Склоочисники / Дворники
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Usike, 29 мар 2014.
  1. achtung
    Noble, какой фиксатор? Зачем он нужен?
  2. dv_matrix
    SkyNetWork и Noble нравится это.
  3. Noble
    внутри дворника
    Перше повідомлення: 8 окт 2020
    Нове повідомлення: 8 окт 2020
    achtung,
    ну заглушку все равно надо снимать и я снимал а achtung в инструкции говорит что снимать не надо o_O
  4. achtung
    Noble, я не говорил, что заглушку не нужно снимать. Я писал, что Я НЕ СНИМАЮ :)
    А по поводу фиксатор, я уже не помню, был он там или нет, если и был, то я его выбросил, без него все нормально работает. Но думаю, что не было, потому что сын недавно менял резинки на своей машине и не жаловался на фиксатор...Хотя это уже не первый раз :(
    Noble нравится это.
  5. Noble
    GORA, Спасибо за совет. Трут отлично:good2:
    GORA нравится это.
  6. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    А за задній хто яку актуальну на сьогодні інформацію сказати може?
  7. dv_matrix
    Так само міняється.
  8. Костя
    Багато перепробував бюджетних склоочисників, і особисто мені дуже сподобались VELGIO. Наразі встановлені гібридні. Задоволений їх роботою.
    sula и Noble нравится это.
  9. achtung
    Я придумал рабочий метод восстановления щёток!
    Мои дворники ещё недавно терли крайне плохо, как говорят, "под замену"....
    А после замены лобового стекла - стали как новые, прям не узнать...
    Мораль такова: если дворники не трут - не всегда причина в резинках!
    Vulik, Чилик, sage64 и ещё 1-му нравится это.
  10. Денис VW
    achtung, Точно новую купить если пепельница полная )))
    Orech, Чилик и achtung нравится это.
  11. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Давиче заменил передние резинки, купил за 40грн. пара, так вот короткая залетела на ура, а вот с длинной наигрался - и заглушки, и накладочки - все снял, не идет и все, под водой, с мылом.., потом опять на сухую еле натянул, но по центру все таки порвал. И тут вспомнил, что перчатки медицинские тальком посыпают для скольжения, тобишь детскую присыпку можно использовать, на рваной испытал - повеселее оделась. Покупаю поштучно 1 резинку, но другого производителя, а она и без присыпки оделась просто легко. Так что от производителя все зависит, но если туго налазить будет - то присыпка в помощь.
    Олександр 555, Vulik и Денис VW нравится это.
  12. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Купив, поставив, все чітко тре, ніяких сторонніх звуків
    dv_matrix нравится это.
