Тарахтун или скрытый заводской дефект маховика двигателя CLCA
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем no name, 30 бер 2014.
  1. Megatrans
    хм. загуглимс.
  2. miki_ua
    Самый правильный метод использования двухмассового маховика:
    "Блины" для качков!
  3. Костя
    Сергей, если я правильно понимаю - это ты "ущучил" на СТО у Думанских? ;)
    [upd=1409930298][/upd]
    Пружинки будут сжиматься только в одну сторону, так как что первую передачу втыкни, что заднюю - первичный вал крутится в одну сторону.
    Судя по тому, что авто 1,9 BLS то в том то и дело что, скорее всего, стоит двухмассовый маховик.
  4. miki_ua
    Ну да! У них там "блинов" этих - хоть спортзал открывай.... :lol:
  5. Костя
    Між іншим, встановив двхомасовий маховик. Всі стронні шуми відсутні... :yes:
  6. miki_ua
    Костя, Я вже читав в іншій темі
    Хай служить!
  7. Костя
    :hi:
  8. saxon
    Ну вот,на двигателе 2.0 ТДИ при пробеге 250 000 км ввиду сумасшедшего грохота ПРИ ВЫЖИМЕ сцепления было заменено сцепление в комплекте + маховик.Работа по снятию КПП - стандартная,т.е. откручивается рулевая колонка и стабилизатор от балки,балка вместе с рычагами ложится на пол и КПП отсоединяется от мотора.Хоть балка конструктивно отличается от авто до 2011,снимать её мне показалось легче...
    Старый маховик имел ход по оси 4-5 зубьев (новый - ход 1 зуб),основная проблема-ход маховика поперёк оси 5мм!!!т.е. одна часть маховика была прикручена к коленвалу а вторая,вместе с чашкой,диском и первичным валом КПП болталась в диапазоне 5 мм.тем самым "убивая" подшипники КПП.
    Фото номеров маховика и комплекта сцепления,были приобретены за 660 у.е.
    saxon, и как избавится от проблем с коробкой???
  10. saxon
    Вовремя заменить маховидло...Я их множество поменял на разных авто,но люфт поперек оси в 5 мм - это круто.Т.е. я так понимаю существует три вида грохота...Всё в позиции - лежа на полу и двигая ногой по нему...
    1.На пружинах,люфт 4-6 зубов при норме нового - 1 зуб.
    2.Осевой люфт (вправо-влево)
    3.Люфт одной части маховика относительно другой - поперек оси...
    saxon, я незнаю какой у меня, но при выжиме педали сцепления звук меняется и утром тарахтит громко...запишу видео...
  12. Ghost
    Интересно, выработка ЧЕГО происходит, что появляется люфт одной части относительно другой аж в 5мм. Как обе части маховика относительно друг-друга центруются?
    Меня последнее время больше бесит, что она глохнет, когда трогаешься....
  14. saxon
    По всей видимости вырабатывается ВСЁ,центрует - центральная втулка,но там какая-то "жидкая" конструкция...Господин Лазерщик вроде собирался разобрать "по научному",без турбины - поэтому этот пока не убиваем,может понадобиться на опыты.В случае положительного результата-или вообще результата,всё выложим.
  15. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    saxon, разрезали на токарном станке. Внешняя сфера впресована "на горячую". Т.е. собрать "как было" уже не реально. Внутри пружины закисшие в твёрдый кизяк. При сжатии этого кизяка пальцами он растрескивается и крошится, никакой пластичности этой массы не наблюдается - ещё один минус. У меня стойкое впечатление о влиянии атмосферного воздействия на внутренность маховика. Сами внутренности я ещё не вынимал и внутреннюю выработку не искал, но помню фотки с внутренней выработкой. Первого впечатления достаточно, чтобы отчаяние поселилось в моём сердце.
    Вывод - эта железяка сделана на один раз, а значит таких деньгов она стоить не должна. Наслаждение от владения ВАГом требует эвропейской зарплаты.
    Зубчатый венец можно срезать и приварить к другому маховику - на всяк случай.
  16. miki_ua
    Лазерщик, а если попробовать нагреть и выплавить этот гудрон - закачав нормальной смазки?
  17. Костя
    Сергію, а нагадай мені будь ласка тему що ти мені розповідав, з приводу того, що фірма ВАЛЕО випускала адаптивні маховики на 1.9 тді з сцепою 2.0 сді.
    БРАТИ, не бийте мене. До минулої творчості з маховиками повертатись не збираюсь. :sorry: :sorry: :sorry: Так, для загального розвитку...
    Може і я, як Сергій (Мікі юа), колись на клубних зустрічах буду лекції читати! :ugeek: :D :D
    [upd=1410898333][/upd]
    Санич, я так зрозумів що діагноз однозначний - "відновленню не підлягає"? :(
  19. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    #39
    miki_ua, а как его выплавить ? После вскрытия маховика его не закрыть нормально никак...
  20. miki_ua
    всмысле смазку выплавить, сквозь маленькое дренажное отверстие слить и напихать более жидкой смазкой - мож пружины полегче ходить будут? Неактуально для маховиков у которых "просадка" по зубьям большая. Но если нормальная и тарахтит... Кстати, по задубению смазки изначально была твоя, Саныч, идея - помнишь?
