Тарабанит задняя дверь (ляда)
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем sergeyhost, 10 кві 2016.
  1. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    Если ездить с открытой лядой по нашим дорогаам, то вышатываются петли. Помни об этом.
  2. kr60502
    kr60502 Старожил
    у меня ролик тоже люфтит, не знаю как это убрать
  3. Usike
    Shuma, так просыпайтесь:D
    А я то что обещал, сделал.
    Автор запроса получил видео в личку:cool:
    Я не против, если его выложит;)
    MAY та Lvivgaz подобається це.
  4. sergeyhost
    Посмотреть бы видео...
    Vetaldiesel75 подобається це.
  5. MAY
    Выложу видео позже, когда вернусь, тут нет слабый.
    Перше повідомлення: 30 кві 2017
    Нове повідомлення: 2 тра 2017
    Ramchik, віталіо кадди, Степа та 2 іншим подобається це.
  6. sergeyhost
    Вот моя скоба, но не крутится.
      367.2 КБ
  7. MAY
    Смотрел в салоне на новый 4 Cаddy. Скоба должна крутиться туго и практически без люфта. Там в самом замке есть резиновый упор, которвй со временем тоже изнашивается и может тарабанить. Попробуйте на скобу мотнуть немного изоленты и посмотрите, как будет со стуком.
    Noble, kr60502, Jetta Vlad та ще 1-му подобається це.
  8. sergeyhost
    MAY, резиновый упор ? Можно подробнее? Буду смотреть у себя! Хотя ход низа прктически до 1 см! Скобу отодвинул до упора!
  9. MAY
    sergeyhost, он не большой, находится непосредственно в замке и меняется, наверное, тоже только в сборе (на фото обозначил стрелкой).
      457.3 КБ
  10. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    sergeyhost, які кліпси брали? можна чи номерок чи фото
  11. Vetaldiesel75
    Vetaldiesel75 Новенький
    Гайсин
    жовтий
    я б теж глянув
  12. sergeyhost
    Пардон, что долго не отвечал! Клипсы стандартные из Экзиста.
  13. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    По поводу торохтения скрипы Ляды берём тканевую изолента и наматываем ,и все пройдёт.Уже 4 тый Кадди у меня как то так
    Burtipaev та Igor T. подобається це.
  14. Vetaldiesel75
    Гайсин
    жовтий
    Дуже дякую
    mav02121983 та greek подобається це.
  15. Romtron
    Romtron Новенький
    Вишневе
    VW CADDY 1.6 BSF
    У меня после приобретения авто были подобные проблемы. Там длинная предыстория (по сути замка даже не было).
    Уточняю сразу - ляда цельная (не распашёнка), авто "пассажир". Так вот - собрал и установил замок, в итоге ляда на кочках постукивала. Посмотрел что там и как - есть упоры регулируемые (почти до предела выкручены), есть резиновые упоры типа как направляющие и стабилизирующие. Понятно - можно было ещё и в пели залезть, но там вроде никто ещё ничего не трогал. Осталась замочная проушина на кузове, которая довольно таки значительно может двигаться взад-вперёд (глубже, либо ближе наружу). И тут вот логика моя меня подвела: думал чем глубже проушина внутрь авто усажена - тем сильнее должен бьть прижим ляды к корпусу. Пробовал начиная со среднего положения, потом постепенно смещал вовнутрь. Особо заметно ничего не менялось. Ляда хоть и закрывалась (опережаю замечу, что на самом деле нет - срабатывал механизм удержания при неполном открытии замка, как везде в дверях собсвенно), но стук на неровностях говорил, что все сделано неверно. Дойдя до крайнего внутреннего положения, и тем самым исчерпав варианты, немного приуныл, не понимая что не так и что делать с этим дальше... А потом подумал... и вернул петлю в противоположное положение. И ляда наконец закрылась. Видимо предыдущий владелец в какой-то момент зарегулировал упоры до предела, что и не дало мне сразу желаемый результат.
    В итоге: регулируемые упоры слегка вкрутил вовнутрь (сделал короче) и немного от самого крайнего положения (наружу) сдвинул петлю замка до плотного закрытия ляды. Моя ошибка была в том, что если слишком глубоко загнать эту петлю - замок не будет иметь возможность полностью закрыться (защелкнуться) и по сути в таком положении ляда будет болтаться. На что ещё обратил внимание: пока не закроется полностью замок - не включается задний дворник. Видимо авто "думает" что ляда не закрыта и не активирует эту функцию... уже думал ехать к электрику. Хотя и сам немного понимаю в этом... Вася короче ))).
    P.S. и да - при постановке на охрану авто постоянно сообщало о незакрытой задней двери... мог бы догадаться сразу. Сигналка подключена по CAN - использует штатные концевики в замках.
    Останнє редагування: 5 лют 2024
    Пекари, Orech, sergeyhost та 2 іншим подобається це.
