Свечи накала
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Shansss, 10 вер 2014.
  1. Lvivgaz
    пусть будет так;)
    те что обламивают свечи - неверно никогда не слышали про wd40:D
    Перше повідомлення: 30 кві 2020
    Нове повідомлення: 30 кві 2020
    тут согласен, но тут играет роль МЕТАЛОВ - с которых сделана свеча и головка
    в свое время тоже так думал и пользовалься вот таким
    GTR, Чилик та GORA подобається це.
  2. Владислав_ukr
    Владислав_ukr Новенький
    VW CADDY SDI 2007
    с вами не согласен. с GORA согласен полностью. давление в камере запирается в конусе который показан на фото у него. а облом происходит из--за образования нагара на стержне который накаляется. он что бы быть в камере сгорания проходит по каналу который практически плотно прилегает к стержню. и он просто не вылазит от нагара и ломается.
    Перше повідомлення: 3 тра 2020
    Нове повідомлення: 3 тра 2020
    1- нагар появляется особенно часто при неработающей свече очень долго. и плотно там все.
    2- окислы олюминия бывают даже когда вода проникает по резбе и доходит до замыкающего конуса. и там все тоже окисляется. так что побрызкав WD или чтото против оксида можно как минимум спасти резьбу от срыва. таже если и свечу сломать то резьба на месте
  3. cresset
    у меня по концу зимы началось проблемы с утренним запуском,,,,,,,,,,,,,при проверке одна свеча мертвая,сколько я ней отъездил я незнаю так вот при выкручивании было видно как с стержня накала содрало шлак,,,,,,,сколько он накапливался загадка,а резьба как девочка
  4. sage64
    Использую при замене свечей эту пасту, наношу немного на резьбу,пока проблем с откручиванием не было. 20200504_162849.jpg 20200504_162855.jpg
    valerak, GTR та Noble подобається це.
  5. Lvivgaz
    Есть полезное видео;)
    Перше повідомлення: 4 тра 2020
    Нове повідомлення: 4 тра 2020
    А как часто Вы их (свечы) меняете?
    Или сто/любытель?
    greek та Олександр 555 подобається це.
  6. GORA
    Отличное видео, я так и делал, НО уже когда менял второй раз. Ездил на авто каждый день, вечером после приезда домой, брызгал wd, так дней 5. Потом все открутилось отлично. Менял на горячем авто, единственное не было развертки, использовал старую и очищенную от нагара резьбу. Первый раз менял в декабре 2012, потом вроде осенью 2018
    GTR подобається це.
  7. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Вот развертка на али, может кому надо . У нас на них цена космос . Знакомый покупал год назад на Гольф. Для наших наверное тоже подойдет.
    https://aliexpress.ru/item/40000819...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Rusik, sage64, Ramchik та ще 1-му подобається це.
  8. sage64
    5 лет назад менял, но для проверки (были предпосылки в этом году) предпочитаю выкручивать полностью.
  9. Дима7
    Дима7 Перевірений
    При каком усилие ломается свеча накаливания? Чем отмачивать свечи? Вд уже пробовали.
  10. MasterT
    MasterT Учасник
    Свечи на Спринтере давно, лет 10 назад, откручивал мастер на СТО на гарячем движке.
    Я вот пару дней пытался открутить лямду зонд на Корандо недавно. На холодную никак...и ВДешкой мочил-никак. А вот прогрел движок и открутил.;)
    Дима7 та Денис VW подобається це.
  11. NSергей
    NSергей Новенький
    Здравствуйте ,вопрос по свечам накала, При температуре ниже -10 не завелся
    Подключил шнурок( кроме как считать информацию на более пока не способен)
    сие чудо выдало:
    3 Ошибки найдены:
    005659 - Свеча накаливания цил. 2-Q11
    P161B - 000 - обрыв цепи
    Сохраненный стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110000
    Приоритет неисправности: 3
    Кол-во проявлений: 34
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 165455 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 08:16:48
    Об/мин.: 819 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 13.76 V
    Бин-биты: 00000100
    Температура: 14.4*C
    Бин-биты: 10110000
    005660 - Свеча накаливания цил. 3-Q12
    P161C - 000 - обрыв цепи
    Кол-во проявлений: 254
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 170022 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 08:12:15
    Об/мин.: 1050 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 11.40 V
    Бин-биты: 00000100
    Температура: 4.5*C
    Бин-биты: 10110000
    005661 - Свеча накаливания цил. 4-Q13
    P161D - 000 - обрыв цепи
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 187987 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:01:11
    Об/мин.: 378 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 44.3 %
    Напряжение: 9.35 V
    Бин-биты: 00000100
    Температура: -7.2*C
    Бин-биты: 01110000
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Я так понимаю свечи на замену, или....?
  12. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Так, у Вас не працює 2,3,4 свічка накалу
    NSергей подобається це.
  13. achtung
    NSергей, прежде, чем выкручиваться, проверьте свечи и проводку к ним
  14. Lvivgaz
    проводка - це влучно підмічено!
    нажаль планка свічок - слабке місце
    на розборках стартує від +200грн
    нова - космос
  15. Noble
    На али есть и на sdi и на tdi 038971782b, 038971782c
