Стуки рулевого управления
Тема у розділі 'Рулевое управление', створена користувачем SORIK, 30 бер 2014.
  1. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    А вібрація коли трогаєшся з місця на 1-й передачі, без газу практично? Думав подушка коробки, замінив, пропала проблема удару при заводженні, але при троганні з місці вібрація залишилась...
  2. Yuran
    Я би не рекомендував зразу себе лякати тим що це рульова рейка. Багато що може стукати. В першу чергу перевірити стійки стабілізаторів, це фактично витратний матеріал. А також рульові тяги, через них може здаватись що це в рейці проблема. На діагностику до грамотного спеціаліста потрібно, там може виявитись якась рульова тяга що копійки коштує.
  3. Megatrans
    Если двиг стоит мертво, то может диск сцепы подпаленный или маховик...но обычно если маховик, то + стук ещё..
    [upd=1396248142][/upd]
    Это абсолютно разные стуки... Стойки стаба НИКОГДА не будут отдавать в руль, но будеть слышно стук такой, что будет казаться, что ходовки просто нету..
    Тяги рулевые и наконечники (читай как одно целое) - ВСЕГДА ощущаются на руле, больше чувствуешь, чем слышишь..
    Хорошо чувствуется при заезде на бровку.. НО, точно так же стучит и рейка.. Ничего страшного в этом нет, в этом машине её можно дотянуть немного.. У меня, кстати, тоже стучит рейка... Скоро буду делать глобальное ТО, там и рейку подтяну, если не забуду сфоткаю и распишу, где и че тянул..
  4. SORIK
    SORIK Учасник
    Volkswagen Caddy 2.0
    Значит диагностика показала, что кроме тяги стабилизатора все в довольно нормальном состоянии. предложили LEMFORDER за 240 грн, цена нормальная?
  5. андрей львов
    В Экзисте 320грн.Оригинальная 420 где-то-значит нормальная цена на мой взгляд.
  6. Дімка
    А чи можна відреставрувати тягу стабілізатора? Скільки ходить?Яка ціна ? І чи вартує це робити?
  7. андрей львов
    Можу при можливості на сервісі Млин спитати-вони там роблять таке.Мене також стабілізатор замахав вже.Якщо дадуть гаранетію-можна спробувати.
  8. sdsq
    sdsq Новенький
    Surf Blue
    Всем привет, кто подтягивал или знает как подтягивать рейку (ГУР).
  9. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Что за термотруба и на какой задний рычаг? Что-то не могу понять. :unknown:
    [upd=1411642353][/upd]
    Хорошо расписано - надо на А-4 распечатать :D :good:
    GTR подобається це.
  10. Djek
    Djek Перевірений
    На шестигранник переднего рычага заднего саленблока одевают термоусадку, чтобы устранить люфт
  11. DOLAR
    DOLAR Старожил
    О,теперь понял :!:
  12. андрей львов
    Знаете был у меня на брусчатке незначительный люфт в руль или биение-как правильно сказать.При замене новых стоек с опорными просил мастера подтянуть и он полез около балки в рулевой снизу к болту,потом подергав за тяги сказал-зачем тянуть все хорошо.Оказалось что это опорные в руль так давали-может Вам и не рулевую тянуть надо?
  13. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    добрый день подскажите может кто менял карданчик рулевой колонки верхний
  14. Lvivgaz
    Noble та Костя подобається це.
  15. Костя
  16. sheldoncooper1
    sheldoncooper1 Новенький
    Кировоград
    1.2TSI (CBZA)
    Серебряный
    ребят привет застучала рулевая рейка (ЭУР) 100 % рейка так как с ямы слишно стук вместе входа рулевого вала в рейку. при резком покачивание руля впрао- лево слышен стук, много прочел про проблемы реек и востановление 2-го поколения вплоть до замены 2-го на 3-й, а вот что касается востановления рейки 3-го поколения?
  17. Noble
    Стучит обычно колонка а не рейка. Я уже убедился
    Перше повідомлення: 13 чер 2017
    Нове повідомлення: 13 чер 2017
    Меняйте колонку
  18. Megatrans
    не факт, я менял и рейки, которые стучали
    Костя та Noble подобається це.
  19. miki_ua
    Бывает по-разному: и рейка, и карданчик, и шлицы на механизме регулировки.
    Надо смотреть толковому мастеру.
  20. Lvivgaz
    miki_ua, Карданчик - ше не чув...
