Discussion in 'Система питания, выпуска' started by no name, Mar 27, 2014.
  1. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Мужики,а де викопати ці контакти
  2. Костя
    Сашок, як варіант, для практикуючого механіка (Мегатранс. Саксон) на підмінний фонд...
  3. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    Я теж такого маю.
    Реставрировать старый или программно удалить новый, - вот в чем вопрос! :dntknw:
  4. AndRi Y KO
    Як на мене, то ЕГР має бути.
    Якщо завод його поставив - значить він потрібен.
  5. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    Для нашего форума вопрос скорее философский! :)
    Я склонен к более радикальному решению, не могу найти талантливого исполнителя! :)
  6. AndRi Y KO
    Запитайте Віталія Ghost і Сергія VWDRIVER вони в темі
    Jetta Vlad likes this.
  7. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    no name likes this.
    Для Європи - так. Для України в міській експлуатації - проблеми вже з 50 тисяч міської їзди.
    Сам чекаю.
    IgorLIV likes this.
  9. AndRi Y KO
    Україна - це Європа!!! )))
    Згідно політики VAGa - ми не Європа... а треті країни.
  11. AndRi Y KO
    Ну з 2016 Євро 5 у всіх нових VAG в Україні.
    і що? кадді евро 5 офіційно завозились з 2010 року.
  13. AndRi Y KO
    На рахунок комплектацій і цін згідний - Україна для VAG країна третього світу, тобто країни що розвиваються
  14. viktor349
    viktor349 Гість клубу
    VW CADDY 1.6 TDI
    я понял продают б\у и не рабочий.избавились от него или как.если избавились как ощущения!!!!!со своим решил подождать погоды.попробую посчюпать его сам.дальше буду решать.что с ним делать
  15. AndRi Y KO
    Я свій поміняв на новий.
    Вдома лежить старий неробочий.
    Проблема там в електричному двигуні кроковому який відкриває / закриває клапан
    або в датчику положення клапана.
    Можу продати на експерименти,
    якщо потрібно щоб кадді постійно їзддив
    і не має часу знімати свій і чекати...
  16. haker_ua
    haker_ua Новенький
    Кобеляки
    зелений
    Таки не вірно, поки холодний - закритий (до 60-70 градусів, точніше скажу пізніше), коли прогрітий - відкритий, і поступово закривается на оборотах (на прогрітому) доки повністю не закриється, і є такий момент, якщо натиснути на педаль акселератора і відпустити, то поки обороти не стануть = х.х. клапан закритий. Все було перевірено на двигуні CAYD.
    Перше повідомлення: Apr 20, 2016
    Нове повідомлення: Apr 20, 2016
    На таких обертах ВГ (відпрацьованих газів) в ВК не буде, але буде повно масла - більш якісно буде розпилятися масло і у вигляді пара в ВК через трубку ВКГ, і тим самим ви швидше вб"єте свого СФ (сажового фільтра) золою, сажу можна ще пропалити а золу - ні, і така кака яку я ще не знайшов способа розчинити не повредив каталізатор. (((((( Проблема як раз таки в: 1) недостачі повітря (турбінна яма, хоч короткочасна але вона є), тут і випливає різниця в городському режимі і трасовому; 2) якість пального (воно хоч і чисте (я кажу про пальне на АВІАС) але багате на важкі фракції, які довше горять); 3) маслоуловлювач - якби все масло відбиралося такої каки не було б, це проблема не тільки WV, а і інших марок де є турбіна і РВГ.
    Якщо дати коксу, ВК забризкає маслом, а потім перейти на звичайний режим, то на перехідних режимах сажою і заліпить.
    Я роблю тільки такий висновок: їздити на помірних обертах, не переходити за 3000, і не опускати за 2000 і плавно набирати.
    Поправте, якщо я не правий. До речі, із практити (з обслуговування авто), ті хто їздять в динаміці - у тих і сажі більше і масло двигун споживає.
    А чому всі забувають про дросельну заслонку на ВК? і проїї функцію, і що буде якщо заглуштьт ЕГР?
    Михайло_165 likes this.
  17. brama
    brama Перевірений
    а що ж буде такого страшного?
    Глушимо ЕГР - економимо 500у.е. на його ремонт.
    soulboy and brama like this.
  19. Megatrans
    Посоны во че я вам скажу.
    Клапан егр ЗАКРЫТ на холодном моторе! Этот нехороший агрегат пашет до 1500 об, на прогретом моторе. Вы скажете: но почему???
    Да потому,что во время работы мотор выделяет окисленый азот, который и вреден. Он проявляется при высокой температуре. Окислителем есть что? Кислород... Так вот егр при открытии пускает во впуск уже не кислород, а углекислый газ,соответственно и азотность уменьшается... Но, если пустить 100% выхлопа, то мотор задохнется,поэтому тут смесь 50/50 чистого воздуха с выхлопом.
  20. haker_ua
    haker_ua Новенький
    Кобеляки
    зелений
    По поводу глушимо клапан ЕГР та дросельної заслонки ВК: БУ авто на вигрітому двигуні підтримує певний баланс між вихлопом та впуском, коли ми глушимо ЕГР то відповідно порушуємо те, що ваговці роками відточують, ще в певному діапазоні обертів ДЗ ВК та ЕГР мають певний % відкриття і може стати так, що ДЗ майже закрита, а ЕГР відкритий але заглушений ))))))))) ну а далі додумайте самі.
    По поводу азоту: оксид азоту утворюється як на вигрітому так і на холодному двигуні. Клапан відкривають тоді коли паливо краще згорає і при меншому вмісту кисню та коли двигуну легше працювати (клапанні зазори, температура масла (масло має таку властивість, що доки двигун холодний, воно створює додаткове тертя чим і спричиняє швидше нагрівання двигуна і чим більше двигун нагрівається тертя зменшується відповідно і нагрівання також) і тд), а вихлопні гази знову частково потряпляють до ВК для доокислення з NO до NO2.
    Трохи не забув, якщо не прикрити ДЗ то вже на обертах десь так від 1500 на хвилину, тиск повітря сжатого компресором турбіни сягає 1,6 - 1,8 атм. а у випускному колекторі 1,1-1,3 атм. (в залежності від заповненості сажового чи каталізатора) і від виду турбокомпресора та ступіні геометрії (якщо така мається), то трапиться так що частина "чистого" повітря піде у випускний колектор.
