ТО печки
  1. yurij
    yurij Учасник
    Как раз вся тонкость после воды- в спирт .
    я пользуюсь изопропиловым в смеси с очищенным бензином .
    Если воду не вытеснить - останеться после высыхания пленка или осадок , которые могут быть токопроводящими .
    Или нужно быть уверенным , что изделие не пористое .
    А так микротрещины в лаке обмотки полюбому есть.
  2. kr60502
    kr60502 Старожил
    а если в дистилированной воде прополоскать? и хорошенько высушить
  3. Чилик
    Да купи паленку какую нибудь,слава богу её хватает.
    Денис VW подобається це.
  4. Sanek-garage
    Sanek-garage Учасник
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
    Нужна помощь.Иногда езжу на втором Каддике отца. Обратил внимание что правая сторона печки не греет. На водительское месте не ощущаешь, а на пассажирском холодно. Как будто бы дхунзонная печка и одна сторона стоит на холод. Может кто сталкивался. Это радиатор или какие-то заслонки не открываются справа.
    Останнє редагування: 10 лют 2019
  5. Vallidoll13
    Vallidoll13 Новенький
    Доброго дня!
    На днях помітив що пічка не гріє, перевірив усе, вияснилось що все працює окрім регулятора температури, я зняв коромисло з саслонки, в ручну повернув заслінку, пішло тепле повітря. Підкажіть проблема у приводі регуляції заслонки(моторчик з тим коромислом що повертає заслонку), чи в блоці регуляції( блок на панелі с крутілками), так розумію блок не розбирається?
    Перше повідомлення: 20 жов 2019
    Нове повідомлення: 22 жов 2019
    Скажіть будь-ласка,що за тема? де її знайти?
  6. Electro_korch
    Electro_korch Новенький
    Васильків
    Такая ситуация ребят: печка то греет, то нет. Даже после 50км ходу по трассе.еще кажется что на холостых перестает греть, поднимаешь обороты, прогревает.
    Пару дней назад выскочил датчик охлождайки, долил.
    Есть ещё ощущение что в салоне попахивает антифризом.
    Ещё когда регулятор температуры ставишь на минимум (18°С), ждёшь, и ставишь назад на максимум (26°С) тоже может начать греть. Вот так вот.
    Заранее спасибо)
  7. myfloor
    Всем привет, вот и у меня сегодня печка стала дуть на прогретом авто ели теплым воздухом, трогаю патрубок тот что слева горячий тот что справа ели теплый (заглушил авто стал тоже горячим потом)
    Что оно такое, с термостата начинать?
    7FF5AAF9-D5F2-4BAF-9D25-61F5A14BB4C6.jpeg D9C92BA3-561F-40BB-A6F3-E85E08409B0C.jpeg
  8. achtung
    myfloor,
    - если термостат не открывается, мотор перегреется.
    - если термостат не закрывается, мотор не прогреется.
    - печка вообще мимо термостата работает.
    В задаче спрашивается: зачем начинать с термостата ??
    Чилик та myfloor подобається це.
  9. myfloor
    Бо он самый недорогой, вдруг поможет :)
    Чилик та achtung подобається це.
  10. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Уточнения
    - если термостат не закрывается, мотор не прогреется-экофуел ещё как прогреется, только дольше
    - печка вообще мимо термостата работает-мимо то мимо, только он для того и закрыт термостат сначала, чтобы на печку тепло шло по малому кругу после запуска двигателя до открытия термостата.
    В задаче спрашивается: зачем начинать с термостата ?? - зачем отвечать вопросом на вопрос, лучше посоветуйте с чего начинать, если знаете!!
    Я тоже не думаю что термостат,хотя хз
    Перше повідомлення: 1 лис 2019
    Нове повідомлення: 1 лис 2019
    Сейчас потрогал патрубки.
    У меня на прогретой левый патрубок холодный,правый гарячий,т.е. наоборот.Печка вроде норм.
    myfloor та Чилик подобається це.
  11. myfloor
    По идее надо чтобы после прогретого двигателя, 2 патрубка были горячими
    Потрогаю еще патрубки в коричневом, как там
  12. achtung
    myfloor, прогретый двигатель - понятие растяжимое.
    наш датчик температуры приукрашивает ситуацию (показывает 90 в определенном диапазоне температур)
    поэтому патрубок может быть холодным на условно прогретом двигателе, когда термостат только начинает открываться.
    но в любом случае к печке это не касается.
    нужно смотреть конкретно патрубки радиатора отопителя.
    нередки случаи, когда радиатор забит (из-за некачественного антифриза)
    Денис VW та myfloor подобається це.
  13. myfloor
    Начну с простого (термостата), не поможет поменяю радиатор печки
  14. Vallidoll13
    Підскажіть будь-ласка.
    З пічки почало дути холодним, провірим все, як вияснилось проблема з регуляторами заслонок, тобто: якщу повертаю регулятор в положення на обдув ніг а регулятор положення температури на максимум то дує теплим, якщо повертаю регулятор положення на салон, або на скло -відразу заслонка сама відкривається(чи зсакривається, я в цьому не розуміюсь) і починає йти холодне повітря. Тепло в машині тільки якщо включений режим обдув ніг! Можливо потрібно робити якісь адаптації чи кодіровки?
  15. Чилик
    Чтобы не потело стекло.
    Останнє редагування: 14 лис 2019
    Денис VW та jorjik подобається це.
  16. myfloor
    Поменял я термостат, но стало только чуть лучше, печка так и дует ели теплым на прогретом двигателе, проверил все, остался только радиатор печки замена или чистка, нашел СТО на Троещине занимаются таким, и о бинго это был радиатор печки только подключили промывку и сразу говна пошло, одно непонятно откуда там столько грязи?
    jorjik та Noble подобається це.
  17. achtung
    myfloor, я так и не понял, за что термостат приговорили....
    Наверное, как в анекдоте про конюха :)
  18. kosha
    myfloor, Андрей, что\почем\явки\пароли, плиз:hi:
    valerak та myfloor подобається це.
  19. myfloor
    Без проблем, цена промывки 1500 грн
    Контакты скинул в личку
    valerak та kosha подобається це.
  20. jorjik
    Ого!
    А по виду этого песка - ржавые куски или мягкая субстанция???
