Светодиоды, світлодіодне освітлення.
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем poci, 21 кві 2014.
    bvi, Вы не правильно поняли трактовку.
  2. miki_ua
    bvi, СИгнал берётся не с блока - это чисто колхозный вариант. Котрый по-хорошему на ДХО никак не тянет: пойдёт мент в зарубу и через штрафплощадку на автоэкспертизу направит. А там скажут: у Вас, батенька, заводская функция ДХО не при делах а значит должны были ехать с включенным ближним. И оштрафуют, естественно - если за прямотоки штрафовали...
    Так что правильно это называть по другому: подсветка, иллюминация, гирлянда - но уж никак не ДХО...
  3. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #63
    Ну я ж говорю, что могу чего то не знать... ;) Так вообще реально у нас подключить правильно ДХО?
    Согласно ВАГа на Caddy 2004-2010 роль ДХО может выступать только: ближний свет либо ПТФ, все остальное - не ДХО!
    Либо настраиваете через ближний свет/ птф - 30% яркости, либо не заморочиваетесь даже.
  5. miki_ua
    bvi, на дорестайле ДХО активируется на ближний свет фар одной галочкой в Васе. В крайнем случае при наличии противотуманок подключенных "по родному" можно перекинуть функцию ДХО на них. Все остальные "светлячки" к ДХО отношения не имеют.
    Если ДХО в фарах неоригинал типа ДЕПО - можно ещё тупо съехать на то, что производитель должен был сертифицировать данный товар У ФВ и притензии - к нему. В остальных случаях всё техническое творчество на свой страх и риск.
    Вот если бы у нас не было предусмотрено заводом ДХО - можно было бы хоть реле поставить, чтобы нить дальнего в четвертьнакала включать как ДХО. А так .....
  6. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #66
    ну да, наверное не буду.
    А вот реально поставить на моего кадди туманки таким образом, что бы, если включены габариты, но ПТФ выключены, при включении левого поворотника включалась левая туманка и наоборот???
    [upd=1421623306][/upd]
    та не, если без всяких доп.колхоз.реле и т.д. подключить нельзя, тогда вариант плюнуть и жить дальше...
  7. Lvivgaz
    Там где не хватает света
    Особо писать ничего.
    Только загадочно разбирается сам прикуриватель, одним словом двумя словами — хитроумные защолки:)
    так как подключено по "оригиналу" от подсветки самого прикуривателя, свет появляется только после включения габаритов :yahoo:
    [upd=1421651860]Подсветка полки над головой водителя и переднего пасажира[/upd]
    Подключено от салонного плафона освещения, светодиодная лента зеленого цвета и длиной 1,5 метра :cool:
    50-100у.е. блок бортовой сети и доставить ПТФ с подключением по оригинальному. - вот тогда да.
  9. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #69
    Сделал себе точно также, + яркость можна регулировать регулятором панели
  10. Lvivgaz
    тянул дротик от регулятора (подключался через регулятор)? :?
  11. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #71
    Все намного проще, если ты подключился имено от подсветки прикуривателя, то яркость автоматически будет регулироватся регулятором, попробуй :yes:
    [upd=1421654936][/upd]
    Lvivgaz, в мене трохи нижче, підсвічує кишеньку під попольничкою:
    А ще зробив під ноги:
    Багато хто критикує, а мені дуже подобається.
    Shuma подобається це.
  12. Lvivgaz
    может ты и прав :D
    чесно я даже не думал :unknown:
    хорошо потом расскажу :hi:
  13. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #73
    ок :yes:
    спасибо за ответ
    [upd=1421655177][/upd]
    А выключается как?
  14. Lvivgaz
    також підключав до підсвітки прикурювача?
    я також зроби підсвітку ніг пасажирів і передніх і задніх
    але включається примусово через розетку прикурювача!
    від вмикача світла не підключав!
    до речі також синього кольору!
    [upd=1421656741][/upd]
    від плафону!
    відкрив двері світиться,
    закрив двері не світиться!
    а можна і примусово на переключателі плафону!
    там іде до нього три дрота! :)
  15. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #75
    Роби від підсвітки прикурювача, в тебе все вийде, а для задніх я тянув подвійний провід через консоль, тільки добре все заізолюй, щоб не коротнуло, і не роби надто яскравим, принаймні спереду, щоб не відволікало від дороги, якщо хочеш, можу показати тобі де я брав свої діоди, ти ж зі Львова, та й взагалі можу показати як я все робив. А ще радив би тобі зробити підсвітку попільнички такого ж кольору як і підсвітку ніг, так краще виглядає.
    [upd=1421657618][/upd]
    так, три дрота, з яких 1-й це "+", 2-й "-" від відкритих дверей, 3-й "-" примусовий(чомусь на розрив дали "-", а не "+", принаймні в мене так, або я щось наплутав, ну це не суттєво), переключатель має 3 положення, викл, вкл від відкритих дверей і вкл. Я думаю пожертвувати на підсвітку не можна нічим...
    [upd=1421657893][/upd]
    А ще якщо навіть і включатиметься від відкритих дверей, то тільки тандемно з плафоном, а це також не дуже як на мене. Хоча кому як подобається... Як на мене, то можна було б також пустити проводок по стойці і зробити також від габаритів, але виникає питання чи не надто воно буде освічувати салон під час руху.
    а я нічим не жертвував :D
    все підключено паралельно :yes:
  17. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #77
    Я про роботу підсвітки без роботи лампи... В тебе якщо горить підсвітка, то світить і плафон над головою, я правий?
    ні!!! в мене від плафону тільки підсвітка верньої полки (зелена стрічка світлодіодів)!!!
    а нарахунок регулювання яскравості ти був правий :)
    а підсвітка включається окрема розетка в прикурювач!
  19. no name
    Lvivgaz, Caps Lock - вимкни.
  20. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #80
    Lvivgaz, Я б вивів на якусь кнопку, тикати в розетку підсвітку, якост некомфортно.
