Свечи накала
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Shansss, 10 вер 2014.
  1. Tolya1983
    Наверное менялась!;)
  2. valerak
    Что то стало холодать не пора ли ...........
    Хочу сам поменять свечи накала. Прочитал всю тему и понял, что бывают разные по напряжению. Кто знает какие прикупить для моего двигателя, и какого размера понадобится для этого глубокая головка, или чем её лучше откручивать?
  3. Jetta Vlad
    btc1989, вам же выше специалист написал!!!
    AlexandrNM подобається це.
  4. valerak
    Наслушавшись про то, как свечи накала после долгой эксплуатации не хотят откручиваться, решил выкрутить свои, чтоб посмотреть в каком они состоянии. Вооружился удлинённой головкой на 10мм. и медной смазкой для суппортов я приступил. 1 и 3 свечи выкрутились, так, как будто их закрутили от руки. 4 крутилась по туже, а 2ю выкручивал с раскачкой. Все свечи одинаковые и одного производителя. Кто то может сказать, шли такие свечи с конвейера, или они на моей машине менялись? Закрутил свечи смазов резьбу медной смазкой.
    Gor30 подобається це.
  5. kamazitto
    kamazitto Досвідчений
    Корюковка
    Touran
    Да это по ходу родные еще. Черные как трубочист :)
  6. homich
    valerak,
    Проверить не мешало бы на работоспособность свечей и почистить от нагара. Если все ок - ставить. если нет - на замену. Свечи еще заводские.
    valerak подобається це.
  7. Megatrans
    Смысл их чистить? До первого запуска. Прозвонить на работоспособность ради прикола,и поменять... Зачем? Нуу, чтобы наверняка. Не так они и стоят дорого.
    sa77 подобається це.
  8. Прораб
    Нагар обычно обгорает при нагреве свечи, 2 мертвые имели такой вид как на фото, 2 живые были чистые
  9. xximik
    xximik Учасник
    VW CADDY 4Motion
    Есть ли смысл переплачивать за BERU?
  10. Megatrans
    Беру стоят в оригинале. Сколько они работают - не засекал. Главное чтобы она работала
    Tolya1983 та Jetta Vlad подобається це.
  11. valerak
    Проверил тестером. Только одна свеча звонится, в остальных тестер показал обрыв. Не знаю, как я проездил прошлую зиму, машина заводилась с пол обjрота. Только что купил BOSCH 0 250 202 023 по 190грн. за штуку.
    Кстати, рабочее напряжение свечей на двигателях 2.0SDI 11V.
    Останнє редагування: 25 жов 2016
    Gor30, Noble та Lvivgaz подобається це.
  12. Megatrans
    Не у всех
    Вельмишановні спеціалісти, цікавить фірма/бренд свічок розжарювання на BLS (5Вольт)
    в оригіналі із заводу стояли BERU (+- 300грн/шт)
    замінив на Bosch (+- 175/шт) - три року і дві свічки не працюють
    схиляюсь до DELPHI Свеча накаливания HDS413 (+-150грн/шт)
    Хто що скаже?
    :hi:
  14. sa77
    sa77 Досвідчений
    а как диагностируется их неисправность? Васеи бьет ошибку? :hi:
  15. Lvivgaz
    sa77, да, 3 и 4 цилиндри плюс ко всему показатели тестера подтверждают ето
    Jetta Vlad та sa77 подобається це.
  16. saxon
    Олеже!
    Свеча накала абсолютно не ответственная деталь,при условии что она раскаляется,когда от неё это требуется + работает она несколько секунд в день.(на пару лет точно хватит).
    Я бы взял те что подешевле (делфи по 150) а сдачу - пропил...:)
    Костя, jorjik, Noble та 3 іншим подобається це.
  17. Megatrans
    Нет. Свечи работают и после запуска, примерно 1-2 минуты. В момент пуска, когда стартер начинает крутить свечи отключаются, чтобы обеспечить максимальный ток стартеру. Таким образом свечи за 1 запуск включаются 2 раза. 1 - при включении зажигания, второй сразу после пуска. Соответственно, долгая жизнь свечей зависит от количества запусков в день. Если Вы таксист, то свечи меняйте каждый год перед зимой.
  18. valerak
    Женя привет! А свечи накала разве включаются зимой на уже прогретом двигателе?
  19. Shuma
    Megatrans, а что то дает двойной поворот ключа в мороз? или это только хуже?
  20. saxon
    Как раз с такси пример наверное не совсем удачный...они,в октябре завели - в апреле заглушили,все пуски в течении дня горячие.
    jorjik, Noble, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
