Ресурс масляного фильтра?
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by Ghost, Sep 12, 2016.
Каков ресурс масляного фильтра?
  1. 3-7 т.км.
    4.4%
  2. 7-10 т.км.
    57.4%
  3. 10-15 т.км.
    33.8%
  4. иное
    5.9%
Multiple votes are allowed.
  1. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    с нетерпением жду результата. крышка старая или новая аналог?
    возле правой фары должен быть... Может просто висеть - ошибки НЕ будет.
    Чилик and jorjik like this.
  3. Tolya1983
    Теперь остается ждать момента истины-когда-же он открывается,клапан перепускной то??Респект автору идеи!Ждем видео о работе фильтра!!:hi:
  4. jorjik
    В т
    В том и дело, что ничего там не висит и не болтается. Даже не знаю, где он может выходить из жгута...
    Чилик likes this.
    jorjik, в жгуте фары, если не ошибаюсь... Делай фотку своей подкапотки справа... У тебя на телевизоре держатель!
    Перше повідомлення: Sep 20, 2016
    Нове повідомлення: Sep 20, 2016
    jorjik, хотя я знаю, почему ты его не видишь... И не увидишь.
  6. Ghost
    а датчик температуры наружного воздуха есть?
    потому что нет ни mfa ни Long-life. Ваг- жлобы
    Нет, мимо! И мфа есть (ибо плюс - то уже жир), и концевик, и остальное :)
    Чилик likes this.
  8. Ghost
    пока пробег 3000, тишина и ни намека на срабатывание
    ps600, Tolya1983 and Чилик like this.
    Shuma, нет. даже близко нет!
  10. jorjik
    Есть. Работает. У меня трендлайн и МФА+
    Я завтра фотку сделаю...
  11. Diesel Euro4
    а якщо дати йому пендуля так км 150/год., по ідеї тоді ж може спрацювати.
    ПИСИ, дороги то тв кажуть у вас пречудові...
  12. Ghost
    Крышка с разборки
    Перше повідомлення: Sep 22, 2016
    Нове повідомлення: Sep 22, 2016
    Давил педаль до 4000 оборотов. Молчит-с... Но у меня масло на щупе до сих пор не темнеет. Если до 7000км пробега не отзовется, открою крышку, проверю как он там.
    Дороги (объездную Симферополя) делают как никогда, снимают чуть ли не до подложки и потом в один проход закатывают. Правда на разных участках 4 подрядчика работают, как они там засинхронизируются, я хз
    Jetta Vlad and Diesel Euro4 like this.
    Сливали мне 2 дня назад, то вот масло сливалось темное, на на свету было желтоватеньким, а не мазутой, как раньше... без ЕГР стало лучше!
    myfloor, miki_ua and Jetta Vlad like this.
  14. Ghost
    через несколько замен, когда двигатель очистится, будет ещё лучше
    Перше повідомлення: Sep 23, 2016
    Нове повідомлення: Sep 25, 2016
    Тримай. Чи як там воно буде бiлоруською... Кароч, держи.
  15. jorjik
    Да, именно так и будет:). Спасибо.
    На фото разъём капота тоже без фишки. А фишка для капота направлена в сторону клапанки и занята на "датчик давления" масла?
    В моём случае, как я понимаю, возможно провода закоротили и обрезали в жгуте??? Поэтому реакция постоянная - капот закрыт.....?
  16. Vipop
    jorjik, попробуй при привідкритому капоті включити двірники.
    Таким чином виясниш. Коли справний кінцевик, двірники не включаться.
    jorjik likes this.
  17. Ghost
    1. Да. На переднем плане провод в изоленте. 2. Не закоротили. Закорочено = капот открыт. Разомкнуто = закрыт.
    Перше повідомлення: Sep 26, 2016
    Нове повідомлення: Oct 14, 2016
    Пробег 5000, температура за бортом +9 утром.
    Пока ответа от концевика нет. Молчит-с.... Жив ли?
    Rusl, saxon, Lvivgaz and 2 others like this.
  18. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    #38
    Ghost, какие новости? все молчит?
  19. miki_ua
    ВИдать ДА.
    Специально газовать "на холодную" не хочется - мотор мучать.....
  20. Ghost
    7500. Концевика жив, я лазил, проверял. Пока молчит.
    Tolya1983, Lipzi and jorjik like this.
