Светодиоды, світлодіодне освітлення.
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем poci, 21 кві 2014.
    Это нормально (сами знаете нашу "вумную" електронику), у меня при включении спереди моргает сразу 32штуки - ночью :D
  2. Usike
    есть фото?
  3. oleg-jvs
    oleg-jvs Новенький
    Плафон Китай, номера нет (
    Цена 15$ .
    Брал на http://ru.aliexpress.com/item/VW-SE...ampmob-Golf-MK-5-Jetta-Passat/1965909794.html
  4. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    oleg-jvs, такий же як в мене на шкоді 1 в 1, але без діодів. Доречі з ними обережніше, можуть посадити аккум за пару днів в ноль!
  5. Lvivgaz
    Подсветка в багажнике
    Часто штатной лампочки в багажнике не хватает для подсветки :(, но всегда есть решение :)
    Все подключено по аля-оригиналу (т.е. от лампочки в багажном отделении, все провода спрятаны, часть под обшивкой, часть под уплотнителем).
    Свет супер!!!
    http://lvov.lv.olx.ua/obyavlenie/drl-dho-denn-hod ... zn-eagle-eye-para-IDabT6W.html
    [​IMG] :hi:
  6. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #46
    Психанул и сделал в багажни своего Кадди вот такое!!!
    Соеденил 2 старых пластиковых карточки скотчем, вырезал по форме и наклеил на них светодиодные полоски:
    Светит очень ярко, на фотке просто подключил к зарядке от телефона для теста. Собираюсь подключить чтобы работало в 2 режима, при открытии распашонки и при ручном включении, буду тянуть от рожной боковой подсветки багажника и один провод от плафона с салона.
    Если кому интерестно, то могу закинуть потом фотки в установленном виде.
    Правильно, матюкатись не буде, навіть, якщо б була перевірка компютером внутрішнього освітлення, то я плафон підключаю парально но контурів на яких вже є потрібне навантаження...
    Плафон кріпиться до стелі саморізами, попередньо потрібно буде вирізати квадратку дірку, щоб сховати туди серцевину...
  7. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #47
    Пам'ятаєте я вчора заливав фото плафона для багажника в якому я напаяв діодів
    Ось як він світить в авто:
    На все авто, ставив глухою частиною до салону, але все одно надто яскраво, буду бачити в майбутньому, поже парочку полосок з діодами витягну.
    Підключив як і хотів, в 2 режима, при відкритті багажника, або примусово. Ну і 3-й режим повністю викл. :)
  8. Vipop
    Цікаво. Яким чином? Дотягував ще додатковий один провід?
  9. miki_ua
    О, еще один кед с сидушками "ксара пикассо"...
    Зачетный свет!
  10. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #50
    так, від лівого плафона з салону...
    Спасибі... :hi:
  11. Lvivgaz
    Модернизация и стабилизация ДХО
  12. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #52
    Lvivgaz, прикольно світись, це один стаб на 2 ДХО, чи потрібно буде 2?
    Мелочь, но приятно
    При закрытых дверях диодная лампочка не гасла полностью, и ночью отвлекала внимание. Поставил резистор(3W 82 Ом).
    [​IMG] - при закрытых дверях (ДО)
    [​IMG] - при закрытых дверях (ПОСЛЕ)
    [​IMG] - чудо обманка
    [upd=1421611605][/upd]
    1 стабілізатора хватає приблизно на 4-5 метрів стрічки! :yes:
  14. Lvivgaz
    "оригинальное" подключения ДХО
    [upd=1421611913][/upd]
    Ви про що?! :?
    підсвітка номерного знаку?! :D
    та все спрощено :yes: , відключена перевірка і встановлені прості діодні лампочки :yahoo:
    але дуже смердить горілим :(
    а нові в зборі 1500 грн :shock: :shock: :shock:
    7H0827740 — Корпус для лампы освещения номерного знака - 551 грн
    7H0827634 — Уплотнитель для фонаря номерного знака - 84 грн
    3B5998026 — Плафон освещения номерного знака - 113 грн
  15. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #55
    а Васей перенастраивать ДХО не надо???? Если Вы включите габариты или поставите на ручник, ДХО погаснут?
    [upd=1421612398][/upd]
    Так замінники ж є, різниці походу ніякої...
    Lvivgaz, какая мощность ДХО!?
  17. Lvivgaz
    данной опции нет :nea:
    но можно сделать с помощью 5-ти контактного реле от VAZ (ВАЗ) :D
    [upd=1421613406][/upd]
    хз
    полоса где-то до 15 см )
    :unknown:
    диоды хотя бы 5050 ?! я свои ДХО даже сфоткать немогу :(
  19. Lvivgaz
    я не знаю какие диоды :unknown:
    фото некачественные - с телефона :(
    лента на фото светит от блока - 9 Вольт :!:
  20. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #60
    я могу чего то не знать, но походу наш блок сети поддерживает Скандинавский и Северноамериканский типы подключения ДХО
