ТО печки
  1. Diesel Euro4
    а радіатор чистий? мож просто на ньому стільки г.вна то й не гріє. Хтось в темі викладав фото з таким добавком
  2. андрей львов
    Надо снимать в самой верхней точке шланг-тогда может воздух и выйдет.
  3. Andreu1171
    Andreu1171 Гість клубу
    красный
    Спасибо буду сегодня пробовать
    [upd=1417585647][/upd]
    Машина без датчика температуры мотор выгревается патрубки гарячие, В печку верхний гарячий нижний теплый
  4. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    Andreu1171, можливо заслонка приклинила :?
  5. Noble
    Спасибо всем за подсказку т о печки! всё получилось, моторчик печки больше не пищит :)
  6. Олег2806
    Олег2806 Гість клубу
    у меня вот такая проблема - при переключении ручки температуры до 22 слышно звук работы моторчика заслонки, и соответственно поднятие температуры в салоне, А уже от 22 и выше никаких изменений-ни звука моторчика ни повышение темп! помогите пожалуйста(vw caddy 2007 1.9)
    Олег2806, что-то делалось с печкой? Впринципе можно снять накладку и посмотреть, или оно работает и что с тягой и заслонкой
  8. Олег2806
    ничего не делалось
  9. андрей львов
    Еще фильтр печки посмотреть советую-бывали случаи что забит или неправильно засунут и тепло не шло.
  10. miki_ua
    Тяга может быть надета на коромысло, но само коромысло может вышло наружу из заслонки. Проверь - было такое.
  11. albatvill
    albatvill Новенький
    Энергодар
    А вот такой вопрос-у кого нибудь выходил из строя мотор вентилятора обдува?
  12. ANDRS
    ANDRS Учасник
    Срібний металік
    Вирішив зробити профілактику для печки, а то коли машина холодна, на 1 положенні чувся свист! :evil:
    Зняв-розібрав-почистив від бруду, болота-змастив моторним маслом-поставив і спокій!
    Короткий фото-звіт! :cool:
  13. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    А як зняти пічку, можете детельніше описати?
    У мене також посвистує, особливо зранку коли дуже холодно.....
  15. DOLAR
    DOLAR Старожил
    В мене в центральній консолі так прилічно деколи стукає - коли включений клімат.Напевно до вінтелятора печки - не відноситься.
  16. ANDRS
    ANDRS Учасник
    Срібний металік
    Уважно читайте, все послідовно розписано, нічого важкого і страшного немає!
    Особисто користувався прикладом http://vwts.ru/forum/194379.html, все зробив, почистив, поставив на місце! Тепер спокій! :hi:
  17. manxeten
    manxeten Новенький
    Проблемы с печкой
    Появился непонятный звук при включении печки(свистит непонятно, толи "жужит") что это может быть?
    подскажите как долезть до печки, как снять, может есть фото или видео с разбора выложите плиз. ну или в пару словах что снимать, куда смотреть? :)
  18. Direct
    Direct Досвідчений
    Скорее всего - это моторчик печки!
    Снимаешь бардачек - за ним как раз та часть печки где и стоит мотор,,,
  19. sereda508
    sereda508 Гість клубу
    У меня 1,9 TDI кондей-обыкновенный. Регулятор температуры воздуха работает очень странно.При положении ноль(холод) заслонка зокрыта и идет холодный воздух но стоит чуть тронуть в сторону теплого воздуха заслонка открывается полностью.Получается что как не крути регулятор заслонка работает только или холод или максимум тепло. Замена Блока управления печкой результатов не дала.Может у кого была похожая проблема?:(
  20. Romario_ua
    Romario_ua Новенький
    Всем доброго! Подскажите, кто знает!?! Снял обшивку со стороны водителя, увидел белое коромысло которое управляет заслонкой, вроде все на месте, но смущает тот факт, что заслонка срабатывает только между холодным и 22`. Если переводить регулятор в 26' то ничего не происходит. Правильно ли это? Если да, то за счёт чего должна увеличиваться температура между 22' и 26'???
