Светомузыка на приборной панели
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем kalashkpi, 21 січ 2020.
  1. Noble
    У меня был один ВАЗ 2108 проводка тоже не глючила:) Истории конечно я не знаю ну не люблю брать машины б/у с пробегом по Юкрайне ибо наши кулибины там много могли уже наковырять типа и так сойдет
  2. achtung
    Когда машину разбирает рихтовщик, а собирает помощник маляра, может быть такое, что нарочно не придумаешь :)
    И неважно, это наши кулибины или польские...
  3. Noble
    Именно таких людей я боюсь и машину ремонтирую всегда сам :)
  4. kalashkpi
    kalashkpi Гість клубу
    Заметил,что проблема проявляется только после длительной поездки. 2 дня ездил по городу, по ямам, всё ок. Выехал на трассу, через 50 км снова загорается Желтый руль, Скользкая дорога, пишет неисправность ESP. Потом при нажати на педаль тормоза загорается ещё ABS, Ручник, открывается центральный замок, Руль мигает красным. Через секунд 10 всё приходит в норму, потом при следующем нажатии на тормоз всё повторяется.
    Ошибка по Climatronik висит всегда, на нее не стоит обращать внимание, потому что там не родной кондёр стоит.
    Как связаны Блок управления усилителя рулевого управления(J500) и Датчик угла поворота рулевого колеса?
  5. Xabr
    Nightshade Blue
    По CAN-шине, же! )) Таки проверяйте проводку. Похоже, ЭУР не всегда понимает на какой угол повернут руль
  6. achtung
    И поменяйте наконец датчик педали тормоза
  7. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    еще как может, гдето перетерлось и понеслась
  8. Xiryrg
    Xiryrg Новенький
    Доброго вечора клубні. Розкажу свою історію, роки два назад теж мав "гірлянду" на приборці. Почалось з того що лампа ручніка почала мигати, потім накал, чек, датчик палива на 0, стопи не горіли, і це все не зразу а на протязі їзди. Заглушив, завів і знов теж саме, потім ще + спідометр тахометр то працюють то ні. Зразу в голові що робити і головне в кого. Взав перевірив запобіжники, по схемі резервний перегорів. Замінив і все стало ок, навіть не думав що 1 запобіжник може наробити такого.
  9. Чилик
    Xiryrg, Подскажите всем где этот предохранитель, полезно будет.
    Alexand_R та Денис VW подобається це.
  10. Xiryrg
    Xiryrg Новенький
    Зараз вже навіть не пам"ятаю точно який, тоді перевіряв всі. Але запобіжник був в підрульовому блоці а не в моторному відсіці, і пам"ятаю що в таблицях він значився як резервний/не використовується (в різних джерелах по різному вказують). Можливо в мене він був якось задіяний чи хто до мене там шаманив.
    Alexand_R подобається це.
