ТО печки
  1. Виталий 1106
    Виталий 1106 Новенький
    1.9 tdi
  2. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    [QUOTE="Виталий 1106,]
    Сьогодні здійснилась довгоочікувана заміна радіатора пічки)) Різниця помітна, набагато тепліше стало. В куртці їхати вже жарковато) По температурі відпишу уже на вихідні. Заміну проводив на джермані: 750грн заміна+ 100 заміна ож і + обов’язкова мийка авто 60)[/QUOTE]
    Дякую за відповідь, в самого погано гріє, теж дума що то вина радіатора пічки але все відкидав ту дурну мислю, а бачу що даремно.:hi:
  3. valerak
    А можете вставить в воздуховод термометр, и показать на фотке максимальную температуру, что выдаёт ваша печка?
  4. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Тоже замітив що слабо гріє, але я по місту катаюсь і пробіги короткі. Позвонив знайомому, він мовляв на холостих дизеля не нагріеш. Вчора була поїздка за місто, виїхав і рукою постійно "мацаю температуру" . Тільки десь після пробігу 7-8км подуло дійсно гарячим повітрям. На цьому я і заспокоївся)
  5. Magnat
    Magnat Учасник
    Можливо, завтра спробую, правда нада й темпр. двигла, а також темпр. за бортом.
  6. Виталий 1106
    1.9 tdi
    Заміна радіатора дала свої плоди) на вулиці 0С, темп ож 90С, темп повітря з пічки 65с. Раніше було 34с. Результатом задоволений:dance3:
    На жаль фото не можу завантажити, помилка завантаження...
    Перше повідомлення: 4 лют 2018
    Нове повідомлення: 4 лют 2018
    ООО получилось)
    jorjik подобається це.
  7. yseroga
    yseroga Старожил
    Добрий день, сьогодні у нас стало помітно холодніше і я вирішив включити пічку, повернув регулятор на максимум, а все одно дме холодне повітря, у чому може бути проблема та як її вирішити.
    Дякую всім хто відгукнеться.
  8. Чилик
    yseroga, А машина успела прогреться?
    yseroga подобається це.
  9. yseroga
    yseroga Старожил
    Та ну конешно, на датчике почти 90 было
  10. Lyubomur
    Lyubomur Новенький
    Добрий день! Чи потрібно для заміни радіатора пічки знімати торпеду, чи можна знизу добратися до нього?
  11. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Снять не проблема ,а обратно поставить ,гемор еще тот,я три чеса промудохался .Я вообще думал перерезать алюминевые трубки ,которые подходят к печке,а обратно соеденить резиновыми шлангами ,
    myfloor подобається це.
  12. cresset
    можно ли смазать шкив мотора печки не снимая сам мотор ???
  13. miki_ua
    cresset, не снимая сам мотор с печки или не вынимая мотор из его пластикового корпуса?
    "Стакан" с мотором печки вынимается из корпуса отопителя проворотом против часовой стрелки -чего проще (только не забыть приподнять язычек-защелку и вынуть фишку с проводами ).
    Верхнюю втулку ( между крыльчаткой и мотором) смазать уже сможешь.
    А чтобы нижнюю смазать надо 3 резиновых язычка поочередно "утопить" - мотор из стакана и выймется.
    Если последнее неполучится: можно аккуратно перевернуть мотор вверх ногами, по центру закрутить махонький шурупчик и в это отверстие набрызгать смазки (не ВД-шки а именно смазки). Взяв мелкий шурупчик из "компьютерных" можно его там закрутить и оставить: хай живет как затычка. Но - это уже вариант для очень ленивых...
    valerak, Noble та Чилик подобається це.
  14. Lvivgaz
    cresset, можно, снять бардачок и включить рециркуляцию воздуха
  15. miki_ua
    Lvivgaz, ну - не думаю что это проще :) но свобода выбора человеку предоставлена.
    cresset,
    Перше повідомлення: 7 гру 2018
    Нове повідомлення: 7 гру 2018
    а в идеали снимать, помить и хорошенько смазать
    MasterT, GTR, Степа та 5 іншим подобається це.
  17. cresset
    Lvivgaz, огромное СПС,,,,,,,,,,все внятно и понятно:drinks::drinks::drinks:
    MasterT подобається це.
  18. kr60502
    kr60502 Старожил
    кто-то пробовал так мыть мотор? он когда его под воду засунул то у меня чуть очи на лоб не вылезли
    МАГА подобається це.
  19. yurij
    yurij Учасник
    Если отмыть от пыли и грязи - то почему нет ?
    Обмотка пропитана лаком , водорастворимого ничего нет .
    Я не часто , но по необходимости неоднократно мыл вещи и посложнее в электрическом плане и понежнее .
    После воды в спирт или аналогичное - вытеснить остатки воды , а потом сушка 3-4 часа .
    И ТОЛЬКО ПОСЛЕ сушки включать .
    Все прекрасно работало потом и долго ....
    MasterT, kr60502 та Lvivgaz подобається це.
  20. kr60502
    kr60502 Старожил
    мне идея понравилась, в следующий раз обязательно промою водой, там пылюки...
    и даже не буду ждать пока запищит
    а спирт переводить не буду, обойдется
