховик начинает поджирать корпус КПП
  3. Tolya1983
    Это у вас уже проблемы начались?
  4. Ghost
    Да. Маховик стал стучать просто при выжиме сцепления. Поменял маховик на новый
  5. jorjik
    Какие "звуковые" изменения произошли?
    Стало ли тихо во всех режимах прогрев/ переключение передач/выжим сцепления???
  6. Ghost
    Посторонние звуки пропали. При отпускании сцепления под нагрузкой ушел толчок (такой, как буд-то недостаточно плавно отпустил сцепление)
  7. Михайло_165
    Михайло_165 Новенький
    Хмельник
    VW Caddy 2.0TDI
    Привіт усім форумчанам.
    Бачу останній допис був у 2017 році.
    Але думаю ця тема буде актуальною завжди і для всіх власників авто з DMF...
    Те що маховик потрібно міняти розуміють усі. Зупиняє лише фінансова сторона питання.
    Я теж планую заміну і в процесі пошуку варіантів наштовхнувся на підприємство в Києві яке в заводських умовах професійно реставрує демпфери. Ціни на реставрацію (або відреставровані) нижчі в 2 рази... Даю посилання на їхній сайт і дуже надіюсь що Адмін не видалить як рекламу (бо це не реклама) https://www.remont-mahovikov.com.ua/ . Якщо видалить задайте пошук "ремонт маховиков".
    Пишу це для того щоб почути відгуки можливих користувачів сервісу вище згаданого підприємства.
    А також цікавить думка форумчан хто розбирав даний маховик і пробував його відновити... наскільки якісно можливо це зробити в заводських умовах?
  8. Ghost
    Там основная беда - износ центральной втулки
    Vipop, YurCad та Becas подобається це.
  9. yurij
    yurij Учасник
    Заставка на видео непонятная - маховик слева или справа на фото ?
    Ghost, Чилик та GORA подобається це.
  10. Vipop
    yurij, дві частини одного! Маховик же "ДВУХмассовьій"! Права частина та, що масивніша!
    Ghost подобається це.
  11. jorjik
    В руках двухмассовый, под правой ногой - одномассовый:eek:
    serfedor, Чилик, Ghost та ще 1-му подобається це.
  12. Espanyol
    Espanyol Учасник
    Зеленая гадюка
    Вечер добрый,
    Вот и я свой двухмассовый поменял, тарахтун начался еще на 100 к км, по прогнозам бывалых- сказали, что с начала тарахтуна можно еще 50-70к км проехать, так и случилось!Причем тарахтун был еле заметный и только на холодную и только в холода, иногда даже этого тарахтения не было в минусовую погоду. На 150 к км просто в один момент не втыкалась передача, могла она только втыкаться при выключенном зажигании, так на первой и доехал до СТО ( к счастью все было рядом). Диагноз- корзина подвела. Поменял на одномасовое, как говорит Женя - НАвалео. Почему Валео и одомассовое? Валео было единственное в данный момент возможное в тот момент(машина нужна была срочно на ходу) + это был лютый карантин все основные магазины были попросту закрыты. Одномассовое ибо после многих обсуждений именно с механиками, было решено так. И самое главное, нет конечно может у меня нога деревянная, но я вообще не почувствовал разницы в одно.двух массовом сцеплении, да ход выжимания педали сцепления уменьшился, но это логично, но что бы это как то повлияло на езду- вообще никакой разницы
  13. Ghost
    Ну как на одномассовом, есть какие-то призвуки со стороны КПП?
    Как по ощущениям после двухмассового?
    Можно номер комплекта?
  14. Espanyol
    Espanyol Учасник
    Зеленая гадюка
    -Призвуки были чуток слышны в начале, так все меньше слышно, хотя да с двухмассовым никаких звуков посторонних кроме тарахтуа не было.
    -По ощущениям я и не почувствовал, спросил у жены, она тоже разницы не почувствовала.
    - Надо будет поискать в фотографиях.... а это процесс затяжной
  15. Михайло_165
    Хмельник
    VW Caddy 2.0TDI
    Усім доброго дня.
    З тарахтуном їжджу вже третій рік.
    Не знав що це таке поки на СТО не сказали що "... в тебе вже маховик починає здихати... але ще можеш поїздити..."
    От і висить надімною ця проблема як "Дамоклів меч".
    ... скілки ще можу поїздити і що найгірше може статися якщо вчасно не замінити...
    Ремонт не дешевий. В нашому райцентрі це коштує 15000грн. (маховик+зчеплення+робота)
    До речі, рік назада я запитував у форумчан чи користувався хтось послугами реставрації двухмасового маховика (Київска фірма). Ніхто не відповів. Але на СТО мені порадили викинути цю ідею з голови, і розказали як у них місяць стояла машина з відреставрованим маховиком (не вмикалась 2 передача) поки хазяїн вів разборки з реставраторами...
    Буду вдячний всім хто поділиться досвідом по цьому питанню.
  16. Usike
    :yes3:
    jorjik подобається це.
  17. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Подскажите чем отличается сцепление+маховик
    600001700 от сцепление
    624355333 маховик
    415058310 ??? Разница в 6-8 тыс грн. По факту то и то для 2.0 тди
    Перше повідомлення: 31 тра 2021
    Нове повідомлення: 31 тра 2021
    Торохтит только на ХХ? Добавьте + 100 оборотов педалью если перестает ...добавляете через Васю +100 и ездите себе дальше
    Очень сильно торохтит?
    А на 2.0 Октавия а7 встанет такое сцепление? Кто в курсе ?
  18. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Да ,решает проблему
  19. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Значит добавить 100 оборотов и ещё долго будет ездить
  20. jorjik
    Смотря какой общий пробег. Я на 200 тысяч менял комплектом всё. Ездил бы и дальше с тарахтуном, если бы не засада с включением передач. Выжимной подшипник сильно изношен, опора выжимного рычага - износ критический.
    Эксплуатация - 100 000км трасса, 100 000км город
