ТО печки
  1. Tolya1983
    Разобрать блок с кнопками,протереть спиртом, все собрать! 100-% попала жидкость с освежителя и заляпала контакты!
    Перше повідомлення: 8 січ 2017
    Нове повідомлення: 8 січ 2017
    Начитавшись данной теми,одел курточку,взял ключи и в гараж!:crazy:Начал тоже немного посвистывать моторчик печки!
    Выехал с гаража,открутил два пластиковых винта,те что держат обшивку снизу,Повернул мотор против часовой,и достал его!Понес в гараж,почистил(почти нету грязи и пыли,только снизу на валу немного), капнул по несколько капель моторного масла сверху со стороны крыльчатки,и на низ вала + внутрь со стороны обмотки!Все назад-никаких сверчков больше!Рад как слон!Наверное надо обмыть это дело!Рекомендую всем!:russian::yahoo:Заняло с ходьбой 20 минут!несмотря на мороз - 13!
    greek, Перебийніс, Чилик та ще 1-му подобається це.
  2. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Это ненадолго.
  3. Tolya1983
    Что именно?
  4. cresset
    а как нужно,что бы надолго???,,,,,,тоже посвистывает моторчик
  5. Tolya1983
    Наверное каждый месяц мазать!:haha: А если серьезно,то наверное пока смазка будет выполнять свои функции,и пока снова пыли не натянет!;) На Ваз смазал десять лет назад-ни проявилось пока ни разу!
  6. cresset
    смазывать только машин.маслом или есть что то получше что бы не так пыль натягивало???
  7. Tolya1983
    Пыль будет тянуть по любому,вопрос чем намазать чтобы не налипало!Я думаю можно и экспериментировать с этим делом!В идеале разобрать моторчик и набить на втулки смазки а не сверху покапать!Но это уже дело каждого!Пока пошел путем наименьшего сопротивления!Я думаю не стоит с этим так заморачиваться!
  8. Banzay
    Banzay Новенький
    Біла Церква
    Боровся і я із "писком" моторчика пічки. Насправді, на першій "передачі" пищать не незмазані втулки, а неякісні щітки самого моторчика.
  9. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    О, это уже интересно. И как побороли свист на 1 передачи? Меня свист уже достал. Когда разбирал моторчик не обратил внимание на состояние щеток. Они там меняются?
  10. Banzay
    Banzay Новенький
    Біла Церква
    Оооо! Це ціла історія. Спочатку моторчик вмикався і вимикався на різних "передачах", але писк на понижених був завжди. Вмикався лише на 3-4 тій передачах. Але одного разу він просто затих і все. Начитавшись, поліз перевірити резистора (чи як воно зветься), що відповідає за "передачі". Ютуб в поміч - все перевірив, все працює. Зняв моторчик, підключив його до 12Вт, і,- нічого. Помив під струменем води зубною щіткою (страшнючий він був), повіз до перевіреного електрика. Бюджет 450 грн приблизно(+-50 грн), заміна щіток, того місця об що вони труться, і ще чогось + змазка. Поставив, ввімкнув і - думав що не крутить, але крутить - і крутить тихо. На фото видно сліди пайки (припаяні нові щітки і запаяні місця розбирання моторчика оскільки він мабуть нерозборний). Перевіряв і підключав від акумулятора 10.8 Вт від шуруповерта.
    ВАЖЛИВО! При розбиранні-збиранні моторчика, - звернути увагу на місця кріплень, і положення моторчика в пластмассовому корпусі, бо не вистачить довжини проводів, і місце куди закручується один із пластикових болтиків кріплення нижньої шторки.
      604.4 КБ
      501.6 КБ
    Останнє редагування: 2 лют 2017
    miki_ua, Чилик, russlaw та 3 іншим подобається це.
  11. valerak
    Вентилятор обдува печки перестал работать на 1,2,3 скорости, работал только на максимальной. Вытащил резистор понижающий обороты печки, и прозвонив, определил, что на нём сгорел термо-предохранитель с маркировкой 240KR1-7402. Поехал на базар и купил наш аналог: 10А 192°C. Родной был приварен контактной сваркой. Заменитель, сначала примотал своими же выводами к резистору и припаял. Потом, чтобы не перегреть, сразу в воду. Хотя думаю, что паять не обязательно. Цена вопроса 5грн. Теперь все четыре скорости работают.
    Родной термо-предохранитель:
    Новый термо-предохранитель на 10А 192°C :
    Восстановленный резистор обдува:
    Останнє редагування: 9 кві 2017
    vladimir07, Baha, Виталий 1106 та 7 іншим подобається це.
  12. Виталий 1106
    Виталий 1106 Новенький
    1.9 tdi
    Добро вечора! Теж планую заміну радіатора пічки, ато холодно. Причиною є забитий радіатор. Сьогодні заміряв температуру повітря що йде з пічки- 34град при при темп на вулиці -3. Подивлюсь що буде після заміни...
    1sad1 подобається це.
  13. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Очікуємо результата!!!:drag:
  14. valerak
    Попробуйте сначало измерить температуру без фильтра салона. Может тут проблема.
  15. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    У меня та же проблема .Но я в прошлом году поменял радиатор печки .Откатался прошлою зиму ,и пол этой было все хорошо и опять ,таже проблема ,ели теплый воздух с обдува .Хотя перед устоновкой промывал всю систему .антифриз чистый .Снять радиатор не проблема ,а вот поставить обратно ,это да ,пол дня мудохались .Так что ,наверное этот раз посто перепиляяю трубки ,которые подходят до радиатора ,буду мыть радиатор ,а обратно посажу через шланги .Е сли не поможет ,буду покупать третий радиатор
  16. Виталий 1106
    1.9 tdi
    Фільтр салона чистий, так як міняв його десь тисяч 5 назад. А от патрубки які йдуть до радіатора- вхідний гарячий що доторкнутись не можна, а вихідний теплий((
  17. Чилик
  18. Виталий 1106
    1.9 tdi
    Вибачаюсь, але не розумію... як таке може трапитись? Хіба помпа може створити такий тиск? На скільки я знаю, якщо радіатор забитий то циркуляція ож буде йти по двигуну та великому колу.
    Перше повідомлення: 29 січ 2018
    Нове повідомлення: 30 січ 2018
    Сьогодні здійснилась довгоочікувана заміна радіатора пічки)) Різниця помітна, набагато тепліше стало. В куртці їхати вже жарковато) По температурі відпишу уже на вихідні. Заміну проводив на джермані: 750грн заміна+ 100 заміна ож і + обов’язкова мийка авто 60)
  19. Олексiй
    Олексiй Новенький
    синiй
    Может перед радиатором печки фильтр поставить?
    Знакомый на Гольф ставил.
  20. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    А вы присутствували при замене ?И какую печку ставили .новую или б.у?
    Нове повідомлення: 31 січ 2018
    А зачем?Печка забивается снутри .
