Тема у розділі 'Система питания, выпуска', створена користувачем no name, 27 бер 2014.
  1. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    А по подробней?
    @soulboy, ну клапан работает на холодную - открытый, на оборотах - он закрыт. Так вот есть идея - програмно его отключить, когда он будет в закрытом состоянии , и ничего не отключать. Надеюсь, что это отчасти может решить головную боль... Пока из минусов - в холодно время - дольше прогреваться будет, но пока не известно, насколько.
  3. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Есть допы которые ускоряют процесс прогрева :). А программное отключение - это уже интересно.
    Перше повідомлення: 27 тра 2015
    Нове повідомлення: 27 тра 2015
    А по моему наоборот. На холодную он закрыт, а на оборотах он открывается.
    @soulboy, когда мотор холодный и на холостом - он открытый, а вот когда гарячий и на оборотах - закрыт... В этой теме об этом уже писалось.
  5. myfloor
    Сделал вывод что надо крутить мотор до 3000 оборотов, и расход нормальный и сажа будет сгорать.
  6. МАГА
    А скорость какая при этом на CAYD на 5-ой?
  7. AndRi Y KO
    На 5-тій при 3000 об швидкість 140-150
    Я для профілактики ЕГР тепер на 3-ій або 4-ій по трасі раз в тиждень мінімум даю 3-4 тис об. На 2-3 хв.
    МАГА подобається це.
  8. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    156 км/ч по навигатору! Резина R16 215/60.
    пакет BlueMotion Technology.
    Останнє редагування: 1 чер 2015
  9. GTD
    GTD Учасник
    От прочитав тему , i задумався потрiбно заглянути що там твориться ...
    А чим грозить якщо не чистети егр?
    @GTD, заміною
  11. GTD
    GTD Учасник
    Заміною чого саме? :(
    saxon фото викладав, воно вартує 6-10 тисяч грн.
  13. GTD
    GTD Учасник
    Недешево, краще почистити, що і зроблю !
    @GTD, проблема в тому, що його чистити - треба з задньої частини авто залазити, і при знятті ( Радиатор системы рециркуляции отработавших газов со встроенным перепускным клапаном системы рециркуляции отработавших газов -N18- с потенциометром системы рециркуляции отработавших газов -G212-)
    витікає і масло, антифріз.
    GTD подобається це.
  15. GTD
    GTD Учасник
    @VWDRIVER, а ось це вже цікаво, виходить в домашніх умовах тайм з невеликим багажом знань це не реально зробити...
    Для початку почищю цю трубку, і подивлюся який там стан, але так зрозумів що це потрібно в людому випадку зробити.
    @GTD, трубка ( якщо будете чистити - то фото давайте теж з пробігом) просто вказівник, наскільки все печально далі... Поки чекаємо звіта Віталія, чи можна його вимкнути.
  17. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Andriy KO делал подобную операцию, спроси у него.
    @soulboy, он менял его, ибо его "умер" ( на пробеге в 77 тысяч по Украине)... saxon такое делал на клиенском авто с пробегом в 250 тысяч ( чистая трасса)
  19. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Трубка вазiвник. У Андрiйка все було запечатано в цiй трубцi? + сам клапан не спрацьовував?
    @soulboy, у нього електроніка цього радіатора вмерла і все - заміна запчастини... в першому пості на фото під спойлером - позиція №11
