ТО печки
  1. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    1. якщо стоїть покажчик температури то дивитися різницю при різній швидкості. Якщо вона є термостат однозначно.
    2. якщо нема покажчика то при прогріванні авто перевіряємо патрубки радіатора охолодження руцями. Ящо теплі а авто ще не прогріте до працюючої темп. то термостат на заміну. Ну або на регулювання.(собі зробив на 90-92градуса) хоча тут думки різняться.
    3.Васею-шнурком дивимося температуру двигуна (якщо нема показчика) і ловимо момент відкриття термостата-патрубки радіатора стають теплими. термостат повинен відкриватися при 87градусах але то повинен.
    myfloor подобається це.
  2. myfloor
    Не прошло и 2х лет после промывки радиатора печки, снова стала дуть ели теплым, думаю что делать????
    Купить поменять радиатор печки, или снова ехать на промывку за 1200 грн :dntknw:
    Вот видео замены на каддике, не все так страшно как говорят на СТО
    kovtunvan, Djek, boldysh та ще 1-му подобається це.
  3. МАГА
    Зміст норм, але чомусь плачу, блеа....)))
  4. Kerogik
    Kerogik Новенький
    Самбор
    Caddy 3 ecofuel
    А чим ж він забиватись може, в знайомого така ж проблема на пасаті була і антифриз чистенький був, вирішили не комбувати з промивками і замінив радіатор, доречі таким ж методом як і на відео.
  5. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    У меня начала плохо греть печка ещё перед прошлой зимой,но так как зимы не было то не заморачивался.Перед этой зимой ещё в октябре понял что печка не греет. Решил промыть радиатор салона,но промывщик померял пирометром по капотом подачу и обратку печки,скаал что врядли почистится так как она очень сильно забита.
    Принял решение менять радиатор салона,купил и полез менять.Слил антифриз,снял радиатор и тут огорчение,так сгнил кусок трубки от радиатора под капот,что некуда одевать прокладку радиатора.Блин,фотка пропала.
    Радиатор практически полностью забитый.
    Закольцевал под капотом малый круг,заказал трубку б/у(как новая) за 700 грн,езжу дальше вообще без печки,на улице ещё норм было.
    Получил трубку и понял что придется снимать торпеду,стравливать кондер и отводить всю печку чтобы засунуть эту двойную трубку.Так и пришлось...
    Всё делал сам,единственно что не смог закрутить хомуты с резиновыми прокладками двух видов из комплекта радиатора,посадил на герметик со второго раза.
    После замены просто жара...
    Shansss, sage64, MAY та 2 іншим подобається це.
  6. sage64
    Жека сумы, Так кандер все-таки стравливали или?
    Останнє редагування: 21 січ 2021
  7. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Да,конечно,кондиционерщик стравливал,после заправлял.Если бы эта двойная трубка была бы без изгиба,было бы гораздо проще.
    Плюс торпеда не снимается без полного демонтажа руля и подрулевого.
    Останнє редагування: 15 гру 2021
    sage64 подобається це.
  8. jorjik
    А что в системе охлаждение залито, чтобы так забить теплообменник и сгноить трубки???
    Слава Богу, при замене помпы, термостата - кристальная чистота. Расширительный бочёк не желтеет, не чернеет, антифриз розовый и прозрачный.
    И всего лишь концентрат hepu+дисцилированная вода с заправки.
    gillmoo, Денис VW, Noble та ще 1-му подобається це.
  9. Noble
    jorjik, Масло скорее всего :)
    jorjik подобається це.
  10. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Отчего разъело не знаю,может в европе ездили на тосоле или воде.
    Но масло там было до меня.Она заехала в Украину на лафете,где-то в Луцке,меняли теплообменник над масляным фильтром,пригонщик рассказывал.
  11. БАБАЙ
    БАБАЙ Новенький
    caddi
    Доброго вечора, замінив радіатор пічки, а повітря ледь тепле продуває, пробую в салоні трубки подачі рідини- гарячі обидві, можливо це терморегулятор пічки? Як його перевірити, і на що ще звернути увагу?
  12. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Проверьте закрывается ли заслонка, которая отвечает за горячий-холодный воздух. Может она зависла в положении на холод.
    БАБАЙ подобається це.
  13. pavel.zt
    pavel.zt Учасник
    Немного не по теме вопроса... Сами меняли радиатор или на СТО? Если на СТО, то стоимость работы? Спасибо.
