Свечи накала
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем Shansss, 10 сен 2014.
  1. Megatrans
    Ну ок, допустим грузоперевозки. Приехал, пока выгружают - стоит. И так целый день.155 запусков на день
  2. Lvivgaz
    Попередній нагрів починається з роботи вимикача запалювання і при нормальних температурах зовнішнього повітря триває до тих пір, поки двигун не готовий до запуску, 2-7 секунд. Відмінність від попередньої технології нагріву є те, що свічки розжарювання продовжують нагрівати протягом прибл. Через 3 хвилини після запуску двигуна.
    Через подальшого нагріву, під час прогріву фази дизельне паливо згоряє повніше і з меншим шумом. Таким чином, помутніння вихлопних газів знижується до 40%. Двигун працює тихіше, з самого початку на, а викиди вихлопних газів значно знижуються. Завдяки тихій роботі двигуна під час запуску двигуна, термін служби двигуна збільшується.
    Кожні 75 000 до 100 000 км (45 000 до розмірі 60 000 миль), свічки розжарювання повинні бути перевірені.
    (Beru)
    Gor30 нравится это.
  3. Marek
    Marek Учасник
    Сірий метал
    Два роки назад поставив BERU GE 100 (0 100 266 008) - 4 шт. Жодних проблем.
    Usike нравится это.
    сьогодні +- 300грн/шт
    :crazy:
  5. Vipop
    Який номерок свічки накалу для BLS по оригіналу?
    N 105 792 01?
  6. Lvivgaz
    Vipop,
    N 10591602 Cвеча накаливания
    N 10591603 Cвеча накаливания
    5 Вольт
    Перше повідомлення: 14 ноя 2016
    Нове повідомлення: 14 ноя 2016
    11 Вольт
    Vipop нравится это.
  7. Vipop
    Мені Екзист видає оригінальну свічку на 120 гривень дешевше ніж Beru.
    Lvivgaz нравится это.
  8. Usike
    Бери
    Костя и Lvivgaz нравится это.
    Vipop,
    BERU 0100266008 Свеча накаливания
    BERU GE100 Свеча накаливания
  10. MasterT
    MasterT Учасник
    Добрый день. Вопрос по свечам 1,6 дизель 75кв.
    Почитал ветку что на 90000 проверка, замена. Уточните, плиз, 145000км пробег, надо менять свечи? Немцы похоже не меняли. Форсунки чистить тоже надо? Заводится и едет нормально.)))
  11. Noble
    Добрый день. Если диагностика о свечах молчит то тогда все с ними ок. А форсунки у нас очень нежные и чистить их я бы вам не советовал
    valerak, achtung и MasterT нравится это.
  12. MasterT
    MasterT Учасник
    Спасибо за ответ.
    Noble нравится это.
  13. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Бош стоит со значком Фольксваген
  14. adminavto
    Bosch и Beru не единственные поставщики деталей автоэлектрики на заводы VAG
    Костя нравится это.
  15. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Какие свечи поставить?
  16. sage64
    На SDI диагностика молчала, а две свечи не работало при механической проверке. Пришлось менять. Так тоже бывает.
    Gor30 и Noble нравится это.
  17. Noble
    Я на SDI их снимал и каждую проверял 12V ну они не у всех на 12V
    sage64 нравится это.
  18. sage64
    Аналогично, и тестером сопротивление.
    Заменил две хотя можно была все поменять. Ставил Magneti Marelli.
    MasterT и Noble нравится это.
  19. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Свечи накала меняються как часто? Раз в скільки років? Регламент заміни є?
  20. Noble
    Я тоже на SDI узнал о сгоревших свечах только методом народного тыка
    Чилик нравится это.
