С 205/55 R16 на 215/65 R16 или на 195/65 R15 ?
Тема у розділі 'Диски и шины', створена користувачем adept, 26 бер 2016.
  1. Schumacher81
    Звісно ж,кліренс то менший ! :grin:
    А ви випробуйте 15 з однаковою висотою профіля до ваших та ще й з шипами і здивуєтесь ,що за менші кошти є аналогічна прохідність!:wink3:
  2. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    или даже лучше:)
  3. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Який розмір маєте на увазі?
  4. Ghost
    Информация к размышлению
    Gislaved 205\60\16 с индексом 92V на давлении 2.5 на максике нагрузку не держит. Езда динамичная.
    Симметричный износ боковин.
  5. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Chestnut Brown Metal
    Ghost, а какой у неё пробег?
  6. Ghost
    Столько не ездят :))
    morphius подобається це.
  7. dv_matrix
    Знайомий псіханув і із R16 205/65 перейшов на R17 205/45 та ще на VW T5...
    Цікаво чи на довго вистачить...
  8. achtung
    dv_matrix, на Т5 треба мінімум 215/55/17
    205/45/17 навіть для гольфа мало
    dv_matrix, valerak та Денис VW подобається це.
  9. Igor-jan
    Igor-jan Новенький
    Новая Водолага
    Vw Caddy
    1.6i (BSE)
    СИНИЙ
    Ghost, по-моему, вы писали, что боковины начали изнашиваться при 2.2, а при 2.5 типа уже норм?
    Кстати, по производителю, что скажете. Выбираю между Тойо проксес цф2, Вредештайн спортрек5, БфГудрич Джи-Грип. А также до сих пор мучаюсь по размеру, не могу определиться, 205\60\16, или 215\60\16. С натяжкой 205\65 (кажется, что машина валковатая будет)
    Сейчас докатываю Туранзу ЕР300 205\55\16. Давление 2.5 по кругу. Едет как на тубаретке, но в поворотах как вкопанная. Да, у меня диски с Ауди, с вылетом ЕТ35, поэтому чуток шире стоят
    Останнє редагування: 15 тра 2018
  10. Yuran
    Igor-jan, Беріть розмір 205 60 16, і буде Вам щастя.
    А от по виробнику то варіантів там дуже багато, по ціні навіть Мішелін не на багато дороще за Вредіштайн, не дивлячись на виробництво раші, подобається.
  11. Ghost
    May be. Не помню...
    Я за Тойо
    Будет. У меня зима такая, валковатая, Бридж. Но быстро адаптировался. До сотни нормально
    Я себе сегодня заказал Toyo C1S (шоссейная) 215\60\16
    Но у меня движок 140л.с., легче переварит увеличение размера
  12. Igor-jan
    Igor-jan Новенький
    Новая Водолага
    Vw Caddy
    1.6i (BSE)
    СИНИЙ
    Насчёт "переварки размера" я не парюсь, месяц назад я чипанул мотор, как раз добавилось примерно 15Нм момента.
    Перше повідомлення: 16 тра 2018
    Нове повідомлення: 19 тра 2018
    Я запарился просчётами соответствия размерности шин с показаниями спидометра. При штатных размерах спидометр в среднем показывает на 4-5% больше действительного. Размер 215/60/16 имеет диаметр 664мм это соответствует длине 2086мм. Главная передача 5.066, 5я передача 0.74, на выходе имеем 3.75. 3000об/мин это 180000 об/час. 180000/3.75=48000×2.086=100128метров в час = 100.1км/ч, что соответствует реальным показаниям спидометра. Хотя они считаются нештатными
    achtung подобається це.
  13. achtung
    Igor-jan, теперь ещё вычислите как будет врать одометр. Спидометр, то таке :)
    Многие отмечают увеличение расхода при переходе на резину большего диаметра, не задумываясь о том, что показания пробега изменяются, откуда и
    расход якобы становится больше...
  14. Ghost
    Аналогично сверялся по ГПСу
    При большем диаметре показания спидометра стремятся к реальности
    Перше повідомлення: 19 тра 2018
    Мне кажется что в первую очередь играет масса большего диаметра
    IgorLIV подобається це.
  15. Igor-jan
    Igor-jan Новенький
    Новая Водолага
    Vw Caddy
    1.6i (BSE)
    СИНИЙ
    achtung, одометр параллельно со спидометром показывает в плюс, не питайте иллюзий. Вы никогда не замечали, что проезжает больше, чем навигатор Укажет? Или больше, чем километровые столбы показывают? Особенно если резина имеет 50% износа это ещё 2-3% погрешности в плюс. Так что, если вы проехали по одометру 10000, по факту это 9500-9600км.
    Останнє редагування: 19 тра 2018
  16. achtung
    Igor-jan, я думал, Вы подойдёте к вопросу не с бухты барахты :)
    Igor-jan, я не езжу по навигатору :)
    9500/10000 это не 3%
  17. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    Я уже что-то около трех лет лето и зима езжу в таких тапках.
    Ghost подобається це.
  18. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Стояла 205х55х16, неделю назад поставил 205х60х16. По ощущениям - заметно мягче. Раньше спидометр показывал на 10% больше навигатора, сейчас на 1-2%. Стоял Бриджстоун, поставил Премиори Солаза (в связи з "покращенням" пришлось опускать хотелку)...
    miki_ua та Igor-jan подобається це.
  19. Igor-jan
    Igor-jan Новенький
    Новая Водолага
    Vw Caddy
    1.6i (BSE)
    СИНИЙ
    masteralex, что-то великоватая разница получается между шинами. По шинному калькулятору 3%
    По жесткости, я сейчас еще пока на бриджах туранза ер300, они сами по себе жесткие
    achtung, я писал 2-3% касательно износа резины, так как на новой вы ездите первые 5000км, а дальше потихоньку начинается.
    Общая же погрешность и будет составлять до 5%
    Перше повідомлення: 21 тра 2018
    Нове повідомлення: 21 тра 2018
    Ghost, когда опробуете новые шины, отпишитесь, пожалуйста, меня эта модель тоже интересует. В такой размерности 1920грн\колесо у нас
    Zmen.ukr подобається це.
  20. Usike
    С этого сезона начал катать:
    Toyo Tranpath MPZ 205/60 R16 92H
    пока только позитив, мокрую дорогу еще не пробовал.
    soulboy подобається це.
