Свист под капотом при разгоне! Что ето?
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Саша Фастов, 12 тра 2014.
  1. Sm1ley
    Sm1ley Новенький
    ну тогда извините,не знаю,я тоже думал что тяга не пропала пока не поменял патрубок и понял что тяги вообще не было)но у меня дырка с пальцем была)
    LIFE Черновцы подобається це.
  2. МАГА
    На прийом к Мегатрансу - хай подивиться. Ірпінь не Львів.
    Archik-BBSkin подобається це.
  3. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    Та і в мене свистун під капотом завівся на малих оборотах в основном на гарячу. Тільки от приїзжаю на сто він пропадає.от біда.:(
  4. Прораб
    @Terechov, Турбину просит ;)
  5. Vojchik
    Vojchik Гість клубу
    Ирпень
    VW CADDI MAKSI
    ПРИ разгоне что на первой передаче что на 4 и т.д
    був сьогодні на діагностиці вибила ошибка 00258 Р0102 mass or Voiume Asr Fiov Csrcuit Iov Input
    свист чути в райщні турбіни але всі майстри кажуть що це не турбіна
    кажуть що десь є підсос воздуху
  6. jorjik
    Там везде избыточное давление))) А где подсасывать может - не будет слышно, слишком мелкий вакуум и тонкие трубки.
    P0102 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    ДМРВ шалит или проводка.
    Вам бы к Жене (Мегатранс) подъехать. Он знает, как проверить ДМРВ. Может быть даже имеет на замену что подбросить.
  7. Vojchik
    Vojchik Гість клубу
    Ирпень
    VW CADDI MAKSI
    А де цей Женя находитьця
    Можна телефон нього?
    Дякую...
  8. serg1988
  9. Vojchik
    Vojchik Гість клубу
    Ирпень
    VW CADDI MAKSI
    Звонив до Жені домовився на завтра підїду послухає)))
    Дякую!!!
  10. serg1988
    Будь-ласка:hi:
    МАГА подобається це.
  11. GTR
    GTR Учасник
    VW CADDY Combi
    Off Road Grey
    завжди хотів рішити цю проблему нема часу, вже 2 роки так катаюся відколи купив. Свист десь так від 1700-2000 тис оборотів потім нема і коли скидаєш газ теж є, думаю шо це патрубок не добре пристає, або може і дирка якась є? а може і Турба ((
    З чого радите почати тест ?
  12. AndRi Y KO
    зніми відео
    або сядь до когось в кадді з таким же двигуном проїдься збоку...
  13. Megatrans
    Ну, для початку треба зрозуміти до кого пристає той клятий патрубок...
    miki_ua, Чилик та AndRi Y KO подобається це.
  14. AndRi Y KO
    :grin::haha::clapping::good:
  15. GTR
    GTR Учасник
    VW CADDY Combi
    Off Road Grey
    гм, відео ну екстремально треба знімати, саме краще то тоді коли їдеш чути. На дургий тиждесь заскочу до мотористів, хай глянуть шо то може бути.
  16. Slava74
    Slava74 Гість клубу
    Біла Церква
    О решении проблемы отпишитесь плис.
  17. Werewolf_69
    Werewolf_69 Новенький
    Бобровица
    Silver
    #37
    Доброго вечора, колеги.
    Може в когось теж в тому причина, в мене свистить бо викрутилася щпилька на вихлопному колекторі, спочатку помогло решту підтянути, но зараз загубив і верхню над той яку загубив раніше тепер свистить як треба, чекаю нагоди щоб знять головку і закрутить колектор)
    miki_ua та jorjik подобається це.
  18. Володимир7825
    Володимир7825 Гість клубу
    Херсон
    VW CADDY 1.9 tdi
    У меня такая же проблема и с таким же мотором, думал турбина, сделал диагностику всё ок, при чём когда машина стоит и газ даёшь этого свиста нет, а вот при движении и тоже на любой передачи при оборотах около 2тыс появляется и может быть еще такой толчёк небольшой, и такое впечатление что движку чего то не хватает, а последнее время датчик загорелся (на мотор похожий) спецы сказали что дело в сажевом, но у меня его нет потом как оказалось (значит такие спецы были) сейчас думаю что проблема может быть в клапане который регулирует подачу воздуха (может быть засорен) но пока ещё руки не дошли.
  19. no name
    Володимир7825, Сделайте диагностику и выложите сюда лог с ошибками!
  20. miki_ua
    Я так понял что чёткого ответа на этот вопрос пока нет - кроме явных косяков, связанных с дырами на впуске и открученным выпуском много людей ездят со свистом при чем всё в авто исправно.
    Вот чего подумал.
    У БЛС ведь турба с изменяемой геометрией. Ну, через актуатор. Может быть что на разгоне, в мощностном режиме когда турба должна дуть больше (актуатор должен вытягивать турбину на максимум) это рабочий звук турбины? А на холостых или при раскрутке с холостых турба дует меньше - свиста нет...
    Самый простой способ проверки - проехаться с Васей или ЕЛН327 на с виду "здоровой" машине и отследить взаимосвязь давления наддува с оборотами и нагрузкой на мотор.
    Может мы ищем "черную кошку в чёрной комнате, тем более когда её там нет"....
    Jenichka Romanenko та Jetta Vlad подобається це.
