Сильно кидает в колие
Тема у розділі 'Рулевое управление', створена користувачем Гость32, 24 лис 2015.
Помогите, поменял почти всю ходовую,рейку реставрировал!! Удержать в колие не возможно??
Голосування закрито 1 гру 2015.
  1. Что то с рейкой
    0 голосів
    0.0%
  2. Резина
    100.0%
  1. Lvivgaz
    це коли "мертві" задні амортизатори - тоді так:good:
  2. Гость32
    Гость32 Гість клубу
    Maxi 1.9tdi
    Задние амортизаторы поменял!! Давление по 2,5,!! Сухой асфальт можно ехать, после дождя невозможно справиться с управлением!!!
    @Гость32, А у Вас геометрия кузова в норме?
  4. Shuma
    Самое простое для вас решение это путь к мегатрансу
    morphius та no name подобається це.
  5. Lvivgaz
    @Гость32, балка, подрамник целие?
    сама рулевая колонка (то что в салоне)?
    @Гость32, И какая резина?
    AndRi Y KO подобається це.
  7. AndRi Y KO
    1. посвятіть машину )))
    2.
    3. не літайте на Кадді швидше ніж ваш ангел - охоронець...
    і Обов'язково озвучте правильну відповідь на ваш квест після діагностики в Megatrans
  8. Гость32
    Гость32 Гість клубу
    Maxi 1.9tdi
    Балка целая, в колонке есть небольшой ход сверху вниз
    Перше повідомлення: 24 лис 2015
    Нове повідомлення: 24 лис 2015
    Подскажыте куда поехать на толковую диагностику Киев
  10. Shuma
    Я же писал выше, к мегатрансу
    morphius та Lvivgaz подобається це.
  11. saxon
    Какая-то ерунда...с чего Вы взяли что авто должно нормально ехать по колее??? Вообще,ширина колеи совпадает с шириной авто??? Это авто не для колеи создавалось.Выедьте на ровную дорогу и бросьте руль - если едет ровно,значит с авто всё нормально...проблема с дорогой. demotivd.jpg
    kosha, jorjik, Олеша та 5 іншим подобається це.
  12. miki_ua
    Да, прикольный квест!
    Ну гул на поворотах таки к ступичным подшипниками. Но. Дело не в этом!
    Осмелюсь предположить - если с геометрией кузова и ходовой порядок - обратите внимание на вылет дисков. Когда передние ЕТ35 а задние ЕТ58 машина на мокрой дороге тоже чёрт знает как плясать может...
    А вообще - начните с того что проедьте на другом КЕДе или дайте кому свой....
    Dostam, Lvivgaz та morphius подобається це.
  13. morphius
    В точку.
  14. Гость32
    Гость32 Гість клубу
    Maxi 1.9tdi
    Сегодня был на развале, кастер слева ушёл!!! Был 7.22 слева, справа 7.18 сейчас 7.39слева справа 7.20!!!
    Перше повідомлення: 25 лис 2015
    Нове повідомлення: 25 лис 2015
    Розвальщик сказал или болты на подрамнике или подрамник кривой
  15. Shuma
    На сколько я помню, то подрамник немного двигается на болтах. Их нужно отпустить и подвинуть в нужную сторону.
  16. saxon
    Болты или есть на месте - или нет.Они могут быть отпущены,но это легко проверить при помощи динамометрического ключа...
    По поводу подрамника - покажите ему фотку,в каком месте можно согнуть эту болванку ???? 980625059.jpg
    Останнє редагування: 25 лис 2015
    jorjik, Lvivgaz, Костя та ще 1-му подобається це.
  17. jorjik
    К слову, гонсчики на сеате и гольфах жалуются на перескок подрамника в виражах.
    Возможно и у Вас подрамник не зажат должным образом. Возможно поэтому и "схождение" изменилось.
    miki_ua, no name, Костя та ще 1-му подобається це.
  18. miki_ua
    Да не - фигня. Если бы так было - то развал "ушёл" бы в одну сторону. Т.е. с одной стороны увеличился, а с другой - уменьшился.
    Вот если раскрутились шаровые или болты заднего сайлента - тогда "обе" стойки могут "убежать" наружу....
