Сантехніка 21століття
Тема у розділі 'Беседка', створена користувачем izyt, 25 січ 2015.
  1. Костя
    В цьому сенсі я з тобою повністю згоден. :hi: :yes: :drinks:
  2. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Все зависит от твоей воды. Фильтра убирают только механические примеси.
    если в этой штуке есть металлические части внутри - будет то же самое.
  3. miki_ua
    А ты добавь воздуха в газ - он в компрессоре ближайшей АГНКС и рванёт.... Почище чем в "Рємбо" будет!
    Не, парни, не надо сказок - на это в здравом уме и трезвой памяти никто не пойдёт! Вот то, что по магистральным газопроводам газ перекачивается турбовинтовыми моторами, для работы которых кислород добавляется в газ (рубу). Только этот воздух в этой же турбине и сжигается чтобы она прокрутилась и продавила газ дальше. Так что воздуха не будет - максимум продукты горения. ПРосто чем дальше на запад - тем больше их будет. Но в общем объёме даже доля этих продуктов сгорания меньше 3-5%. Добавлять азот или какой другой газ нерентабельно.
    Крутить счётчик +/- 10% - всё что можно сделать по газу.
    Тема актуальная - наверное надо завести темку про пиролизным твердотопливным котлам... Сам построил котельную для топки дровами/пелетами.
  4. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    я тоже заканчиваю строительство. На три мегаватта.
  5. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    izyt, имею такую насадку на кран уже два года, поменял их уже 3 штуки, жена попросила, думаю экономия воды всё же есть, так как идёт распыление воды, из одной цельной струи в множество малых, и насадку можно переключить в режим завихрения, так же не цельный напор а с бульбашками, но когда мыть посуду лучше дождик, отрицательные моменты, забивается от жёсткости воды, и переключение затруднено , если часто переключать, просто вырывает из резьбы которая прикручивается к крану, нужно передержать за верхнюю резьбу и переключать, делаю это редко в основном пользуюсь на режиме дождя. Из приятного ещё, можно крутить в разные стороны, и направлять струю куда угодно. ЦЕНА: у нас на рынке в последний раз я покупал её по 20 гривен это было осенью, у меня короткая как на Али продают. Один раз пытался чистить от накипи, помогло, все предыдущие сломались так как сильно тянул и вырвал то из резьбы, то там где шарнир, первую купил два года назад за 30 гривен, при покупке крана, мне её втулили, после пробежался и купил за 20 гривен, один в один.
  6. Vovka82
    Vovka82 Учасник
    Весь плюс в том, что вода стаёт мягче на ощуп.
  7. Atarax
    Atarax Учасник
    Купіть в Епіцентрі чи на базарі звичайний аератор, пару грн коштує. Поставте його, і дешево, і ефект в порівнянні як без нього буде точно. Купувати за 200 грн. фігню, яку через 2-3 місяці викините, бо залипне вапном не варто.
  8. RM_UA
    RM_UA Учасник
    Diesel Euro4,
    +1 GROHE, HANSGROHE (суббренд)також :good:
  9. игорьдем
    игорьдем Учасник
    так аэратори зараз на всій же сантехніці я ка виробляеться стоять. (ну майже на всій)хоть фірма хоть китай :yes:
