ТО печки
  1. Прораб
    Если ее снять, то можно выкинуть сразу, они с завода балансируются ;)
    Usike подобається це.
  2. jorjik
    При чем тут ваз:dntknw:
    Лечится очисткой и повторной смазкой. Известно, что вентилятор стоит ДО фильтра, вот и приходится ему тяжко... Что же сделать... Нужно периодически обслуживать, как и многие другие узлы авто.
    alleksei подобається це.
  3. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Ну понятно ,якщо колега хоче обслуговувати моторчик раз у квартал,то вперед......
  4. Прораб
    Опыт или абы не молчать? 2,5 года тишины не много больше квартала, ага
  5. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Поміняв, термостат, фільтр, антифриз, патрубки горячі а тепла мало.
    Управління заслонками тросиком, трубки входу в радіатор пічки гарячі, тросик майстер каже що на місці, радіатор пічки купив новий але майстер вілмовляється його міняти, обгрунтовує тим що що при заміні охоложувальної рідини вона була чистою і пртрібно знімати панель і дивитись до заслонок чи десь не приклинили.
    Що скажете шановні форумчани?
    boldysh, як міняли антифріз? які помилки по 08 блоку?
    boldysh подобається це.
  7. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    VWDRIVER, антифріз мінявся два рази з інтервалом в 3 дні, перший раз при заміні масла майстер виявив що я долив антифризу який підняв концентрацію а через 3 дні при заміні термостат. Помилок по моєму не було взагалі, якщо не враховувати те що на приборці температура була 90 а шнурок показав 70 тому був замінений термостат.
    boldysh, запитую ще раз, як мінявся антифріз в авто?? Під тиском чи просто доливали і все?
  9. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Просто доливали
  10. Костя
    Я так розумію що ти натякаєш на повітряну пробку ?
    Костя, згідно ЕЛЬЗА у нас охолодуюча міняється під тиском...
  12. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Не думаю, майстер пробку виганяв та і проїхав з того часу більше 5 тисяч.
    До заслонок можна якось подивитися щоб не знімати панель? Чи міняти спочатку радіатор пічки а як не буде змін то тоді знімати панель? Чомусь зняття панелі мене насторожує.
  13. Megatrans
    Пробку на расширителей открой и поезди так
  14. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Megatrans, Дякую, спробую.
    Сьогодні відкривав пробку при температурі 90 то був тільки легенький пшик, спробую ще проїхатись.
  15. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Седни наконец то начала работать печка,поменял радиатор .Перед этим мыл и кислотой и химией ,побараану .Купил бу радиатор за 400 грн + работа 200 грн и все Ташкент.Когда вынули мой раиатор я пробывал у него дуть ,еле проходит воздух,заливаю воду в одно из отверстий радиатора ,входит грам 50 и все вода выливается обратнои она вся коричневая .Торпеду не снимали ,как меня пытались розвести на наших сто ,начитавших ваших посказок ,я начел умничать ,как надо вынимать радиатор ,малой кровью,мастер вытенул радиатор за 10 минут,а вот вставить назад трубки в радиатор получилось после 2 часов работы ,очень неудобные хомуты ,которые притягивают трубку к радиатору ,но все вышло ,так что всем спосибо ,за посказки
    boldysh, Костя, Чилик та 3 іншим подобається це.
  16. jorjik
    Блин, хоть бы одно фото сделали...:(
  17. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    IMG_20161117_131707.jpg IMG_20161117_130548.jpg IMG_20161117_130546.jpg IMG_20161117_130546.jpg
    vladimir07, jorjik та boldysh подобається це.
  18. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    MIXA, трубки входу в радіатор пічки до заміни були гарячі?
  19. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Да горячие что вход ,что выход.а сами соты холдные,
  20. Lvivgaz
    забит радиатор, жидкость течет по малому кругу в радиаторе (тоесть сразу возле входа - выхода трубок)
    Чилик та boldysh подобається це.
