Свечи накала
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Shansss, 10 вер 2014.
  1. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    #41
    Спиралька на табло погасла;(сигнал для водителя что авто можно заводить,достигнута минимальная температура)-хотя свечи розогреваються еще некоторое время,пока не будет максимума. Свечи под разное напряжение 4,5в. или 12в. будут греться разное время (у них разная мощность), отсюда и разное время горения спиральки.Также на время горения спиральки влияет количество рабочих свечей.
  2. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    Z4 / C9Z black-magic
    #42
    похолодало... Стал туговато заводится по утрам. Шнурком через Васю можно проверить свечи накала?
  3. fenoms
    fenoms Перевірений
    да покажет
  4. Костя
    Свічки накалу можуть працювати і на 10-30%.
    Коли ви їх останній раз міняли? :?
  5. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    #45
    Костя, а что с ними случилось? Они работают не постоянно! Я вот поменял 2 не рабочих кинул на акумм, через лампочку они еще раскаляются та что показывала 136 Ом хуже, та что 9 Ом лучше! Температуру не замерял :D , а так одну зиму отездил на 2 свечах и были морозы до -20 норм заводилась! Думаю проблема не в этом, может резинки форсунок! Как вариант или меняли?
  6. андрей львов
    Я конечно извеняюсь-температура воздуха в Ужгороде какая?
  7. Славик
    Славик Новенький
    Всем привет))))Нужна помощь...Сегодня пробывал завести каддика но не очень сильно получилось..Пришлось крутить стартером гдето 5 секунд чтобы он схватил...А потом чучуть начало кидать пару секунд...Ближе к теме ...Хочу поменять свечи накала так как машинка у меня уже три года я еще не менял....Вот сижу в инете и смотрю какую заказывать фирму типа (бош феби и т.п).Может ктото подскажет какие лутше заказывать...Заранее спосибо... :hi:
  8. saxon
    Идите на авторынок "Успех",маг№ 191...по вин коду выдадут Вам то,что положено в любой ценовой категории.
    ПС:А вообще-то,для начала проверьте шнурком-свечи "пробиваются",возможно проблема не в них.
  9. Noble
    Славик, Купил себе Denso по 155грн штука, в суботу вроде греют нормально.
  10. Славик
    Славик Новенький
    Я проверял шнурком все нормально но я подозреваю что что свечи могут не так давать накал как положено и в этом проблема может быть ....И тестером проверял сопротивление у всех нормальное...
    [upd=1417463924][/upd]
    Меня смущает что свечи бош по 112 грн за единицу :nea:
    [upd=1417464493][/upd]
    http://prntscr.com/5c743x вот как)))
  11. Magnat
    Magnat Учасник
    #51
    Если с наступлением морозов трудный запуск, то вероятные причины: свечи накала;уплотнительные кольца форсунок; форсунки; топливо; аккумулятор; воздух в системе.
    Уплотнительные кольца проверить просто; берем полторашку и наливаем туда 200-300гр. дизеля,снимаем обратку(нижний шланг на тандемнике "синяя маркировка") и опускаем в полторашку чтобы шланг был погружен в дизель. Заводим авто и смотрим, если есть пузырьки(они очень маленькие) это признак просечки,прогара,износа, уплотнительных колец. Меняются все 4шт.
  12. Славик
    Славик Новенький
    Уплотнительные кольца я поменял гдето примерно 15 000 км назад...Я начну с малого что это свечи ...Грешу на них я катаюсь уже три года не менял а до меня сколько на них ездили не знаю....Вот сижу и думаю как сделать так чтобы и карману не было больно и свечи в качестве взять.....
  13. Magnat
    Magnat Учасник
    #53
    Славик,,,,,
    Стукни к Мегатрансу он даст дельный совет.
  14. Славик
    Славик Новенький
    Окей)))
  15. Usike
    свой 2004 года пользовал почти 6 лет до 235 тыс. и не менялись.
    Если нет ошибки, смысл?
    Проверить можно :yes:
  16. fenoms
    fenoms Перевірений
    Bocsh ничем нехуже Denso, если есть лишние деньги можно и ngk взять
  17. Noble
    fenoms, У нас в городе Бош на 10грн дороже чем Денсо, я выбрал Денсо хотя были и Beru по 210грн
  18. Славик
    Славик Новенький
    Народ так вы скажите что фирма бош которая производит свечи уже не ахти???
  19. Костя
    Євгене, то в Чорнобилі, а він розташований північніше.
    Це може бути російський бош, то він певне не ахті.
  20. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    #60
    Бош идет маден ин франция ;) так что купить и не парить мозги, выйдет из строя заменить и не парить мозги :D :D :D :D
