Стало уходить масло
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by sergeyhost, Apr 24, 2016.
  1. Shuma
    GORA, у меня тоже от замены до замены уровень стабильный и масло 5w30
    Lvivgaz likes this.
    у него максималка около 170 по спидометру, больше 165 не кочегарили, расход большой... Но это на авто с пробего от 70 до 100 тысяч было... Если больше 145 не едет = значит есть проблемы!
  3. Lvivgaz
    VWDRIVER, так там сажевий есть...
    1.9TDI BSU жрет больше за мой 2.0TDI. У меня масложера нету даже при 180км/год, но и масло правильное даже очень!
    Lvivgaz and Jetta Vlad like this.
  5. Shuma
    VWDRIVER, он не едет больше 145 исключительно из-за коробки. во всяком случае мой
    Перше повідомлення: Aug 1, 2016
    Нове повідомлення: Aug 1, 2016
    VWDRIVER, у меня масло тоже не берет
  6. Jetta Vlad
    Shuma, Да понял..шоб не искать..это чё за двиг? (объем, топливо)...я ж не помню наизусть все аббревиатуры..))
    Shuma, едет, и по немецкому автобану, и по Украине... Если у тебя не едет - значит у тебя есть проблемы!
    Jetta Vlad likes this.
  8. Lvivgaz
    Костя and Jetta Vlad like this.
  9. Jetta Vlad
    Lvivgaz, я ток свои помню..вот теперь у меня еще BZB...добавился..))
    Lvivgaz likes this.
  10. Shuma
    VWDRIVER, ну как то еще проверю. а какие обороты у него при 100 км/час
    Jetta Vlad, 1,9 дизель 55 Квт
    у тебя при 3000об/мин = уже 120км/час
    У меня же при 3000об/мин = еще 155км/час, а при 3600 = 180км/час. :)
    D'oma and Jetta Vlad like this.
  12. Lvivgaz
    Shuma, та не может 1.9 TDI ехать как 2.0SDI
    пусть даже ето 55kw
    Чилик and Jetta Vlad like this.
  13. Jetta Vlad
    Shuma, так а у Газа разве не такой же??..он же с турбиной..как так не разгоняется??
    Чилик likes this.
  14. Shuma
    а при 3500?
    Jetta Vlad, нет, не такой. у него 77 Квт
  15. Jetta Vlad
    У меня тоже при 3000 155 км/ч...!!!
    Jetta Vlad, 1.9 TDI
    есть ТРИ
    BLS-77kw
    BJB-77kw
    BSU-55kw
  17. Jetta Vlad
    Shuma, так я не понял..зачем ему турбина..если у него киловотаж такой же как и SDI??..и скорость такая же???
  18. Shuma
  19. Jetta Vlad
    Shuma, т.е. просто сам разгон поярче!?...но скорость..я вижу такая же..)
  20. GORA
    Я теж купую 4 літри, але рівень змінюється. Навіть заводом виробником це передбачено (дизель + турбіна), зміни повинні бути, якщо їх немає, значить машина не їде, або шукайте вкраплення соляри. Ви напишіть ще, що як по місту катаєтесь, то стрілка рівня пального стоїть на місці при пробігу 100 км. Без обід.
