Скачут обороты!
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем Sanchezz, 28 лип 2019.
  1. Sanchezz
    Sanchezz Гість клубу
    Кривой Рог
    Подскажите пожалуйста, может есть ещё где-то такая тема, на ходу после выключения передачи обороты падают до 500 а потом выскакивают до 1000 и стабилизируется до 800!? Что может быть, диагностика ничего не показывает, ошибок нет, нет и чека,просто скачек и всё
  2. miki_ua
    Важно понять происходит такое на бензине тоже или только на газу.
    Также поможет в диагностике информация о давлении в топливной рампе и ее герметичности, модель редуктора
    Sanchezz подобається це.
  3. Sanchezz
    Кривой Рог
    Привет Серега проверил на бензине все ок! Давление проверить не могу( купил елм но не пойму где включить в программе ту шкалу с давлением ( купил прогу в плей маркете как у тебя, но ввиду бестолковости не могу там ничего понять) ) редуктор вентрекс я его сам перебирал из резинок путём подбора может в этом причина?
  4. miki_ua
    Пошаговая инструкция как добавить нужный параметр есть тут, на форуме .
    Сначала добавляем параметр - потом только выносим шкалу
    Если б было дело в редукторе - машина сохраняла бы ошибки по низкому давлению или спрыгивала б на бензин в мощностных режимах.
  5. Sanchezz
    Кривой Рог
    Привет всем вообщем таки нашёл проблему, начала выскакивать ошибка p0441 раз в неделю а потом и чаще, вылечил путём замены так называемого клапана n80 , стала работать ровнее и заводится лучше!))клапан бош 580 грн!
    kosha та Light подобається це.
