Рівень масла на щупі
Тема у розділі 'Автохимия и ГСМ', створена користувачем Дімка, 16 січ 2015.
  1. Денис VW
    А ну так совсем другое дело.
  2. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Про недоцільність повноцінного Вебасто,як правило говорять, ті хто ніколи ним не користувались. Річ помічна і зручна.
    Light та Денис VW подобається це.
  3. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    #43
    якщо пустили недістає, тоді на приборці можна програмувати в який день і в який час її включатися. Це все в штатній вебасті є, ті що доставляється незнаю.
  4. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Serg123, можна і так через таймер
    20180126_083814.jpg на тиждень можна скласти графік.
  5. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    #45
    Так бачив і такі, но в мене заводський варіант і теж можна на всі дні неділі запрограмувати.
  6. adminavto
    Хлопці, яким боком вебасто до рівня масла на щупі?
    osik, AlexandrNM, vitek та 3 іншим подобається це.
  7. Evgenii 80
    Evgenii 80 Гість клубу
    Такой вопрос. При замене масла, у меня отработанное из мотора, откачали насосом через щуп. Ваше мнение: это правильно или нет, хорошо - нехорошо, все масло откачалось или нет?
  8. adminavto
    Нет, но любым другим способом, кроме полного разбора, невозможно удалить всё масло из двигателя.
    Xabr та Чилик подобається це.
  9. dv_matrix
    Вже пару раз так сам міняю. Нічого поганого в цьому не бачу. Хіба що може пробка закіснуть для злива)
    Купив насоса і вперед. В порівнянні з тим що на СТО то виходить викачується більше.
    При книжці 4.2л заливається 4.0.
    На СТО виходило, заливали від 3.5 до 3.8.
    Ніхто там не чекає поки скапає остання крапля.
    Xabr, GTR, GVV та ще 1-му подобається це.
  10. GVV
    GVV Новенький
    Снятии
    Масло можна замінити і самому. Нічого складного в цьому немає. Думаю що воно краще злиється через пробку на піддоні. Тільки треба щоб двигун був прогрітий.
    Перше повідомлення: 22 лют 2020
    Нове повідомлення: 22 лют 2020
    Скільки зливалось ніколи точно не вимірював. Але постіно заливав 4.5 л. Рівень масла на щупі був майже да max.
    dv_matrix та Evgenii 80 подобається це.
  11. dv_matrix
    Заливаю до середини. Ну якщо до Макс то да там ще може багато війти
  12. Evgenii 80
    Нууу, смысл мне менять масло самому, когда у нас в Одессе я плачу 150 грн. Мне важно знать, через щуп откачевается столько же, как через пробку?
    Останнє редагування: 22 лют 2020
  13. achtung
    Evgenii 80, недавно проверяли.
    Откачали вакуумной приблудой в два приёма. (раз и ещё через 5 мин.)
    После этого открутили пробку - и ничего не вытекло...
    Я зимой всегда через щуп меняю, чтоб защиту не снимать по холоду :)
  14. GVV
    GVV Новенький
    Снятии
    Якщо після відкачування масла через щуп залишиться 100 - 200 грам переробленого масла, то нічого страшного для двигуна не буде. Крім того від заміни до заміни частину масла двигун всерівно з'їдає. Треба виходити з того скільки масла залили. Якщо залили 4 літри і вже максимум на щупі, то все точно не викачали.
  15. Megatrans
    До 500 мл остается. Поддон не ровный, вот и остается
    Денис VW, Lvivgaz, greek та ще 1-му подобається це.
  16. Evgenii 80
    Под всем маслом, я понимаю, то количество, которое сливается через сливную пробку. Очевидно, что какая-то часть остаётся на стенках и деталях мотора. У меня вопрос к людям знающим устройство мотора, слив через щуп, это приемлемо или нет? А догадки, фантазии, предположения мне не интересны.
    Как тёска, тёске. Поясни, если через пробку, то на 500 мл. сольётся больше, аль нет? На данный момент, проехал 8000 км. масло и фильтра куплены, планирую менять. Вот и возник вопрос. Последний раз мне меняли, откачивая через щуп и я тогда уже задумался...
  17. Megatrans
    Да, больше при любом раскладе. Пробовал и так и так. + Ко всему всегда сначала откручивай фильтр, а потом пробку в поддона, так как неоткрученый фильтр держит около 200 мл
    Останнє редагування: 23 лют 2020
    Evgenii 80, Чилик, GTR та ще 1-му подобається це.
  18. adminavto
    Да какие догадки, мы используем у себя подобную установку, у 70% авто выбираем через щуп.
    Evgenii 80 та Чилик подобається це.
  19. sergeyhost
    Через щуп быстрее, через пробку - надо искать яму на пару часов (зато сольётся практически всё масло).
  20. Yuran
    Із липня 2018 коли купив цю пузотьорку то було 6 замін масла, в системі ніби 4.5 літра, та получилось так що в Lvivgaz взяв 5 каністр по 5 літрів, і їх фактично вистачило на 6 замін, та останню заміну масла робив самостійно, і получилось влити чуть більше ніж по стандарту вливають коли міняють на СТО, і злив досить багато ( більше 4-х літрів плюс ще порозливав на землю). Якщо міняти самому то можна більше злити ніж на СТО, передок машини чуть припіднятий, після того як перестало текти масло закрутив пробку на місце, через пів години відкрутив і звідти ще вилилось трохи масла. Якби всі заміни масла робив сам то 5 каністр не вистачило би на 6 замін.
    Масло заливаю на середину щупа. Цікаво, коли подастся індикатор на панель приборів про недостатній рівень масла коли там його зовсім не буде? А то спочатку залив тільки 3 літри масла, завів машину, трохи проїхався, то нічого не висвічувалось.
