Тема в разделе "Система питания, выпуска", создана пользователем no name, 27 мар 2014.
  1. Ghost
    jorjik, ВКГ на 2.0ТДИ входит перед компрессорной частью турбины. Сантиметрах в 10.
    Принцип ВКГ тот же.
  2. GTD
    GTD Учасник
    знайома проблема на попередньому авто з пробiгом в 50тис. також замiнив клапан, пicля чого з майстром розiбрали зясувалось що чисто механiчна проблема була...
    не дешевий ремонт...
  3. jorjik
    Поэтому и спросил.
    Спорил я про целесообразность маслоотделителя ВКГ... сейчас поменял свое мнение - альтернативы нету. :sorry:
  4. Ghost
    jorjik, у меня где-то валяется вихревой маслоотделитель от БМВ Х5
    Все никак не попробую повесить его эксперимента ради, сколько он масла насобирает.
  5. jorjik
    А сколько б не насобирал, смесь воздуха и горячего выхлопа не будет "увлажняться" маслом. Эффекта не может не быть=уменьшение отложений. Сравнить не получится, т.к. моторы и по 300 000 ездят без маслоотделителя.
    Я уже достал запасную трубку ВКГ тоже для экспериментов, но маслоотделители только штатные доступны..., дорогие однако.
  6. Алина
    Алина Гість клубу
    У нас недавно была такая проблема с ЕГР нам его мастер со Стрийской(возле Радар-сервиса) электронно убрал из компьютера,никаких проблем.Машина прекрасно едет
    Алина, можно поподробней, как его "электронно" убрать из комьютера :?:
  8. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    :hahaha: :hahaha: :hahaha:
  9. Diesel Euro4
    реклама типу-автосервісу без доказів фото або відео роботи :mrgreen:
    Вони є сервісом Opel, Chevrolet, LADA, Chery, Kia, ЗАЗ - яке відношення до VW :?: На opel-club.com.ua у них відгуки не дуже схвальні
  10. Костя
    Певне що баришня намагається "продвинути" бізнес... :unknown:
  11. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    Мужики, кто может помочь с похожей проблемой, только двигатель 2.0 SDI ? :eek:
    Как-то побывав на офф. диагностике (не дома, потому что дома офф. сервиса нету) в связи с претензиями "Джеки Чана", мне предстояло поменять, согласно выводов специалиста, клапан ЕГР. Взял его на стороне, ибо у офф. дороговато получалось. Итого Pierburg для моего BST вышел 65 $.
    Когда пришел менять к знакомому мастеру, тот сказал, что, то что я взял менять вряд ли нужно ибо никакой электроники в нем нет и выдавать ошибку он не может. Проблема скорее всего должна быть в клапане управления системы возврата ОГ (возможно об этом мне и на офф. сервисе тогда говорили и даже распечатку давали, но я ее посеял). Я купил этот самый клапан управления Pierburg за 40 $ - он являет собой соленоидный электропневматический клапан на 12 вольт. Он через трубку соединяется с механическим (первым на фото) и вакуумом тянет его шток.
    В результате поменял я этот соленоидный, обнулил ошибки Васей, но через 2 часа "Джеки Чан" ожил. Решил все-таки и первоприобретенный клапан поменять. Результата не дало.
    Насколько понял некоторые источники, то сам вакуум срабатывает на "рабочих" оборотах. Я отсоединял эту трубку, давал до 3500 - 4000 оборотов - и вакуума не было. Хотя может оно срабатывает и при других условиях (температура, нагрузка и т.п.).
    Кто подскажет, какие еще узлы могут провоцировать неисправность, кроме данных двух клапанов (может какие датчики, соединения)? Где вообще вакуум создается на моем нетурбированном Caddy?
    Еще вот нашел в сети мнение одного бывалого: "Там на реле управление +5, и +12 в . так вот жгут проводов который проходит к форсункам в нем 2 самых тонких это управление ЕЖР. Провода в гофре и не защищены. Самой гофрой и протираются. У меня был перетерт в 3-х местах напрочь."
    Где эти провода искать, возле каких реле?
    Я думал на счет проводки. Обидно получится, если проблема именно в том что где-то коротит и мозги с ума сходят, а реальной проблемы нет.
  12. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    Ошибка не связана на прямую с присутствием электроники в клапане. Если будет неисправен механический клапан, компьютер видит по расходу воздуха, неправильную работу или полный отказ клапана. И выдаст "Джеки Чана". А неправильная работа или полный отказ, в свою очередь, может быть из-за неисправного клапана управления. Тот который ты называешь электропневматический. То есть, может быть неисправен любой и выдаст ошибку.
    Вакуум должен быть по любому. Не обязательно газовать до 3500-4000. Ищи причину, почему не открывает электропневматический клапан вакуум. Есть ли вакуум на входе? Подается ли напруга на клапан?
    Клапан управляется напряжением 12в с ШИМ регулировкой. На обыкновенном стрелочном приборе, с подключенной нагрузкой, будет изменятся (плавать) напряжение от 0 - до 12. В зависимости от требуемой величины открытия клапана.
    Если его нет, поищи обрыв.
  13. Костя
    Не виключаю таку можливість. Зять так "на шару" на свій кадділак придбав датчик колінвалу. А проблема була з проводкою... :?
    [upd=1413496687][/upd]
    Драйвер вже декілька разів підключав "Васю" на мій кадділак, то періодично (не постійно) видає помилку - датчик розпредвалу. От і думай, чи датчик, чи проводка... :unknown:
  14. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    :hi: можно поподробнее, что и как проверять? и, я так понял, мультиметром?
    [upd=1413531371][/upd]
    там, на электропневматическом управляющем клапане, три возможных соединения на вакуум. Выход на механический клапан очевиден, а вот два других еще не понял. Где у меня источник вакуума? А то я не вкугрсе? :?
  15. Ghost
    Давеча Серега-Драйвер поднял одну интересную тему.
    EGR.
    Были приведены интересные фотографии с сайта "удалителей" EGR, на которых CLCA накопил в себе столько сажи, что в пору лопатой грузить.
    Честно сказать я был весьма удивлен, что исправный двигатель с исправным ЕГР мог сотворить такое, и подумал, что ЕГР давно заклинил и поэтому накидало сажи.
    Но решил ради интереса посмотреть, что во впускном коллекторе и трактах ЕГР у меня.
    Напомню - 60т.км., езда на оборотах 1800-2800, топливо премиальное.
    Вот такой коленкор у меня.
    Лопатой не лопатой, но ложкой сажу можно доставать.
    Внутри впускного коллектора влажный достаточно толстый слой сажи, внутри трубок - сухие комочные конгломераты.
    Вообще я не сторонник бездумного удаления различных инженерных решений и не считаю себя умнее тех, кто это разрабатывал. Однако столько сажи на впуске это не дело.
  16. Ghost
    Сначала потерял шнур.
    Потом шнур нашел, но виндовс-8-64 не хотела работать на не сертифицированных драйверах.
    Пока написал в поддержку, пока сертифицировали драйвер.
    Сейчас ищу время чтобы сделать прокладку и поездить в режиме с ЕГР и без.
    В любом случае попаду в Украину не раньше июня. так что особой спешки нет.
    Хоть и рабочий, буду скорее всего удалять. Не дело столько сажи возить.
    #37
    @Ghost, очень-очень любопытно :minion_write:
  18. Владимир 2014
    Владимир 2014 Учасник
    VW TOURAN
    Не удаляйте и не глушите, отмойте его и перейдите на малозольные масло 507,00 - и посмотрите что будет через 10-15 тысяч. Я недавно снимал патрубок и зеркалом осматривал свой ЕГР- думал его чистить или не чистить -а он в легкой саже. Пробега 200 000 км с завода не менялся ,в прошлом году снимал и тоже думал чистить, хватило два пшика карбклинера )) и поставил его на место. Все 200 000 использовались масла 507 или 505,01 допуска. солярка разная и кремнчуг и мозырь и рязань и литва.
  19. jorjik
    Владимир, Вы самостоятельно сняли клапан ЕГР на таком моторе? Или у Вас другой мотор?
    Какое конкретно масло льете и какой интервал замены?
    #40
    @jorjik, у него BMN + chip.
