Тема у розділі 'Система питания, выпуска', створена користувачем no name, 27 бер 2014.
  1. myfloor
    Начитался и я тему, иду снимать.
    Масло постояно оригинал с 507 допуском, ток последние 10 000 aral 5w30 long life с 507 допуском, оригинальное масло чучуть кушала, на арале такого пока не замечено.
    Пошел в гараж, фото позже....
    morphius, Ghost, AndRi Y KO та ще 1-му подобається це.
  2. МАГА
    Не забудь только!
    (Не било печали... и нахер я єто читал?):(
    IFNIKO та morphius подобається це.
  3. miki_ua
    могу сказать одно - на бнзоопелях ЕГР глушили сплошь и рядом - там он не вакуумом а шаговым мотором, который контролировал по обмоткам своё положение (видел заедание штока)...
    Ниче, по сей день ездят....
    AndRi Y KO подобається це.
  4. AndRi Y KO
    Проблема в наших двигунах не через неповне згорання палива чи масла, а через високий вміст сірки в ДП.
    І як казав Сергій, через часті короткі поїздки по місту особливо взимку на непрогрітому двигуні.
    Як мені порадив дизеліст знайомий, тепер обов'язково раз в тиждень по трасі так і роблю:
    На 3-тій передачі 3-5 хв 3-4,5 тис об/хв щоб вигоріло з циліндрів і колекторів все зайве...
    На високих обертах по трасі ЕГР повністю закритий, гази одразу викидаються у вихлоп
    Це піднімає температуру у випускному колекторі і вигорає вся сажа яка там утворилася
    Навіть VAG рекомендує чистити сажевий фільтр таким макаром...
    morphius та soulboy подобається це.
  5. Ghost
    Вот так, не полное. В переходных режимах, в режимах максимальной нагрузки, в режимах х\х. Для борьбы с этим (а точнее с сажей от этого) устанавливают сажевые фильтры.
    То что стенки впускного коллектора влажные от ВКГ, я не отрицаю. Так почти на всех машинах с турбонагнетателями. На любом масле.
    Владимир, почитайте пожалуйста в интернете, на что влияет повышенное содержание цинка и фосфора. Потому что из ваших слов я вижу (или неправильно вижу?), что с малозольными маслами пластилина не будет (или его будет меньше), а с полнозольными будет больше. То есть сажа из ЕГР лучше липнет к полнозольному маслу и оседает на стенках впускного коллектора, так как в масле больше цинка и фосфора?
    Останнє редагування: 17 тра 2015
  6. myfloor
    И так, снял я трубку, вот что увидел:
    Помыл, сначала средством для очистки карбюратора, потом мойкой грязевой фрезой, все повытирал высушил и собрал.
    Пальцем нащупал в колекторе около 1 мм сажи. Через 10 000 км сниму посмотрю какой будет налет, так как щас машина масла не берет катаюсь на Aral, пробег на сегодня 89 000 км.
    Diesel Euro4, GTD, IgorLIV та 3 іншим подобається це.
  7. Ghost
    Кароч как у всех. Плюс минус.
    Только у вас в трубке ЕГР сажа влажная, в отличии от нас CLCAшников...
    В чем причина - сказать не готов, может быть в повышенном расходе масла
  8. kosha
    А BLSников это как-то касается? А то картинка не очень веселая...
  9. Костя
    Олег, хлопаки таких картинок "понамальовували"...
    Як BLSник "Что то я очькую"...
    morphius та kosha подобається це.
    @kosha, @Костя, для Вас отдельный казаночек :minion_write:
  11. myfloor
    Я вот что подумал, если раз в год снимать чистить ЕГР и коллектор, сильно геморно?
    А то я так и непонял что еще надо снимать кроме той трубки которую сегодня почистил. :grin:
  12. AndRi Y KO
    Весь процес не знімав, десь тут вже викладав фото старого і нового ЕГР:
    https://plus.google.com/u/0/photos/106975837290532374887/album/6123206478283934993?sview=7
    По часу десь 2-3 год але місце сексуальне, треба знімати вихлопну, доступ утруднений і місця там мало...
    Під час заміни витекло десь 1-1,5 л антифризу і 0,3 л масла
  13. Ghost
    Снимать для чистки нужно и впускной коллектор - пластиковую штуку, куда прикручивается левый торец металлической трубки.
  14. morphius
    А никто не пытался сжечь эту субстанцию? Сажа от топлива должна по идее сгореть, а вот зола от масла вряд ли.
  15. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Капец и меня зацепило. Теперь буду думать в каком состоянии трубы на CFHC. С понедельника буду узнавать у оффов как они с этим разбираются.
    @soulboy, сделай фотки, как мы делали.
  17. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Обязательно, я уже без фоток вообще ни че не обсуждаю.
    Перше повідомлення: 19 тра 2015
    Нове повідомлення: 26 тра 2015
    Сгегодня снимали всем интересную трубку.
    Вот картина мотора CFHC
      141.1 КБ
      133 КБ
      105.7 КБ
    Diesel Euro4, Valerun, jorjik та ще 1-му подобається це.
  18. jorjik
    Ну, что... Те же айцы, только в профиль?
  19. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Та нормальные айцы, совсем не проблемные. Проблемы начнутся тогда, когда будет доливка масла в двигатель от ТО до ТО, и пластилин залепит все на пути своем аж до дросселя. Главное что все сухо до впускного коллектора. А так нормальные рабочие отложения. Чаще нужно пауков гонять. В моем случае с такой трансмиссией надо изредка переходить на ручку в городе и крутить двигатель до 3000 об/мин. и выше. Рециркуляция не работает на холостом ходу, на холодном двигателе и когда полностью открыта дроссельная заслонка. Так что чаще надо давать "коксу" дизелю, он любит нагрузку.
    @soulboy, У тебя трассы намного больше моего... я пока думаю, что буду его просто отключать в закрытом режиме.
