ТО печки
  1. valerak
    И, что стало заметнее тепло ? Какие шланги снимали? А то и у меня при полностью открытой печке, не жарко. А ведь на улице ещё не мороз.
    myfloor подобається це.
  2. myfloor
    Ржавые куски, как написал мне Мегатранс что просто банально была залита когда-то вместо дистиллированной воды обычная или нонейм антифриз, вот и произошла реакция и появился этот мусор который забил систему...
    Перше повідомлення: 25 лис 2019
    Нове повідомлення: 25 лис 2019
    Очень стало заметней тепло, на режиме печки HI при прогретом двигателе нельзя руку держать возле воздуховода, очень горячо
    jorjik подобається це.
  3. yurij
    yurij Учасник
    А новый радиатор купить не проще за 870 грн ?
  4. myfloor
    Да проще :)
    Узнайте сколько замена его стоит, сразу поймете чего я затеял промывку ;)
  5. Денис VW
    Вот видосик на тему
    Noble, serfedor та myfloor подобається це.
  6. myfloor
    Да, такой же приблудой и мне промывали радиатор печки
  7. Lyubomur
    Lyubomur Новенький
    Я минулої зими робив таку промивку, не помогло, буду міняти радіатор пічки.
  8. myfloor
    Да, есть такое, не всем помогает, перед мной был Fiat scudo не помогло
  9. valerak
    Привет. Скинь пожалуйста и мне в личку.
  10. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    так промивку можно в систему и покататися потім змінити на хороший антифриз. На крайняк можна лимонної кислоти і поїздити-- всю накип зїдає. Як не поможе то вже заміна рад.пічки.
  11. YuriiPetryna
    YuriiPetryna Гість клубу
    Городенка
    Доброго дня. Появився свист пічки... Я пригадую що він саме появився після ТО ( заміна фільтра салону, якого як виявилось небуло... тільки якийсь огризок). Чи може цей свист залежати від фільтра??? ДЯкую.
  12. Magnat
    Magnat Учасник
    звісно ні. Пишить втулка на моторчику пічки. Зняти моторчик і змастити втулки, в автомагазинах зараз багато спрей-змазки. Тож зняти і запшикати, особливо добре нижню втулку.
  13. Electro_korch
    Electro_korch Новенький
    Васильків
    Добрый день всем) с наступающим праздником) такая ситуация, не грела печка, совсем, промыл радиатор печки, поменял антифриз, сейчас при скорости 40-44км/ч. Дует теплым (не горячим) как только разгончюсь до 80+ дует холодным. При -2 на улице
  14. Lvivgaz
    Electro_korch, термостат забыли поменять;)
    Чилик та GORA подобається це.
  15. Electro_korch
    Васильків
    Ну при замене антифриза, 3 раза промывали дистиллятом, и прогревали авто до открытия термостата,
    Electro_korch, Термостату ето помагает как мертвемо кадило...
    Термостат от +150грн (нормальний+200грн)
    Надо было менять
  17. Electro_korch
    Васильків
    Ну он ведь открылся, значит рабочий. Промывали не для термостата, что б старый антифриз выгнать. Или как связан термостат с тем что на скорости начинает дуть холодным? Даже при закрытой заслонки салона
    Electro_korch, Поверьте, радиатор печки дольше живет чем термостат!
    а если залили "какашки" по промивка непоможет, only замена!
  19. Чилик
    Electro_korch, проверьте, радиатор правельно поставили или вы его не снимали?
  20. Electro_korch
    Васильків
    Не снимали, промывали на авто
