Стало уходить масло
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by sergeyhost, Apr 24, 2016.
  1. valerak
    В соответствии с руководством по эксплуатации автомобилей Volkswagen расход моторного масла может разниться от двигателя к двигателю и зависит от скорости движения автомобиля, оборотов и нагрузки на двигатель, стиля вождения, условий эксплуатации, даже от используемого топлива. У современных автомобилей Volkswagen расход масла может составлять до литра на 2000 километров пути, или пол-литра на 1000 километров. Стоит подчеркнуть, что это норма - спорить с технологическими нормами изготовителя бессмысленно.
    Кстати, в 90-х годах прошлого века, когда двигателей TSI еще не было и в помине, в руководствах по эксплуатации автомобилей Volkswagen озвучивалась норма до 1 литра на 1000 километров пробега, то есть ровно в два раза больше, чем сегодня. Так что слухи о масляной "прожорливости" современных двигателей TSI несколько преувеличены.
    Прошу не ругать меня. Сказал не я. Просто нарыл в инете. Сам понимаю, чем меньше расход масла, тем лучше состояние двигателя.
  2. Jetta Vlad
    Ха....так значит ТС беспокоиться не о чем..))...у него все в норме...даже еще мало кушает..))))
  3. jorjik
    А более "старые" пользователи прошли и забыли эту тему. Повторяется всё по кругу.
    В нормальном исправном двигателе при нормальной (не экстремальные режимы) эксплуатации не должно быть расхода масла. Или расход для привычного интервала замены 8-10 тыс.км. должен составлять 100-300 грамм.
    Kyzmuch, morphius, no name and 3 others like this.
  4. sergeyhost
    В тосол масло не идёт, бачок с розовой жидкостью. А расход приуменьшил, доливаю больше, чем 1л.
  5. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    @sergeyhost, прислухайтесь до поради Жені Мегатранса, обдивіться із ями ззаду двигун. Краще з ліхтариком. Може з-під клапанної кришки ззаду жене.
    Часто долив масла связан с маслом... Точнее с его угаром... VAG 5w30 LL3 за 5000км доливал 0.5л... Перешел на 0w40 = забыл об этом вообще.
    Valerun and Lvivgaz like this.
  7. Shuma
    У меня на пассате был расход масла 0.5 л на 1000 км. Все решилось заменой колец и прочисткой маслооттоков в поршнях (они были полностью забиты)
    morphius likes this.
  8. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    У меня долив идет грам 500 - 600. По кругу на 10тис
    И это постоянно с момента моей Эксплуатации (150тис с 2012г.)
    Менял масла c 5W-30 на 5W-40 и хваленное здесь Мобил 0W-40, итог один- угар не уходит.
    Грешу на Турбину (есть подтеки снизу) и на кольца клапанов и маслосьемные.
    Но пока все устраивает. От замены до замены уходит 5 литров масла.
    И это меня пока устраивает, по сравнению с капремонтом двигателя.
    +220тис.км, bls, масло Shell 5w30 долив был 50-100грам на 10-12 тис.км.,по рекомендации VWDRIVERа масло поменял на Shell 5w40 - угара НОЛЬ!!!
    Kyzmuch, morphius and Jetta Vlad like this.
    Смена масла вам уже не поможет... Просто долив масла не вечен... смотрите, что бы кап-ремонт мотора не вылез Вам в его замену.
  11. valerak
    При таком расходе масла, зачем его вообще доливать. Это миллиметра два на щупе.
    Megatrans and Владимир31 like this.
  12. sergeyhost
    Итак, последняя замена масла была 283 ткм 03.12.15, сейчас опять надо менять. За это время подлил 1.5л масла. Считаю, что очень много. Надо записываться на ремонт к Жене...
  13. morphius
    давно пора:)
  14. Lvivgaz
    sergeyhost, вязкость уже меняли?
    Шо Последный раз заливали?
  15. sergeyhost
    уже пару лет только
  16. morphius
    И не надо говорить, что это плохое масло. Я его тоже лью и беру там же. Долива=0.
    Lvivgaz likes this.
  17. Lvivgaz
    Попробуйте 5w40
    хотя лучше 10w40
    :dntknw:
  18. morphius
    У него сажевик еще живой.
  19. no name
    на красном он тоже был живой, а как полезли - его и след простыл. А генерации выполняет :crazy:
    Vipop, Lvivgaz and morphius like this.
  20. sergeyhost
    Масло стало уходить после последней замены. До этого - от замены до замены с подливами хватало 5л.
    Перше повідомлення: Jul 12, 2016
    Нове повідомлення: Jul 12, 2016
    Колпачки и кольца надо смотреть.
